(W168): Falhas no ventilador interno do ar-condicionado - possíveis problemas/soluções
+8
fabrizzia
edunokia
fabio.almeida
Elchfan
jmendoza
Figueira
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Ruido no ventilador quando liga o ar condicionado
Caros
Quando ligo o ar condicionado o ventilador faz um barulho do tipo agudo, como se fosse uma correia patinando, mas não vem de baixo (compressor). O barulho vem do painel e parece estar ligado ao ventilador. Quando mudo a rpm do carro, o barulho muda também. Alguem já teve este problema?
Qual foi a solução?
Meu Classe A é 2003, com câmbio manual.
Qual foi a solução?
Figueira- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 06/11/2012
Re: (W168): Falhas no ventilador interno do ar-condicionado - possíveis problemas/soluções
Olha o motorzinho por aí novamente...
Figueira, bom dia!
Esse é um problema crônico nos babys de 2001 até 2005. Geralmente está ligado ao motor do ventilador mesmo. A partir de 2001 (não tenho certeza se está correto o ano) a MBB passou a montar os Cotós com um motor de ventilação da Bosch que, por incrível que pareça, é bem inferior ao anterior. Daí começaram os problemas.
Já vi relatos, no 'finado' fórum [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem], de confrades que inclusive chegaram a substituir o motor da Bosch original pelo anterior usados/desmanche) e o problema foi sanado definitivamente.
No entanto, talvez o seu problema não seja esse (a condenação do motor de ventilação). O meu outro Classe A também apresentava um problema semelhante ao seu e levei num especialista que me disse que era apenas necessário 'balancear' o motor. Paguei 50 pilas e o problema foi resolvido. Com o giro do motor do carro, dava uma ocilação na velocidade do motor do ventilador, que consequentemente raspava em alguma coisa dentro do painel e por isso fazia o barulho.
Comprei outro Classe A (2004), faz alguns dias, e cheguei a ouvir o mesmo barulho (tec tec tec) que fazia no anterior (parece castigo, né? rss). O curioso é que só escutei uma vez. Agora não faz mais. Como estou revisando todo o carro, trocando fluídos, filtros etc, pretendo levá-lo futuramente no mesmo profissional que levei da outra vez e verificar o sistema de ventilação.
Independente do meu relato e das futuras opiniões dos confrades, leve o seu carro a um bom profissional que mexa com ar condicionado. Ele será capaz de solucionar o seu problema. Depois do posicionamento dele, volte e nos relate o parecer.
Boa sorte!
Figueira, bom dia!
Boa sorte!
jmendoza- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 31/10/2012
Jmendoza
Valeu a dica.
Como gosto de fazer as manutenções em casa, vou buscar um tutorial de como se chega ao motor do ventilador para ver se consigo fazer, eu mesmo.
Valeu a dica.
Ok. Tem confrades experientes aqui no portal que podem te dar essa informação. Novamente, boa sorte!
Caros confrades.
Alguém pode indicar como consigo obter uma instrução (passo a passo) para retirar o motor do ventilador do painel do Classe A 160 2003 ?
O ruído que estou identificando parece ser de algum rolamento ou mancal da ventoinha. Pode ser apenas uma questão de limpeza e lubrificação?
Agradeço dicas de instruções e/ou indicação de oficina que conheça o classe A.
Uma observação: o motor é Valeo. O anterior era Siemens, era branco.
Elchfan- Usuário Prata
Elchfan
Obrigado pela informação.
Achei uma foto que pode ser do motor do ventilador. Coloquei abaixo para quem souber, confirmar ou não.
Estou buscando quem possa passar o passo a passo para desmontagem, retirada no motor do ventilador e montagem novamente. Ainda não sei se tenho como recuperá-lo ou se terei que substitui-lo.
Quem puder ajudar, agradeço antecipadamente.
Ola Amigos,Tem que retirar o painel e o bloco inteiro para ter acesso ao motor do ventilador?
fabio.almeida- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/12/2012
Para ter acesso ao motor do ventilador da cabine do Classe A retira-se os limpadores de para-brisa, depois a grelha, o acabamento de plastico, e finalmente o filtro de ar para se chegar ao motor do ventilador.
