(VENDIDO) C215 CL500 2000/2001 - R$ 89.900,00
+18
leandrof79
Adilson Azevedo
TZero
RLevy
Coupé-CLK
Azis Neto
AMG
generalbol
Carto
ricardovasco
Krycek
MBCAR
Edson Ando
ricardorpm
A.Carneiro
mpaschoal
22 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: (VENDIDO) C215 CL500 2000/2001 - R$ 89.900,00
Esta de curitiba ja foi vendida a 1 1/2 ano atras por 95 mil e esta em Brasilia ! as rodas delas eram replicas nao originais !
AMG- Banido
Vou repetir uma frase do Maluhy:
"Que se danem as rodas, esse carro é um Kit divórcio".
mpaschoal- Banido
Não creio ser o mesmo carro.... a de Curitiba tem rodas com parafusos na borda (como se fosse em duas peças) e a do RS não.
Esta de Curitiba já foi tema de tópico no antigo portal, com relação a localização do número do chassi.
Azis Neto- Usuário Ouro
Data de inscrição : 11/11/2012
Meu caro Fred...essa não é aquela que você chegou a ver na localidade?
abs.
abs.
pedroalexrj- Usuário Platina
Fantástica... essa é a Mercedes Definitiva! Daqui uns tempos vou ter uma dessas... ah mas vou!
Quanto um bicho desses dá de despesa por 1000 km rodados? Seria muito mais que um E por exemplo?
Despesa eu não sei, mas prazer eu posso imaginar...
mpaschoal- Banido
despesa por metro???
hahahah
A mecanica é a mesma da W220 ou R230, ou seja, era a mais complicada da época, centenas de modulos, linhas can, sensores... todos com precinos de "mil e x dolares" nos eua, imagine aqui.
Hoje saquei dinheiro num caixa eletronico que fica no shopping da gavea, antológico... é isso, a parte eletronica apesar de reforçada começa a ficar temperamental.
Mas pra quem é apaixonado por esse modelo, vale a pena o eventual risco de calvário pois é, na minha opinião, um concorrente a altura do Bentley Continental
hahahah
Krycek- Banido
Fico me embebedando com as fotos deste carro... lindo de frente, de perfil e de traseira! Esse teto em arco sem coluna B é um escândalo!
Algum confrade pode me dizer qual o nome correto da suspenção deste modelo? Referí-me a ABC, mas entendi pela resposta ao MBCAR que isto é referente ao sistema de controle da carroceria. Estou certo?
Suspencao a AR com deteccao e correcao ativa de terreno e condicoes.
ABC = "Active Body Control" = controle ativo de carroceria
Krycek- Banido
A manutenção da suspenção ABC é muito alta. Para o Airmatic existem fabricantes alternativos.
O nível de ruido das rodas dianteiras no Airmatic é maior.
A.Carneiro- Banido
Para ter um carro desses, não dá para se enganar... Os R$ 90 mil (ou qualquer que seja o preço que se pague pela máquina) tem que ser só o começo da disponibilidade de grana para brincar, pois a manutenção é caríssima, por conta da eletrônica massiva, suspensão à ar, etc etc etc etc... Tudo isso combinado com uma idade já um pouco avançada, e baixa probabilidade que o plano de manutenção em CSS tenha sido cumprido à risca.
Além disso, não dá para supor que qualquer mecânico, ou mesmo um mecânico que "mexe bem em Mercedes" vai conseguir decifrar todos os problemas. Para manter 100%, vai ter que investir em mão-de-obra de primeira qualidade, ou recorrer à CSS, ou mesmo as duas coisas combinadas.
RLevy- Usuário Bronze
Existem oficinas em Goiânia que conseguem realizar qualquer tipo de manutenção numa CL 500, Porsche Turbo, etc.
O equipamento de diagnotico custa carro ( a partir de R$ 50K), o profissional é um mecatrônico, precisa conhecer inglês, e a equipe local está conectada com outras equipes em Portugual, Alemanha e Inglaterra.
Eu vi os caras arrumando um airbag do volante duma Cayenne 2012 na garantia, o pessoal conectado, tudo desmontado, e por fim o problema era num CONECTOR lá em baixo, mas isto impediria o funcionamento do airbag.
