(DIY - W168): Botão dos vidros dificil de operar
+8
WLavos
alan&juh
camilorafael
Johemoto
leandrof79
MILHO
12 participantes
Buenas.. aqui vai um tutorial de como melhorar a sensibilidade dos botões dos vidros elétricos.
Meu carro estava muito dificil de fechá-los, sendo que tinha que subir em cima do botão pra comandá-los, heheheheh.. imagine o dono anterior... 8/
Bem, é simples e rápido de fazer, lembrando que a habilidade conta muito, pois tem que tomar cuidado para não danificar a peça.
Bem, para remover a moldura cinza que envolve as teclas, é muito fácil.. quase que sai na mão!! Mas, pegue uma chave de fenda, forre com um pano para não marcar o plástico e vá soltando a peça, pra cima. Ela tem uns encaixes que vão se desprendendo facilmente.
Com ela na mão, veja que os botões vem junto. Solte o chicote dos botões e leve tudo em sua mesa, onde irá mexer no sistema. Remova as teclas pra fora da moldura de plástico cinza: há travinhas que prende a "caixinha" de teclas da moldura cinza.
Com a caixinha na mão, veja atrás que há vários parafusinhos. Com uma chave Allen beeeem pequinininha (desculpe, não sei a medida da chave) tire todos os parafusos. Mesmo assim, a caixinha não vai abrir. Repare que tem 4 travinhas em cada canto, que, assim que desencaixadas, abrirá o conjunto.
Com o sistema aberto, vc verá vários filetes de metal, sendo que alguns deles são soltos numa das pontas (se não me engando são da cor cobre; os prateados não são móveis, portanto não mexerá nos prateados). Estes móveis e de cor cobre são os que recebem a pressão de uns "pininhos" que ficam por baixo do botão de plástico. Provavelmente vc verá marca dos pininhos que fazem pressão sobre os filetes.
A sacada está ae: com a presão desses pininhos sobre os filetes de cobre, ele vai entortando pra baixo, formando uma espécie de barriga. Mesmo que mínima, a barriga é que faz ficar duro a operação com os botões. Com uma chave de fenda pequena, force a parte de baixo do meio do filete (onde está a barriga) e tente deixá-la reta, ou até mesmo com uma leve barriga pra cima. Lembre-se: pouca coisa!!!
É na parte de forçar com a chave de fenda é que temos que tomar cuidado para não danificar nenhuma peça interna do sistema, apesar de ela ser bem resistente.
Pronto!! Feche o conjunto e teste ligando o chicote no carro. Gostando do resultado, recoloque os parafusinhos, encaixe tudo no lugar e seja feliz!! Aproveite e faça uma boa limpeza em tudo, pois, provavelmente, tudo estará cheio de sujeira dos anos de operação.
Sei que tudo pareceu confuso. Se sim, peçam que vou tentar tirar umas fotos, pois é muito simples e levei uns 15 minutos pra fazer tudo!!
Abração..
Abração..
MILHO- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 15/11/2012
Re: (DIY - W168): Botão dos vidros dificil de operar
Interessante! Ótimo tutorial, certamente ajudará os demais confrades que sofrem com isso. Parabéns! Eu achei fácil de entender, mas se puder colocar fotos, ficará melhor ainda!
Milho,
super interessante, mas é preciso postar algumas fotos para a gente entender melhor o processo.
Abração
Leandro.
Abração
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
Milho,
em qual modelo de MB você fez o trabalho?
Valeu pessoal.. em breve farei um vídeo pra facilitar mais ainda.
Ulysses, fui numa Classe A, mas o fiz pq já tinha feito em outros botões de outros carros. O último foi de espelho elétrico de meu Taurus, onde só funcionava pra girar pra direita em ambos os retrovisores - levando a conclusão de que não era outra coisa a não ser o botão de comando.
Portanto, creio que isso sirva pra quase todos os carros, lembrando que se realmente o problema forem nas teclas.
Milho, de grande valia...
Johemoto- Usuário Prata
Milho, já realisei este tipo de manutenção, mas no interrupitor da luz de leitura do teto (salão) pois a mesma encontrava-se com mal contato, e às vezes era preciso dar uma pressão no botão para ela ascender, depois deste mesmo tipo de reparo ela voltou a funcionar perfeitamente!
camilorafael- Usuário Bronze
Exatamente, Camilo. Em muitos botões com mal contado poderemos fazer este serviço. Indiquei o do vidro elétrico pois era o botão que apresentou mau funcionamento quando peguei o carro e foi o que lí mais relatos deste defeito.
Abraço e, em breve, um vídeo..
Muito bom Milho...
Infelizmente o meu deu PT eu abri e fiz de tudo porém não resolveu, tive que comprar outro... pesquisei em vários lugares e o lugar mais barato que achei foi na CCS, por incrivel que pareça, a peça custa $126,00, comprei na EuropaMotors.
alan&juh- Usuário Iniciante
Muito bom, Milho!
Acabei de fazer isso! Ficou perfeito.
Obrigado pela dica!
Uma dúvida: dentro do compartimento onde estão os botões, existe uma caixinha (um pouco maior que uma caixa de fósforos) onde tem 2 chicotes - com 4 ou 6 fios) e um fusível. Pra que serve isso?
Abraços!
Obrigado pela dica!
Abraços!
WLavos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/06/2013
Wlavos,
deve ser o modulo do ESP
saudações,
Whats 11 98383 5768
alantrost@terra.com.br
Alan- Consultor Técnico
Idade : 71
Milho,
O levantamento do vidro da minha baby esta assim, vou fazer isto.
Grato
Grato
cassio machado- Usuário Ouro
Eh bem facil sim, fiz isso no nosso antigo classe A. Nao me lembro se tirei fotos na epoca, vou procurar.
Alan.
Descobri o que era: um módulo pra subir os vidros quando as portas são travadas.
Vou dar um jeito de tirar esse negocio. Tsc tsc
Lavos, vai tirar por que? Está te dando problemas?
Kanduxo.
Problemas, não esta dando, mas também, não faz o 'prometido' (subir os vidros ao trancar as portas).
Uma pergunta, originalmente, os vidros sobem apenas com um toque ou devo deixar pressionado?
Lavos nenhum Classe A veio com opcional de levantar os vidros quando se trava as portas. Os vidros não sobem e/ou descem só com um toque, precisa ficar acionando.
Muito obrigado, Luiz. Penso em tirar para deixar o mais original possivel.
É isso aí, rs.
Eu particularmente acho que a MB deveria ter colocado isso nos últimos modelos sim, não que faça falta pra mim, mas já tinha carro nacional 2005 com esse opcional. Como os caras já deviam estar com a parada de produção do carrinho em mente, deixaram do jeito que estava.
Luiz,
mas isso não é "privilégio" do Classe A. Até onde eu sei todas as MBs são assim, tem que segurar o botão para subir os vidros.
Veja como um sistema de segurança, para evitar acidentes hehehe...
» (DIY - W168): Vidros inteligentes
» (DIY - W168): Programação de subida dos vidros
» W168: Vidros traseiros automatizados, + uma questão!
» (W168): Palheta do limpador do para-brisa dianteiro/traseiro - especificações técnicas - peça correta
