(DIY - W168): Vidros inteligentes
danilo.teixeira
(DIY - W168): Vidros inteligentes Empty (DIY - W168): Vidros inteligentes
Mensagem por danilo.teixeira Qua 15 Ago 2012, 16:29
Fuçando no Youtube, achei um video muito interessante sobre vidros inteligentes na Baby, não sei se faria o mesmo na minha Baby pois prefiro o carro original, no entanto, a ideia é boa, ja que nas nossas estrelinhas as portas quando estao com os vidros fechados se tornam difíceis de serem fechadas devido ao vácuo interno. Segue o vídeo pra vocês entenderem melhor o procedimento utilizado.
Criativo..rs
danilo.teixeira
danilo.teixeira
Masculino Mensagens : 228
(DIY - W168): Vidros inteligentes Empty Re: (DIY - W168): Vidros inteligentes
Mensagem por Fajardo Qui 16 Ago 2012, 09:30
Muito interessante!
A minha Classic fecha sem o alívio, mas fecha as 4 janelas.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por potier Qua 18 Nov 2015, 13:51
Idem aqui, só não tenho a despressurização no sistema automatico.
potier
potier
Data de inscrição : 08/04/2013
Mensagem por Kanduxo Qui 26 Nov 2015, 18:52
Eu uso o módulo de vidro Soft PW42L, o mesmo que o cara usa no vídeo. Eu só não liguei o alívio de pressão, mas os vidros se tornaram inteligentes e fecham ao travar o carro. A instalação é simples e o upgrade tem baixo custo.
Mensagem por metalth Qua 04 Out 2017, 02:52
Vou colocar os vidros traseiros elétricos e aí instalar um módulo desses...
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por A190 Qua 04 Out 2017, 03:33
metalth achou modulos que vai nos vidros traseiros eletricos junto com motor ?
obs: a instalação do meu de fabrica é bugado. coloquei modulo soft, para os vidros, troquei duas vezes achando que era defeito no modulo e nada, quando abria a porta, o vidro fechava, e quando fechava a porta o vidro abria. ai deixei sem alivio de pressao mesmo.
os vidros dos meus nao sobem suave nao, sobem parece que estão morrendo.
to achando que é restante de cola do isufilm que eu tirei, que fixou na borracha e nao sai. vou ver se compro barato essas borrachas.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por metalth Qua 04 Out 2017, 05:07
Cara, ainda não consegui não. Nem as peças de instalação ainda não tenho. Um amigo meu vai desmanchar uma A e eu vou ver se pego com ele os botões, máquinas e tudo o mais...
Mensagem por A190 Qui 05 Out 2017, 06:31
Seguinte, os botões originais, nao da certo. tava conversando com o savinho, ele disse que é ligado na central de comando. o certo é colocar botões separados. o savinho me passou o esquema, mas ficou de me passar quais modulos e esquema dos modulos que vai na maquina eletrica vidro traseiro. se voce conseguir me passa.
eu acabei quebrando a manivela do manual, agora só outra maquina, mas da 20 reais de diferença para eletrico. ali eu puxava os fios, por baixo do carpet,  e ligar no console central com botão universal (comprar uns botoes bonitinhos)
Mensagem por metalth Qui 05 Out 2017, 16:50
Pois é. Eu tô estudando tudo direito porque acho que já vem os fios. O custo pra montar chicotes diferentes ficaria mais alto do que fazer um só chicote. Então deve ser pré-preparado pra colocar o elétrico.
Mensagem por A190 Qui 05 Out 2017, 22:51
acredito que não, pelo que eu vi, ele tem um chicote na porta traseira do alto falante e trava a vácuo, dai tem aquela sanfona da porta, ali a mercedes fez um belo trabalho, encaixou, e para nao passar fios diretamente, colocou um conector ali, (todas as 4 portas) pra evitar quebrar fio. so a mangueira do ar que passa. voce teria que passar o chicote por ali, ainda remover parafusos de ambos os cintos de segurança para puxar o fio até embaixo, e ir até a divisão dos carpetes, e passar pelo trilho de plastico e depois jogar no console central. é trabalhoso, mas fica uma beleza.
acha exagero, eu uso para qualquer coisa que coloco, som, xenon, e etc que requer mais cuidado, um fio maior que pede a bitola, depois soldo , se nao soldar passo do mesmo jeito fita isolante liquida, aí mais termo retratil, mais fita de auto fusao, se for som , mais espuma para chicote. bem , antes exagerar do que por pouca coisa.
Mensagem por metalth Sex 06 Out 2017, 17:13
Eu não vou me arriscar a mexer. Eu não entendo nada de elétrica. Não a ponto de querer fazer isso. Vou colocar na mão de alguém que sabe o que está fazendo e conhece bem o carro.
