alguem teria material tecnico sobre performace da classe A ?
+8
scarela
STARFAN
Elchfan
jorge martins
RacerMan
class
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
eu precisava um material técnico sobre performace da classe A w168 pois estou fazendo pesquisas na area de aperfeiçoamento dos nossos queridos Cotos que na verdade são verdadeiras maquinas super projetadas quando se sabe o que fazer...
eu em minhas pesquisas consegui aperfeçoar algumas performaces na area de aceleração com fluxo de ar e injeção no tempo certo, porem o ruido aumenta e consegui algumas coisas a melhorar isso e porem não trabalho com a ideia que somente eu saiba tudo, então pesquiso a ter algumas respostas que talvez eu não veja mas sim outra pessoa possa ter a resposta que eu precise a solução.
encontrei alguns materiais uteis e compartilho este material com meus amigos de forum e precisava de outros membros do forum que compartilhem este tipo de material comigo.
deixo aqui alguns links....
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ( para todo a forum mercedes brasil )
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] ( diretamente a parte W168 classe A )
abri este post e não sei se esta no lugar certo porem quero contar com a participação de todos para juntos unirmos forças.
Class
Class
class- Banido
Re: alguem teria material tecnico sobre performace da classe A ?
O que você deseja?
Dados técnicos do motor?
Explique melhor.
Explique melhor.
RacerMan- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 19/03/2013
class,
Se você conseguir 5.7 segundos no 0-100km/h como o meu faz, aí você pode ficar satisfeito.
iveiga- Usuário Ouro
Qualquer receitinha por menor que seja, custa muito caro e o ganho não passa de 8%
Exemplo: Trabalhar corpo de borboleta, fluxo de cabeçote, colocação de chip de potência.
Essa receita você gasta no minimo uns cinco mil reais. O Custo beneficio não compensa!
jorge martins- Usuário Bronze
Não passa de 8%?
Bom, se você trabalhar o fluxo do cabeçote do A para extrair o máximo de potência possível, vão vir uns 13-15cv.
É serviço pra uns R$1.500 e, já ultrapassa os 10%.
O kit de CAI, comando e molas da Brabus (não sei a graduação nem a tensão) dá meros 10 cv. Custa 1500 euros e você precisa encomendar em algum concessionário que revenda Brabus.
Só que 1500 euros você coloca em cima de uma A160 e pega uma A190.
Se quiser mais que os 125 cv, vale mais partir pra C280 W202 ou pra B200.
Elchfan- Usuário Prata
Trocar o próprio carro em outro vai ser sempre uma incógnita.
Se eu tivesse uma demanda por potência maior que o meu 1.6, investiria em uma preparação aspirada leve.
Não é preciso usar componetes Brabus.
Um cabeçote retrabalhado, como já dito custa R$1.500 e, ganha-se por volta de 15cv.
Um comando CatCams (que é uma das melhores fábricantes de comando do mundo) sob medida, custa, já aqui no Brasil, R$2.500.
Com uma reprogramação da injeção original para os novos componentes, é possível chegar aos 150cv, num motor 1.6.
Eu prefiro do que por mais R$25.000 para comprar uma B.
RacerMan.....1500,00 reais você gasta só de peças.
Ex: Junta de cabeçote, junta do coletor de escapamento, juntas do coletor de admissão, óleo de motor, filtro de óleo, isso sem falar que as vezes pode ser necessário trocar velas de ignição, filtro de ar, corrente do motor e trilhos de apoio, etc.
Fora peças tem a mão de obra da retifica e a mão de obra da remoção e instalalção do cabeçote. Se você conhecer alguém que faça tudo isso por mil e quinhentos reais, me avise por favor, porque assim vou tercerizar este serviço!
Quando foi testado pelo Instituto Mauá de Tecnologia , o Classe A 190 Avantgarde marcou 8,9 segundos p/ o 0-100 km , marca bastante significativa e superior à grande maioria dos nacionais não turbinados e de alguns mexicanos barulhentos (JETTA 2.5)...