Esta é nova geração de carros.
A.Carneiro- Banido
Dizem as más línguas que a CL deve parar de ser produzida em 2013, devendo ser lançada uma edição comemorativa e memorável.
Minha primeira escolha era uma CL63 ou uma E63 Coupé..........só que as 2 não vêm para o Brasil.........nem por encomenda MB.
TZero- Banido
Tzero, desde 2006 esta planejado a troca de CL de volta para S-Coupe, como era nos anos 90, o mesmo foi feito com a CLK, que voltou a ser E-Coupe.
Entretanto, por ser um carro de nicho seleto, nao sei se o publico se liga nisso, as letrinhas CL ja sao uma marca que agregam muito. Veremos em breve o que decidiram.
Acho q existe um acordo entre marcas para diminuir a sopa de letrinhas, veja so a infiniti acabou de renomear toda a linha "Q" alguma coisa.
Krycek- Banido
RLevy, concordo em parte.
A sua narrativa é a partir de um carro que dê um monte de problemas, e geralmente não se tem esse histórico de carros da marca.
mpaschoal- Banido
Exatamente, este carro não aceita mecânico, o nível de eletrônica embarcada é muita grande, é quase impossível realizar a manutenção sem equipamentos próprios.
Nas mãos de um profissional não qualificado um simples problema de conector pode virar uma tragédia, e os preços da peças são altos até lá na Europa.
Mas as Cayennes são cheias de problemas.. Está quase fora da minha lista de desejos.
Mas compraria um destes.
A.Carneiro- Banido
Paschoal,
Minha narrativa é apenas do planejamento que eu faço quando compro "mercevelhas", para não ficar decepcionado depois. Acho que não dá para comprar um carro desses e ficar rezando para que o ABC não estrague, ou que não precise trocar os bicos injetores por pelo menos R$ 1 mil cada. Tem que ter um planejamento na grana da "brincadeira" condizente com o potencial de problemas, e com folga para deixar o carro perfeito.
Todos nós, acredito, temos experiências boas e ruins com MBs antigas e velhas em geral, mas sabemos que mesmo sendo de boa procedência e revisado, pode dar o chabú total, que é ruim de resolver...
Krycek. Obrigado pelo link. Abs.
Krycek. Obrigado pelo link. Abs. (x2)
Eu tambem tinha duvidas...agora foram esclarecidas!!!
Adilson Azevedo- Usuário Ouro
RLevy, nunca vi ou ouvi histórias de Mercedes dessa época com isso tudo de problemas, mas enfim, respeito o seu ponto de vista.pode dar o chabú total
Eu particularmente não faço esse planejamento todo quando compro as "mercevelhas", é preciso uma análise criteriosa antes da compra, isso evita bastante coisa.
Mas é aquilo, cada um sabe onde o calo aperta. hehehe
mpaschoal- Banido
Comprando bem isso é muito difícil de ocorrer. Eu devo estar na 15 MB e nunca aconteceu, mas todo mundo pode ganhar na quina. Totalmente diferente é se preparar para a manutenção normal do carro, que custa normalmente acima da média dos nacionais.
João- Administrador
Levy,
gostei de seu ponto de vista. O comprador precisa saber que trata-se de um carro especial. A manutenção tem de ser especial também.
No mais, o Coupe já disse tudo: linda de frente, de lado e também de traseira.
O conforto, eu comparo à S500 2001 do GR: uma seda, com um torque incrível.
Leandro.
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
Eu ia morrer e não saberia que CLK é a mesma coisa que E coupe
paizão- Usuário Bronze
Pelo menos nunca soube de uma MB que pegasse fogo igual as FERRARIs
TZero- Banido
» C215 CL500 2000/2001 - R$ 102.000,00
» (ARQUIVO) C215 CL500 2001 - 40.500 kms - R$ 90.000,00
» (VENDO): C215 CL500 blindada 2001 - R$85.000,00
» (VENDIDO) W203 C180 2000/2001 - R$ 36.000,00
» (C215): Esquema elétrico da CL500
Página 2 de 3
