(W168): Parafuso do dreno de óleo do cárter - Onde fica?
(W168): Parafuso do dreno de óleo do cárter - Onde fica? Empty (W168): Parafuso do dreno de óleo do cárter - Onde fica?
Mensagem por liz Seg 19 Nov 2012, 10:56
alguém sabe aonde fica o parafuso para drenar o óleo do motor
liz
liz
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 18/11/2012
(W168): Parafuso do dreno de óleo do cárter - Onde fica? Empty Parafuso do dreno de óleo do carter do motor
Mensagem por Epicco Seg 19 Nov 2012, 11:00
No carter, sob o carro, lado do passageiro quase ao final do peito de aço.
(W168): Parafuso do dreno de óleo do cárter - Onde fica? Empty Re: (W168): Parafuso do dreno de óleo do cárter - Onde fica?
Mensagem por walter paiva Seg 19 Nov 2012, 11:31
A chave para remover o parafuso é de 13 mm.
Tomei a liberdade de separar os temas, já que o parafuso do dreno do carter não tem nada a ver com as luzes BAS/ESP e ABS acesas, assim mantemos o forum organizado.
Mensagem por agrangeon Seg 19 Nov 2012, 12:43
Por falar em carter alguem poderia informar por gentileza se é preciso baixar o motor para retirar o carter?
agrangeon
agrangeon
Masculino Mensagens : 39
Mensagem por walter paiva Seg 19 Nov 2012, 14:46
Não precisa abaixar tudo, só um pouco a parte de trás do agregado.
