+78
andreCaboFrio
MMBC180coupe
Renato Scarpelin
Marcelo Teixeira do Amara
Fabiano21
dayanpersou7
Kael Gasparin
HELENO GOMES
ozeias
betowayne
jandir paulo jandrey
machadosl
Pickard
Antonio H.Pinheiro
roberto hesselbach
marlon ferreira
francenir basso
mano_maromba
Felipe_M
josias marques
enproj
Erik Desbesel
marlene
robson araujo
Thalles Barroso
fmendel
FERNANDO VALLE
helena
Bruno Mátilla
Eduardo__Perez
Everton Souza
Weber Pereira
Khorzus
FERNANDO SALOMONE
piracamp
wagalves11
Miltinho
claudiolopes
roque
Sergio Santos da Silva Co
Nilton Martins
master_1212
nardinabreu
rodrigo_dias
LNW
lpr2000
Edmilson Bastos
jorge martins
Wilson
Machado
ricardorpm
Ademir Cemin
AxSebastian
nelsonmatos
82 participantes
Página 1 de 13 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Seguinte
(W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas Empty (W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por nelsonmatos Sex 17 Ago 2012, 02:31
Boa noite galera, estou com um problemão esqueci de perguntar antes, o meu carro desde quando eu comprei essas luzes (BAS/ESP) estão acesa, mexi no sensor do pedal limpei com limpa contato e nada a pastilha vi que está com mais de 1/2 vida, o que pode se? E como faz o tal batente a batente paa zerar o erro?
nelsonmatos
nelsonmatos
Masculino Mensagens : 86
(W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas Empty Re: (W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Karl Fass Sex 17 Ago 2012, 05:39
Limpar nem sempre resolve, as vezes tem que trocar, pois os contatos quebram.
O reset solicitado se faz com o carro ligado, gire o volante até um dos limites e em seguida gire a té o outro, voltando ao centro. Se tudo estiver bem, as luzes apagam.
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por walter paiva Sex 17 Ago 2012, 05:54
Lembrando também que se for problema no sensor do freio a luz do ABS também acende.
Pode também ser painel adulterado, devido a algum acidente ou problema Shocked
É necessário passar o Stardiagnose para verificar o código de erro para analisar e partir para resolução do problema.
Mensagem por AxSebastian Sex 17 Ago 2012, 19:01
Caro Nelson,
Vi que vc postou um tópico sobre a luz do ASR. É o seguinte: se a luz dos BAS/ESP está acesa, vc não conseguirá ativar o ASR. Isto aconteceu comigo, o ASR só é ativado se o BAS/ESP estiver ativo. Acredito que se vc resolver o problema BAS/ESP, o ASR voltará a funcionar. Espero ter te ajudado.
AxSebastian
AxSebastian
Masculino Mensagens : 63
Mensagem por douglas barddal Sex 17 Ago 2012, 19:07
Boa dica Sebastian.
Mensagem por nelsonmatos Sex 17 Ago 2012, 20:06
É já estou providenciando tudo do carro, mas hoje apareceu de novo start erro no painel e não consigo dar a partida é cada coisa... Evil or Very Mad
nelsonmatos
nelsonmatos
Mensagem por pedroalexrj Sex 17 Ago 2012, 20:12
Meu caro Nelson Matos,
Melhor levar a sua estrela a quem entende do assunto...depois você encomenda as peças que não estão funcionando direito...
Nada como o Star pra ajudar nisso...
boa sorte...
abs.
Masculino Mensagens : 1697
Mensagem por ZIG MASTER Sex 17 Ago 2012, 20:48
Dependendo do modelo do carro, pode ser o módulo de controle de relê K40.
Mensagem por Fajardo Sáb 18 Ago 2012, 17:56
start error "pode,talvez,acho" estar solto o transponder na chave.
Masculino Mensagens : 2006
Preissler gosta desta mensagem
(W168): Luzes ABS, BAS ou ESP acesas - possíveis problemas/sintomas Empty esp/bas- freio abs
Mensagem por Ademir Cemin Qui 10 Jan 2013, 11:53
Bom dia!
Troquei a bateria do meu classe a e agora ficam acesas as lâmpadas dos sensores esp/bas e abs. Já fiz todos os procedimentos que o manual pede, mas depois de andar uns 8 km, ela acende novamente e mantém ligada até desligar o carro. alguém tem alguma dica do que pode ser, se pastilhas ou sensores?
Agradeço desde já.
Ademir Cemin
Ademir Cemin
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 13/12/2012
Mensagem por ricardorpm Qui 10 Jan 2013, 11:59
Bom dia Ademir Cemin.
Na minha CLK aconteceu a mesma coisa. Troquei a bateria e tomei o cuidado colocando uma bateria auxiliar pra não desconfigurar os módulos.
Mesmo assim, as luzes dos BAS, ESP ficaram acesas. Andei com o carro uns 20 kms tendo ligado e desligado várias vezes. No mesmo dia se apagaram e não foi preciso usar o star. Espera um pouco pra ver se apagam.
ricardorpm
ricardorpm
Masculino Mensagens : 555
Mensagem por Ademir Cemin Qui 10 Jan 2013, 12:05
Olá Ricardo. Pois é, já fiz isso várias vezes, mas o problema continua. Vejo que o abs não está funcionado também...inclusive fiz o procedimento de virar o volante de batente a batente conforme o manual, mas não resolveu...
