Luz SRS acesa
+7
TZero
paulao74
Mau71
anigrof
generalbol
11 participantes
Luz SRS acesa Empty Luz SRS acesa
Mensagem por EfBauru Sáb 15 Dez 2012, 16:32
Prezados confrades,
De uns tempos pra cá, a luz do SRS tem ficado acesa no painel da C-180, W-202.
Segundo o mecânico, o problema é no sensor de ocupação do banco do passageiro e a única solução é a substituição do mesmo. Ocorre que o tal sensor tem um preço bem alto (R$ 800,00) e gostaria de saber se existe uma outra solução para esse problema, sem ter que fazer a troca.
Agradeço qualquer dica
Um abraço
Jaguar
Masculino Mensagens : 1733
Luz SRS acesa Empty Re: Luz SRS acesa
Mensagem por Convidad Sáb 15 Dez 2012, 16:45
A unica opçao entao que sobra e fazer uma ponte pra ligar a luzinha do painel com a luz da bateria ou tirar a lampada e deixar sem acender mas nao sei se vale a pena , abraço e boa sorte, turbinho as ordens...
Convidad
Convidado
Mensagem por generalbol Sáb 15 Dez 2012, 17:13
Procure um especialista em MB para que faça o teste nos demais componentes do sistema para não sair trocando tudo até acertar.
generalbol
generalbol
Masculino Mensagens : 404
Mensagem por anigrof Sáb 15 Dez 2012, 17:39
Amigos, sem gambiarras, por favor! o air bag é um dispositivo de segurança que salva vidas!
Jaguar, se o problema for REALMENTE o sensor, passe no Star para ver, troque-o, sua vida vale mais que estes R$ 800,00!!!
anigrof
Masculino Mensagens : 438
Mensagem por Convidad Sáb 15 Dez 2012, 18:10
Concordo tambem nao sou muito adepto da gambiarra, abraço...
Convidad
Convidado
Mensagem por Daniel-SP Sáb 15 Dez 2012, 18:34
Esse sensor parece-me que é como uma bolsa retangular posicionada no assento. Deve-se evitar deixar crianças pulando na mesma bem como evitar a sogra obesa sentar ao seu lado Laughing
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Shocked
Idade : 72
Mensagem por Convidad Sáb 15 Dez 2012, 18:57
Concordo Daniel uma vez eu tinha uma sogra obesa , chegava entortar oa bancos dos carros, abraço...
Convidad
Convidado
Mensagem por EfBauru Sáb 15 Dez 2012, 21:02
Prezados, sogras à parte.... Luz SRS acesa 87956577 concordo com os confrades... kkkk
Sendo um equipamento da maior importância, é essencial que funcione bem. Me refiro é que preciso ter certeza de que é mesmo o sensor que está com defeito. O grande problema é que na cidade onde moro ninguém tem o Star. Meu mecânico tem um scanner que indica que é esse o problema mas não é o Star, então não sei se dá pra confiar no diagnóstico.
Quase que dá pra comprar um banco igual com os $800... kkk
Um abraço e obrigado a todos.
Mensagem por Mau71 Sáb 15 Dez 2012, 21:10
Caros,
O sensor é "testável" e, se a causa do defeito for apenas isso (que serve para desligar o airbag-passageiro no caso de criança no banco), uma das alternativas é fazer um bypass no mesmo. Obviamente não é um serviço tão higiênico quanto o reparo correto mas lembrem-se que ainda assim será um airbag com 12 anos de idade e sem garantia do fabricante que funcionará.
Mau71
Mau71
Masculino Mensagens : 718
Mensagem por paulao74 Sáb 15 Dez 2012, 21:58
Luz SRS acesa 1850702990
paulao74
paulao74
Masculino Mensagens : 493
Mensagem por TZero Sáb 15 Dez 2012, 22:00
Sensor para acionamento do airbag p/ passageiro acende alerta de SRS ?????? (controle de estabilidade)
Essa é novidade para mim...........achava que deveria acender a luz de Airbag.