Muito obrigado pela dica.
Quer dizer, então que não preciso fazer nada dentro do carro. Já havia trocado o filtro, mas não tinha reparado que poderia trocar o motor pelo lado de fora.
Valeu!!! Feliz Natal.
O passo a passo e ir desmontando com cuidado, de preferencia marque as posiçoes das peças , para evitar erro, abraço e boa sorte...
Convidad- Convidado
Bom dia Amigos,
Puxa então estou enganado, se eu tiver no tópico errado favor me ajudarem a ir para o correto e me desculpar.
Irei explicar o que esta ocorrendo:
Sempre que ligo o botão do ar condicionado seja qual for a velocidade ele faz um ruído insuportável., achei que fosse o motor do ventilador mas pelo que vocês disseram não é pois vem de outra direção.
Este barulho vem ali da direita do pedal de aceleração ali onde eu chamo de ( bloco,que para ter acesso somente arrancando tudo praticamente), é só olhar certinho na direção do pedal de aceleração e ir para a direita, tenho certeza absoluta que é dali, alem de ouvir o barulho você colocando a mão percebe que vem dali mesmo pois ainda tem uma trepidação.
Se quiserem tiro a foto do local se não conseguirem entender ok?
Fico no aguardo Obrigado.
Fábio
O ruido que falei é exatamente na direção que você reportou, e é do ventilador mesmo. Minha dúvida era a desmontagem para chegar nele.
Também fiquei felizmente surpreso quando soube que posso chegar nele por fora do carro, o que é muito melhor do que ficar desmontando painel de plástico. Eu já havia desmontado parcialmente a parte externa para trocar o filtro, e é bem simples. Preciso, agora, aprofundar mais para chegar no motor do ventilador.
Ao retirar o filtro do ar condicionado, essa é a visão do motor. Tem que tirar a capa .
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem][/img]
Eduardo
Muito obrigado. Fotos são excelentes. Ajudou muito mesmo.
Eduardo
Eduardo
boa tarde o ventilador parou de funcionar e me disseram que pode ser um componente mas que para isso teria que arrumar um corajoso para trocar pois em minha cidade não tem oficina especializada. se conseguisse comprar a peça que nem mesmo sei como se chama meu marido tentaria desmontar e trocar moro perto de bh mas nem mesmo consegui uma sugestão de oficina que pudesse realizar ou ao menos comprar a tal peças se possivel me ajude.( o ar nao esta com problema se nota que ele gela e a ventuinha arma mas não ventila)
fabrizzia- Usuário Iniciante
Fabrizzia,
Qual o ventilador?
Do radiador ou o interno (do painel) ?
Qual o ventilador?
Estamos aqui para ajudar!
Ola Edu muito obrigado realmente o barulho vinha dali, coloquei oleo HD e o barulho acabou,porém agora ficaram algumas duvidas:
aquelas "2 abinhas" ali ao lado etiqueta conforme mostra na sua foto servem para que?
Estou com uma dificuldade enorme de fechar.. nao consigo colocar a tampa de jeito nenhum ela sempre fica batendo na helice do ventilador.
Se montou certinho não tem como dar errado.
As abas fecham quando vc coloca pra recircular o ar e elas se abrem quando vem ar de fora ( botao do AC a esqueda do EC, o que tem um desenho de um carrinho com uma seta dando meia volta dentro).
veja se nao colocou a capa do motor invertido, e se o motor esta bem fixado com as buchas de borrachas em suas respectivas sedes antes de fechar a capa.
Chegou a retirar o motor?
Rapaz perdi minha quinta feira inteira e nao consigo por a tampa sem bater na helice do ventilador... o problema que era o barulho foi resolvido em 2minutos mas nao consigo finalizar colocando a tampa.
Sim retirei o motor mas coloquei certinho. ate pensei que estava algo invertido mas essa hipotese nao tem mais ,ja fiz de tudo rsrs, a sua tampa entra com facilidade?
Muito facil, só encaixo e aponto os parafusos e aperto.
bom dia o ventilador interno do painel.
» (W168): Bomba eletro-hidráulica - possíveis problemas/soluções
» (W168): Falhas elétricas - possíveis problemas/sintomas
Página 1 de 2
