(W168): Sensor Airbag - substituição - onde fica?
Boa noite Prezados,
Quem poderia informar por gentileza, onde fica localizado o sensor do Air Bag do classe A? Há um passo a passa para substituí-lo?
Agradeço desde já.
Edmilson Bastos
Boa noite Prezados,
Agradeço desde já.
Edmilson Bastos
Última edição por AEP em Sáb 13 Set 2014, 12:13, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Inserção de foto meramente ilustrativa para facilitar identificação)
Edmilson Bastos- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/01/2013
Re: (W168): Sensor Airbag - substituição - onde fica?
Prezado Edmilson,
Para que os participantes do Forum possam prestar-lhe ajuda mais rapidamente, por favor indique a qual Air Barg se refere, o do motorista ou o do passageiro?
Mirabeau- Usuário Bronze
Data de inscrição : 24/12/2012
Idade : 74
Xiii, Agora vc aumentou minhas dúvidas! Há sensores independentes para cada air bag Motorista/passageiro?
1)A luz do painel SRS está acesa, foi passado o Star na concecionária e fui orientado a substituir o sensor do Air Bag, como foi cobrado um valor absurdo, estou tentando identificar onde fica localizado para substitui-lo. Não tenho noção se é do motorista ou passageiro. Agradeço se puder esclarecer.
Identifiquei no mercado livre uma peça Bosch como o Sensor Air Bag Classe A código Nº 0 265 005 246 [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Edmilson Bastos,
olá amigo, sobre a luz SRS.
Ao rodar a chave para a posição 1 ou 2, a luz SRS se manterá acesa por aproximadamente 4 segundos, indicando que o Sistema de Air Bags está funcionando corretamente.
Na concessionária já foi identificado o problema no air bag ?
PascoalBR- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/02/2013
Idade : 32
Pascoal,
Sim, Fui orientado para troca do conjunto Air Bag. Mas, como estou com outro problema paralelo ( BAS/ESP e ABS). Vou substituir antes o Sensor de angulo de direção, pode ser só a cinta do Air bag.
Boa noite, reforço a pergunta do amigo, Alguém sabe dizer onde estão localizados os sensores, no carro?
Existem fotos destes sensores instalados no carro?
recevoto- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 05/02/2013
SRS problema
o sensor que aciona o disparador do airbag fica na frente da alavanca da marcha . a sua buzina esta funcionando,pq se nao estiver pode ser problema na mola relogio. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] SRS1.JPG(é o item N2/2)
georel- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/01/2013
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] esse é o link acima corrigido
Obrigado!
Agora sim, resposta muito instrutiva, valeu!!!
» (W168): onde fica a caixa de fusíveis?
» (W168): Parafuso do dreno de óleo do cárter - Onde fica?
» (W168): onde fica o bocal para completar o óleo do câmbio automático?
» (W168): Barulho no volante - sensor de posição do volante (controla Airbag e buzina)
» (W168): Troca da embreagem AKS semiautomática - necessidade de ajuste do ponto de agarre via scanner