Luz SRS acesa 3226726393
TZero
TZero
Masculino Mensagens : 1316
Mensagem por Epicco Sáb 15 Dez 2012, 22:09
TZero, boa noite. Tudo bem com você?
SRS é mesmo o air-bag. O Controle de estabilidade é o ESP.
Liga não, eu também vivo confundindo PIS com PASEP. Very Happy Luz SRS acesa 3009046592
Mensagem por TZero Sáb 15 Dez 2012, 22:17
CACILDIS !!!!! É verdade !!!!!!
ESP é uma coisa.....
SRS é outra.........
Vou escrever 100 vezes para aprender.
Obrigado pela correção com tanto carinho cheers I love you
PS.: Isso é que dá beber Itaipava........ drunken
TZero
TZero
Mensagem por Epicco Sáb 15 Dez 2012, 22:25
Luz SRS acesa 3821203947
Mensagem por Carto Sáb 15 Dez 2012, 23:01
Jaguar, aconteceu uma vez isso com a minha CLK, pesquisei e falaram a mesma coisa, problema no sensor que identifica a ocupação do banco do carona. Para minha sorte foi um plug do modulo embaixo do banco do carona que o cidadão do lava-jato quando foi passar aspirador fez o favor de solta-lo.
Carto
Carto
Masculino Mensagens : 3100
Mensagem por Convidad Sáb 15 Dez 2012, 23:08
T Zero agora fiquei curioso como voce fez esse mulequinho da foto piscar os olhos, abraço...
Convidad
Convidado
Mensagem por EfBauru Sáb 15 Dez 2012, 23:09
Que sorte, Carto!!
Mas o problema do meu carro é mais complexo, pois o banco já foi até retirado para verificação e está tudo certo nesse quesito...
Um abraço e obrigado!
Mensagem por Paulo Kropsch Sáb 15 Dez 2012, 23:20
Ola Jaguar:
Tive uma 202 ano 94 e outra ano 97. Nenhuma das duas tinha sensor de ocupação de banco. Realmente pode ser que a 202 ano 98 tenha e eu não saiba. A luz do SRS só ficou acesa quando eu desmontei o cinto de segurança para consertar a mola de retorno. Montei tudo de volta mas a luz passou a ficar acesa. Precisei ir na CSS para dar um reset com o HHT para a luz apagar. Nas minhas 203 e 171 , o sensor de ocupação de banco acende um outro indicador no painel, que não é o SRS. Acho que o problema poderia ser algum mau contato em air bag ou cinto de segurança.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Masculino Mensagens : 156
Idade : 83
Mensagem por EfBauru Dom 16 Dez 2012, 13:47
Obrigado pela dica, Paulo Kropsch.
Mensagem por APM Dom 16 Dez 2012, 15:38
Jaguar, tive esse problema da minha 203, e o "aparelho" MB dizia q era o sensor do banco do carona....
Acabei comprando o sensor (USD 400,00 la fora...), e a frustração veio quando fui substitui-lo, pois persistiu o defeito.
Conclusão: meu carro era 2005, e tinha uma "campainha" q tocava toda vez q o cinto do motorista e pax n estava afivelado. Sendo assim, para evitar isso, e como quase sempre estou "na corrida" mantinha os dois afivelado o tempo todo, e sentava em cima deles....
Isso criou uma confusão no sistema, e a unica forma de corrigir foi "resetar".
Sugiro q antes q vc compre outro, "resete" o seu.
APM
APM
Masculino Mensagens : 297
Mensagem por EfBauru Dom 16 Dez 2012, 17:37
Boa, APM. Estou realmente procurando alternativas para ver se o problema é mesmo o sensor ou algum problema no sistema.
No próximo sábado vou a São Paulo e se der tempo vou passar em alguma CCS pra ver isso.
Muito obrigado pela dica e um abraço!!
Jaguar
