(C/W140): Defeito no sistema de travamento do porta-malas
(C/W140): Defeito no sistema de travamento do porta-malas Empty (C/W140): Defeito no sistema de travamento do porta-malas
Mensagem por AEP Ter 05 Fev 2013, 18:53
Confrades:
Minha C140 tem o sistema de fechamento do porta-malas idêntico ao da W140. Basta abaixar um pouco a tampa que o sistema recolhe a lingueta automaticamente. So que na minha, tem que bater com muita força para fechar. Não é desalinhamento ou desnivelamento do porta-malas.
Fui na CSS e disseram que a peça custa muito caro e nem tem para cotar na hora. Me falaram que eles fazem um retrabalho na peça.
Alguém ja passou por isso e tem sugestões de reparo? Sequer achei o sistema/peça no e-bay para ter uma noção do preço. Obrigado desde já por auxílios.
Última edição por AEP em Qua 23 Nov 2016, 08:16, editado 1 vez(es)
(C/W140): Defeito no sistema de travamento do porta-malas Empty Re: (C/W140): Defeito no sistema de travamento do porta-malas
Mensagem por AEP Ter 05 Fev 2013, 19:58
Acho que o código da peça é o 140 750 03 93.
Achei uma no e-bay mas só enviam para os EUA.
Mensagem por Karl Fass Ter 05 Fev 2013, 20:38
Isso tem uma regulagem na parte da tampa, atrás da fechadura.. Uma das mangueiras de vácuo faz com que acione uma parte móvel da trava, deixando a mais baixa. Ela faz o encaixe quando se fecha a tampa do porta-malas e o vácuo trás a peça de volta.
Provavelmente o sistema de vácuo está com falhas nesse ponto.
(C/W140): Defeito no sistema de travamento do porta-malas G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por AEP Ter 05 Fev 2013, 21:10
Fass! Muito obrigado! É possível eu mesmo fazer? Requer alguma ferramenta especial? Poderia detalhar mais como devo proceder?
Grande abraço!
Mensagem por Ednilton Fernandes Dom 14 Abr 2013, 16:10
AEP, conseguiu arrumar a peça do porta malas?
Ednilton Fernandes
Ednilton Fernandes
Masculino Mensagens : 450
Mensagem por Caio Nercessian Seg 14 Ago 2017, 15:19
Sei que o tópico é antigo, mas alguém tem mais alguma informação em relação a isso? Estou com o mesmo problema, me parece um vazamento no sistema, pois escuto a bomba trabalhar sempre que fecho o porta malas.
Caio Nercessian
Caio Nercessian
Masculino Mensagens : 205
