C 320 2002 vira a chave e não liga
+7
A.Carneiro
JNeeto
mpaschoal
Carto
FLF
11 participantes
Caros:
Minha MB 320 2002 Avantgarde apresentou este problema: Coloco a chave na ignição, ela gira acende
o painel, liga a bomba elétrica, tudo normal - porém não dá a partida. Já substitui as baterias das chaves.
Podem me ajudar?
Podem me ajudar?
FLF- Usuário Iniciante
Re: C 320 2002 vira a chave e não liga
FLF, pode ter arriado a bateria do carro.
Carto- Banido
Caro Carto, a bateria é nova.
A chave pode ter desprogramado, já tentou a chave reserva?
Carto- Banido
Sim, já tentei com as duas chaves
Aconteceu isso no último encontro do Três Potes com a minha CLK.
Sem querer eu tinha armado o alarme e não tocou sirene, apenas dava esse sintoma.
Depois de diversas tentativas, desliguei o alarme e pronto.
mpaschoal- Banido
Se tiver alarme, pode haver incompatibilidade. Mas pode ser o motor de arranque.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Ela faz barulho de partida, ou somente vira a chave e não faz nada ?
JNeeto- Usuário Prata
Idade : 28
Provavelmente arranque, vc tentou fazer ligação no arranque direto?
GR- Usuário Platina
Boas FLF,
Fora a CSS, existem quantas oficinas boas em Mercedes em Curitiba.
Antes do veredicto, eu colocaria um multimetro para checar se há corrente chegando no arranque, se sim, eis ai o problema, se não, EZS. Mas existem ainda outras possibilidades, mas o melhor é correr dos curiosos, e buscar um profissional que conheça de Merça.
Mas vamos torcer pelo melhor, ninguém merece problemas em EZS.
A.Carneiro- Banido
Existe outra possibilidade, mesmo a bateria sendo nova, verifique com multimetro a voltagem da mesma quando girar a chave, se estiver menor do que 9v o sistema vai cortar a ignição.
A.Carneiro- Banido
Caros:
Obrigado pelas dicas. Vou verificar todas. Respondendo as perguntas, do Jneeto ao introduzir a chave faz todos os barulhos de reconhecimento do
sistema da chave, porém ao virar para dar o arranque não faz barulho algum.
A pergunta do GR,não tentei dar arranque direto, como faz isso?
A.Carneiro, vou verificar com o multimetro a tensão.
FLF, verifique se o câmbio está em neutro ou P, se estiver em outra posição não vai pegar mesmo...
Nestor David- Usuário Bronze
Tente o que o Nestor David falou..Vire a chave, mova o câmbio para trás e depois coloque no P pra ver se liga. Tente também o alarme, pois já aconteceu isso.. com a minha CLK.
ricardorpm- Banido
Caros Confrades, a bateria está normal chegando 12V. Vou fazer o teste
do cambio, mas encontrei um alarme alem do original. Vou mandar desativa-lo.
Eu não sei o que leva alguém a instalar um segundo alarme, nunca fica um bom serviço e geralmente dá defeito pois não é original - mas fazer o que
agora que descobri vamos tratar de resolver. Valeu pelas dicas.
Baita Abraço a todos,
Flávio
Flávio
É bem simples só fazer ligação direta no motor de arranque...
GR- Usuário Platina
Flávio, tente também em N , pois pode estar havendo mal na micro-chave que emite o sinal de liberação. Ele libera em P e N.
C126 500SEC 1983
Da uma olhada no posisionamento das marchas...pode ter saido do lugar..tenta dar partida mudando o posicionamento para outra marcha que não seja as de costumes n e p... segue um site que achei que pode ajudar a todos nós:
inspector- Usuário Iniciante
Caros:
Resolvido o problema: era só o reconhecimento da chave mesmo.
Mas mandarei retirar o segundo alarme por precaução.
Tudo funcionando 100 %.
Baita abraço.
Flávio Luís
Baita abraço.
Flávio Luís
Parabéns Flávio, agora é só voltar a curtir a estrela.
Na verdade, em pouco mais de um ano de Fórum, eu NUNCA vi um problema tão sério em Mercedes. Também não vi nenhum problema com solução caríssima.
O que geralmente acontece, é carro sem trato do proprietário anterior e o novo proprietário quer atualizar tudo de uma vez só. Aí sai caro mesmo.
Como disse antes, aconteceu esse problema da chave na minha CLK por descuido meu e não fiquei nenhum pouco preocupado. Sabia que de alguma forma a solução chegaria e sem custo absurdo.
Claro que se isso acontecesse no início, a experiência não seria tão boa assim.
mpaschoal- Banido
Mpaschoal o bom de tudo isso é que a gente acaba fazendo novos amigos.
Gostei muito do Portal, e tenho acessado diariamente.
Parabéns aos idealizadores, e podem contar comigo em Curitiba.
Flávio
Flávio
pessoal sou novato ,a minha merc c320 ,2001 nao liga qdo vira a chave mas aliga e acelera a ventoinha.
clovis stolfo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/03/2020
Idade : 68
» Classe A 2002 liga quando quer
» MB 220CDI W 203 Chave roda, mas nao liga o carro
» Giro a chave, mas não liga nada... Nem o painel!
» Após bateria descarregar não liga chave e painel
» W169 apaga quando liga na chave e aciona alarme
