(W140): Problema no travamento/abertura de portas - o quê pode ser?
+6
EduBahia
10 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Boa tarde confrades,
Estou tendo um problema nas travas da W140. Ela não está abrindo/fechando as portas, porta-malas e portinhola do tanque de combustível, tanto pelo controle remoto como pelo botão do console central. Não ouço nenhum barulho, então a princípio, descarto problema no vácuo.
Penso que seja elétrico; talvez um fusível ou relé, mas não sei onde começar a procurar....
Não sei se tem relação, mas há algum tempo atrás, a sucção da porta do motorista e do porta-malas pararam de funcionar. Desliguei e religuei a bateria e tudo volta ao normal. Talvez seja um relé também e pode estar relacionado com esse problema que apareceu agora no travamento/abertura de todas as portas...
Agradeço antecipadamente aos que puderem ajudar.
Re: (W140): Problema no travamento/abertura de portas - o quê pode ser?
Alexandre, podem ser as pilhas da chave. Comece por aí. Faça um teste com a câmera do celular. Ligue a câmera e acione o botão, como se fosse fotografar o emissor. Se estiver ok, vai aparecer umam luz vermelha na tela da câmera.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Fass,
Não é; tentei até com a chave reserva e com o botão do console central. Toda a parte de travas está "morta".
Penso que seja um relé ou fusível...
tente o fusivel. Antes eu sabia de cabeça qual era, agora tem que olhar...
C126 500SEC 1983
Sabe dizer pelo menos a localização dele? Fica no compartimento do motor ou porta malas?
O alarme está OK; os piscas ligam/desligam normal, mas não trava e abre as portas. A abertura eu tenho que fazer pela lâmina.
Obrigado,
Obrigado,
Última edição por Alexandre - PR em Sáb 27 Jul 2013, 15:44, editado 1 vez(es)
Fusível 3 e 9
[url=http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1997/S500/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/6462.pdf][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
C126 500SEC 1983
na frente lado do motorista, junto à parede corta-fogo.
C126 500SEC 1983
Opa, gratíssimo! Vou verificar e depois posto aqui o resultado.
Verifiquei hoje à tarde e os fusíveis 3 e 9 estão OK.
Interessante é que na descrição deles, não aparece como sendo do travamento das portas mas sim, outra função:
3-time function relay - wiper motor (motor do limpador do pára-brisas)?
9- parking tail light - etc (e demais funções de iluminação)
Estou desconfiado que é algum relé com o mesmo problema "clássico" de solda fria, como acontece no relé do banco elétrico das w202.
Agora, a lingueta do porta malas (que se recolhe ao travá-lo), não está respondendo - está permanentemente recolhida..... mas ao travar o porta malas, ele faz a sucção.
Parece que todo esse sistema é interligado; quando há erro em algum ponto, todo o resto apresenta anomalia....
E talvez o problema elétrico surgiu pelas baixas temperaturas aqui; usei alguns dias quando estava -7o C e desde então, começou isso.
Pela sua foto eu iria nos 6 e 24. lembre-se, são duas bombas. O puxar é pela bomba do porta malas, o travar e destravar pela bomba embaixo do banco.
C126 500SEC 1983
Obrigado Fass, eu desconfio então dessa bomba embaixo do banco. É no banco traseiro, certo?
Eu pensei que a sucção que era feita pela bomba embaixo do banco e a do porta malas que fazia o travamento.....
Enfim, se houver algum relé, creio que seja nas proximidades da bomba, certo?
Pelo que me lembre, não tem relé lá não... Mas não me lembro nem o que comi ontem , então confere lá. Traseiro , lado carona.
C126 500SEC 1983
Alexandre, eu sinto muito em te dizer, mas quando eu tive esse mesmo problema na minha, era a bomba de vácuo que tinha ido para o "o saco".
Aconteceu exatamente como vc disse. Algum problema em alguma função que necessita vácuo fez a bomba trabalhar sem parar, elevando sua temperatura até o derretimento e a queima do motorzinho elétrico.
Essa bomba fica embaixo do banco do passegeiro, lado direito.
Abraços e boa sorte.
Fabio- Usuário Ouro
Fass, vou conferir lá.
Fábio, mas você resolveu trocando a bomba ou foi necessário descobrir alguma outra causa primária? Pelo que andei vendo no exterior essas bombas não são tão caras assim. O pior é ficar sem essas funções até vir a peça....
Obrigado,
Obrigado,
Peguei uma bomba emprestada e fiz o teste. Tudo voltou ao normal, então tive certeza que era a bomba.
O graaaande Confrade Antonio Elias me deu a dica de uma ótima pessoa em Curitiba que consertava algumas bombas (dependendo do problema). Mandei para ele e tudo acabou bem.
Não tenho aqui os dados. Na 2aFeira posso olhar no meu micro pra vc, se até lá ninguém tiver postado. Acho que o nome dele é Marcio, se não me engano...
Fabio- Usuário Ouro
A bomba de sucção das portas fica no porta-malas, lado do motorista, atrás do encosto do banco traseiro.
A bomba de pressão/vácuo que controla o travamento das portas fica sob o banco traseiro.
EduBahia- Usuário Bronze
Essa informação do cara de Curitiba vai ser muito bem-vinda.
Se precisar de semi-novas, tem anuncio no ML.
Alexandre: veja este anuncio:
ha, ha.. adivinha quem fez esse anuncio???
C126 500SEC 1983
Deve ser de um cruzeirense de Floripa, hahaha....
GR- Usuário Platina
Bidu...
C126 500SEC 1983
GR- Usuário Platina
Tá aqui:
Marcelo Schutt - 41-8833-4889
Abcs
Abcs
Fabio- Usuário Ouro
Fábio,
Ainda não vi os fusíveis faltantes, mas agradeço muito a informação do contato!
Se for possível, nos informe por aqui o valor do serviço do reparo.
Boiei! O anuncio é seu Fass ? Tenho interesse em comprar mas fiquei com medo por desconhecer o vendedor! Sendo daqui, o papo muda!
» (W140): Problema na troca das marchas - segunda marcha - o quê pode ser?
» Travamento das portas do Classe A160 e A190
» 190E SISTEMA DE VÁCUO DO TRAVAMENTO DAS PORTAS INOPERANTE
» (C/W140): Defeito no sistema de travamento do porta-malas
Página 1 de 2