Ademir Cemin
Ademir Cemin
Mensagem por ricardorpm Qui 10 Jan 2013, 12:11
Virou pros dois lados e depois alinhou? Desconecta a bateria e deixa uns 10 minutos. Pode ser que tenha que passar o star..mas não é nada de mais..
ricardorpm
ricardorpm
Mensagem por Ademir Cemin Qui 10 Jan 2013, 12:32
Sim, já fiz isso... vou desligar a bateria então.. Muito obrigado. Abrç
Ademir Cemin
Ademir Cemin
Mensagem por ricardorpm Qui 10 Jan 2013, 12:33
Ok, Vê na sua Cidade se consegue alguma oficina que tenha o star
ricardorpm
ricardorpm
Mensagem por Machado Qui 10 Jan 2013, 13:49
Ademir,
Quando troquei a bateria fiz o procedimento que vc descreveu e funcionou. Vc
verificou se os pólos da bateria (+ e -) foram conectados corretamente?
Machado
Machado
Masculino Mensagens : 72
Mensagem por Wilson Ter 15 Jan 2013, 11:10
Minha Classe A estava apresentando esse problema. Foi trocado o sensor do pedal de freio e o problema desapareceu.
Abraço.
Wilson
Wilson
Masculino Mensagens : 48
Mensagem por jorge martins Qua 16 Jan 2013, 16:04
Teste o sensor do pedal do freio, da seguinte maneira:
- Primeiro pise no pedal do freio e mantenha pressionado.
- Agora ligue o motor sem tirar o pé do freio
- Verifique se as luzes bas, esp e abs estão apagadas.
- Se as luzes estiverem apagadas solte o pedal do freio.
- Se as luzes voltarem à acender após tirar o pé do freio troque o sensor do pedal do freio.
Espero ter ajudado!
jorge martins
jorge martins
Masculino Mensagens : 101
Rafael Ml 320 98 gosta desta mensagem
Mensagem por Edmilson Bastos Qui 07 Fev 2013, 12:05
Prezados professores,
Necessito de orientação por gentileza. As luzes do BAS e ABS de minha classe A 160 2002 acendiam todas as vezes que girava o volante para direita rapidamente, normalmente em manobras, permaneciam acesas até que fizesse o procedimento de girar o volante até batente esquerdo, posteriormente o direito e retirando a chave do contato. Algo que não me incomodava, pois quando ligava o carro o sistema funcionava perfeitamente. Após a substituição da bomba d'agua em uma oficina, estas luzes não se apagam mais. Foi passado o scan e limpou o erro codificado como C1140, mas, tocando no volante acendem novamente e não se apagam. Já fiz o procedimento do pedal de freio, mas não houve alteração.
Obs: Alguns meses atrás fiz um diagnóstico na Concecionária Mercedes Intercar para identificar as luzes acesas no painel SRS, BAS e ESP. Meu orçamento ficou em R$ 5.400,00, sendo duas peças a serem trocadas: Sensor Optico Ang. R$ 2.298,00 e Cj. Airbag R$ 1.714,00. Pelo alto custo não foi viável a substituição. Gostaria de resolver esta pendência.
Agradeço antecipadamente pelas orientações, como códigos dessas peças e tutorial da substituição delas.
Edmilson Bastos
Edmilson Bastos
Masculino Mensagens : 15
Data de inscrição : 27/01/2013
Mensagem por Edmilson Bastos Qui 07 Fev 2013, 12:36
Correção! As luzes em referência são: BAS / ESP e ABS. Tks.
Edmilson Bastos
Edmilson Bastos
Mensagem por lpr2000 Sex 08 Fev 2013, 20:24
Edmilson, quando a luz acende após alguma manobra é porque alguma das trilhas no sensor de ângulo de direção está danificada. Conforme informação da concessionária, provavelmente seu sensor está danificado (acendem as luzes bas /esp). O jeito é correr atrás da peça usada, no Mercado Livre, ferro-velho ou e-bay).
A luz do SRS é defeito no sistema de Air-Bag. Essa falha nem o Star costuma apagar, por medida de segurança da Mercedes.
Se precisar escanear seu carro aqui em Petrópolis, fale comigo.
Att,
Luciano
lpr2000
lpr2000
Masculino Mensagens : 31
Mensagem por Edmilson Bastos Sáb 09 Fev 2013, 19:20
Luciano, Agradeço pela orientação! Necessito dos codigos ou nome destas peças. Tks
Edmilson Bastos
Edmilson Bastos
Mensagem por lpr2000 Dom 10 Fev 2013, 11:37
Veja no link [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
lpr2000
lpr2000
Mensagem por Maluhy Dom 10 Fev 2013, 11:58
Luciano,como assim o Star não apaga falha de SRS?Em qq sistema se a falha for esporádica qq scanner reseta,mas se for defeito ativo ele ficará até ser providenciado reparo,o que eu pego mais aqui é jumento desconectando air bag na marra e ferram com o plug...Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por lpr2000 Dom 10 Fev 2013, 12:35
Isso mesmo. Se for defeito ativo ele ficará até ser providenciado reparo.
lpr2000
lpr2000