STARFAN- Usuário Platina
RacerMan
Retrabalhado como? Sedes de válvulas e só? Ou o trabalho de fluxo em banca, sedes de válvulas, molas e comando novo, remoção e reinstalação do cabeçote custa R$1500?
Aumentar 15 cv sem mudar tempo de abertura de válvulas, nem fluxo de coletor não existe. Não no Classe A.
Não sei se entendi bem. Com as juntas eu concordo, necessita-se da troca pela remoção do cabeçote.
Mas velas, filtro de ar, etc? Você diz diferentes da especificação original, ou que podem estar desgastadas pelo uso?
Se for o 2o caso, nada tem com o valor da modificação, seria necessário a trocar de qualquer jeito.
Elchfan,
Seria: Retrabalho de sedes, válvulas, guias das válvulas. Re-shape dos dutos de admissão e escape. Equalização de volume e correção das câmaras. Polimentos em válvulas, dutos de escape. E, por fim, acréscimo de ângulos back cut em sedes e válvulas.
Desta forma chega-se aos 15cv no A160.
O valor é esse mesmo, entregando o cabeçote na mão do preparador, se houver interesse posso enviar o contato por MP.
Eu partiria para uma A190, já está pronto e mais equipado que o A160.
Fiquei curioso. Como seria feito o re-shape dos dutos de admissão do A160?
iveiga a A190 não é mais equipada que a A160. Vai depender da versão.
Todos 190 2005 são mais equipados que os 160.
Não conheço todos modelos por ano de fabricação.
Os A160 2005 também tem todos os equipamentos de série.
Racerman, quanto exatamente a retifica cobra pra fazer este trabalho?
Sinceramente eu acho dificil 1500 reais!
Para se fazer um cabeçote normalmente se troca os vedadores de válvulas, as vezes é necessário a troca das guias de válvulas
A empresa que sempre preparou meus cabeçotes, na ultima vez que solicitei um trabalho desses, elês me cobraram 2500 reais. Ah! e tem mais um detalhe, elês mesmos me disseram que não vale a pena o gasto.
Esta empresa é muito conhecida no mercado, pois eles faziam os cabeçotes do pessoal do antigo Campeonato de Marcas e Pilotos, a antiga Stok Car e o pessoal do Motociclismo.
Epicco , A160 2005 não tem vidro elétrico de série rodas de liga leve , e párachoques filetados, além de ter buzina de sorveteiro ( não é duplo caracol)
e
e
jorge,
O valor é esse mesmo... Inclusive já vai com as guias encamisadas em bronze e válvulas assentadas.
Eu retiro meu cabeçote, entrego na mão dele. Ele realiza o serviço, eu mesmo instalo. O valor é apenas para o trabalho na peça.
Acho também que não sai somente R$ 1.500 nesse serviço, não se for bem executado... Estou com o Jorge.
Acho que dar R$ 25.000 a mais numa B200 Turbo seja o melhor caminho, pois é um carro mais novo e com maior valor no mercado.
scarela- Usuário Bronze
starfam é porque em 2005 não foi vendida a versão elegance do A160, somente a Classic.
Não estamos comparando versões.
Ahhhhhhhhhhhhhh, entendi Heppiko...
A diferença de pontencia do 160 para o 190;
A160 - 102 Cv a 5250 rpm e 150 Nm a 4000 rpm
A190 - 125 Cv a 5500 rpm e 180 Nm a 4000 rpm
Pensando em desempenho, me parece mais sensato um A190 Avantgarde. Pronto para uso.
... qual é o título do post mesmo?
jsanmay- Usuário Bronze
» (DIY - W168): Lubrificação da Chave de Seta - Postado por Walter Paiva
» Alguém sabe onde adquirir este material para ar condicionado ?
» Site técnico - aclassinfo, Mr. Albert Rowe "Lofty"
» (W168): Manual técnico - tudo sobre - 1997 a 2004 - italiano
Página 1 de 2
