(W201): Forro interno do capô
Pessoal
Estou precisando do forro interno do capo da w201 - Onde encontro?
Aguardo
Aguardo
Vendramini- Usuário Iniciante
Re: (W201): Forro interno do capô
Vendramini, eu comprei tanto para a SEC (W126), quanto para a SL (R129) originais Mercedes-Benz, através do confrade Chumbinho!
Acredito que ele cote pra você a peça em questão.
Até a cola para colocação do forro é Mercedes.
Carto- Banido
Tente na Aldor(SP), na Marimport(SP), Maluhy, ebay ou até mesmo com o Luis-BenzParts aqui no fórum
Glutão- Banido
Vou pesquisar com os indicados.
Cabe reaaltar que tanto na Aldor como Marimport são produtos paralelos e um pouco diferentes do original. Eu utilizei na CE e fica muito bom mas se o confrade é do tipo originalista, vai se incomodar com a diferença.
Luiz129,
por curiosidade, qual a diferença? É de material? Tamanho? Cor?
Luisfcm- Usuário Ouro
O tamanho é o mesmo.
Muda a forma, o original tem alguns contornos exatos para seguir algumas coisas no cofre do motor, como borracha ou reservatórios, enquanto o outro é totalmente liso e com um tipo bem fino de carpete.
O original também tem inúmeros 'quadradinhos' em relevo pra baixo, enfim, por foto é mais fácil identificar.
Glutão- Banido
» (W203): Forro interno do capô
» forro do teto solar
» (W201): Dúvida - 190E W201 ou 230E W124?
» (DIY - W164): Remoção do forro de teto
» (W168): Remoção do forro de porta
