(R170): Capota não abre e vidros traseiros não movem - o quê pode ser?
+18
Fábio Campos
Josafar Guimaraes
willians hounsell
FORCELLI
RU66
paulinho cinegaglia
Luizcarvalho
lucasxavi2010
generalbol
Carto
TZero
sidnei
22 participantes
(R170): Capota não abre e vidros traseiros não movem - o quê pode ser? Empty (R170): Capota não abre e vidros traseiros não movem - o quê pode ser?
Mensagem por sidnei Qui 03 Jan 2013, 00:08
Uma vez começou a abrir, abriu o porta malas e parou, dai abri manual, depois disso pisca o botao da capota mas nao fecha nem os vidros traseiros nem a capota,alguém pode ajudar, agradecido desde ja Sidnei
sidnei
sidnei
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 02/01/2013
(R170): Capota não abre e vidros traseiros não movem - o quê pode ser? Empty Re: (R170): Capota não abre e vidros traseiros não movem - o quê pode ser?
Mensagem por TZero Qui 03 Jan 2013, 00:18
Veja a tampa interna (dentro do porta malas) que normalmente guarda o triângulo/miudezas.......tem sensores nela. Se um deles não estiver "apertado" pela tampa ele entende que alguma coisa está bloqueando e daí não deixa funcionar.
TZero
TZero
Masculino Mensagens : 1316
Mensagem por sidnei Qui 03 Jan 2013, 00:28
Olhei ja aparentemente tudo normal, mas muito obrigado pela ajuda
sidnei
sidnei
Mensagem por ZIG MASTER Qui 03 Jan 2013, 10:25
O primeiro caminho em um caso dêsses será a verificação do sistema hidráulico, quanto ao funcionamento, nível do fluido, vasamentos etc:
É fácil saber se o sistema está tentando funcionar através do ruído que o mesmo produz quando é acionado o botão vermelho do console.
Se não houver problemas, teste o sensor localizado no porta malas e finalmente o próprio botão de acionamento.
Mensagem por sidnei Qui 03 Jan 2013, 11:06
Bom dia, Zig master, obrigado pela atenção,
O sistema funciona, o motor do hidraulico gira, pisca o botão dentro o fluido ta no nivel, mas não aciona os pistões, agora nem baixa os vidros trazeiros.
sidnei
sidnei
Mensagem por Luiz Pinheiro Qui 03 Jan 2013, 12:07
Se não tem nada atrapalhando no portamalas e não há vazamento, pode ser o módulo.
Considerando que precisa de confirmação de um profissional, posto abaixo um link do ebay para referência:
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 03 Jan 2013, 12:20
Se o comando para abrir os vidros traseiros também não funciona, eu desconfiaria do interruptor. Isso porque essa abertura, apesar de ser feita pelo mesmo botão, não depende do sistema hidráulico.
Mensagem por Carto Qui 03 Jan 2013, 14:22
Já tentou com o carro ligado, segurar por 10 segundos o botão na posição de fechar a capota. Depois desligue novamente o carro, ligue e teste!
Carto
Carto
Masculino Mensagens : 3100
Mensagem por TZero Qui 03 Jan 2013, 15:23
Agora fiquei mais curioso ainda....... Rolling Eyes
TZero
TZero
Mensagem por generalbol Sex 04 Jan 2013, 03:05
Pode ser bateria com carga baixa também, dê uma boa passeada com o carro sem usar os acessórios elétricos e tente novamente. Em carros que ficam muito tempo sem ligar quando a bateria está fraca ela não aciona a capota para preservar a carga mínima da bateria.
generalbol
generalbol
Masculino Mensagens : 404
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 04 Jan 2013, 09:15
Também...
Mensagem por lucasxavi2010 Sex 04 Jan 2013, 09:25
O General está certo. Uma vez a minha capota não completava os ciclos pq a bateria tinha carga baixa.
Mas o mais comum de acontecer é os interruptores. Se não estiver vazamento, é claro. A central é difícil estragar.
É que esses interruptores têm uma capinha de borracha. Elas ressecam e fazem com que a chave fique sempre acionada (não desfaz o chaveamento).
O ideal é mandar pra um meca que entenda disso. Daí ele despressuriza todo o sitema e desmonta as peças, lubrifica e etc.
lucasxavi2010
lucasxavi2010
Masculino Mensagens : 286
Mensagem por sidnei Sex 04 Jan 2013, 14:30
A bateria esta com carga cheia, partida boa, mas andei com ela durante o dia e não mudo nada, mas de todo jeito, muito obrigado a todos pela atenção
sidnei
sidnei
Mensagem por Carto Sex 04 Jan 2013, 15:09
Sidnei, fez o procedimento de segurar o botão?
Carto
Carto
Mensagem por sidnei Sex 04 Jan 2013, 15:10
sim, so pisca e faz barulho no motor e nada
sidnei
sidnei
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 04 Jan 2013, 15:25
Sidnei,
se você tentar apenas abrir os vidros traseiros (dois toques e depois segure o botão que abre a capota) eles abrem?
Mensagem por sidnei Sex 04 Jan 2013, 15:38
vou tentar, dois toques
sidnei
sidnei
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 04 Jan 2013, 15:40
Isso, no segundo você segura o botão como se fosse abrir a capota.
Mensagem por sidnei Sex 04 Jan 2013, 15:43
blz
sidnei
sidnei
Mensagem por sidnei Qua 09 Jan 2013, 18:40
Resolvido o problema, tirei o conector do modulo da capota e passei um limpa contato, depois baixei a capota manual, notei que minou oleo nos 2 pistões da capota, abri eles e notei que a gacheta tava folgada, troquei elas e montei, completei o oleo e zero bala, ta funcionando normal, brigado a todos que me ajudaram, valeu, abraço
sidnei
sidnei
Mensagem por TZero Qui 10 Jan 2013, 00:59
Acho eu posso falar por todos que acompanharam:
Ficamos felizes que vc. solucionou e adicionou experiência ao tópico..... cheers
TZero
TZero
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 10 Jan 2013, 09:00
Isso mesmo, o retorno é muito importante!
Mensagem por Carto Qui 10 Jan 2013, 11:33
Só faltaram as fotos para ilustrar o passo a passo do que foi feito! Very Happy
Carto
Carto
Mensagem por Luizcarvalho Qui 10 Jan 2013, 23:20
Meus confrades, gostaria de saber em que parte do carro está o modulo da capota a que referiu o amigo Sidnei, e que tipo de conectores foram limpados. Abraços a todos
Luizcarvalho
Luizcarvalho
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 10/01/2013
Idade : 75
Mensagem por sidnei Sex 11 Jan 2013, 10:30
Amigo, este modulo vai la na frente, lado direito do motor, onde tem uma caixa plastica ao lado da bateria, vc tira 4 para fusos philips e abre a tampa, o modulo é o primeiro o maior, tira o conector que liga ele passa um limpa contato e monta de volta, nem precisa tirar o mudulo fora é no lugar mesmo, mas acho que o problema maior era mesmo o vazamento no cilindro, do jeito que vaza ele tambem pega ar e dai da bolha na bomba, impedindo de dar pressão no sistema.
sidnei
sidnei
