(SONORIZAÇÃO): Empresa especializada em manutenção de som MB - Belo Horizonte/MG
+3
Adilson Azevedo
generalbol
7 participantes
Pessoal uma dica boa que descobri esses dias é pra quem tem um rádio já meio antigo (década de 90, W210) que não sintoniza bem, o som já sai meio ruim, eu pensava que era porque naquela época não existia a qualidade de hoje e tal, mais descobri a Soundigital aqui em BH (31)3411-1541 e me disseram que eram os capacitores antigos e tal, que era só trocar que tudo ficava bom, pois o fiz e num é que ficou bom mesmo, e eu já estava quase trocando tudo porque o som estava muito ruim mesmo.
generalbol- Usuário Prata
Re: (SONORIZAÇÃO): Empresa especializada em manutenção de som MB - Belo Horizonte/MG
Boa General ! É o meu caso! Gr: será que a Bell Som também faz isso?
AEP, eu tive uma experiência muito ruim com a Bell Som não passo nem na porta mais.
General:
Informe o que foi para que todos possamos sequer voltar nesse local e precaver os demais confrades ! Já não volto mais depois do que você disse, sem sequer saber o que foi.
Interessante essa informação...estou com problema na sintonia.
Agoram que tem uma provável fonte do problema, vou tentar achar alguem aqui em Sampa que possa ver isso.....
Adilson Azevedo- Usuário Ouro
Detalhe: Deixei meu som na sexta-feira na assistência. O técnico, aparentemente acha que o meu caso não sejam os componetes, mas o contato metálico entre o cabo da antena e a antena que fica no vidro posterior do carro (dois filamentos embutidos no vidro). Ele disse que com o tempo, esse contato oxida (meu carro tem quase 20 anos). Ai, tem que ir em um capoteiro, remover uma parte do teto e encontrar o contato para fazer uma geral no contato/conexão (retirar a oxidação). Isso se nada realmente for diagnosticado no som (que está em testes até o final do dia de hoje). Segue, então, mais uma dica.
AEP, deixei um radio na Bell Som que estava com um canal queimado e o som saía bem baixo, pois bem depois de +- 3 meses cobrando o orçamento fui lá buscar o radio e reinstalar o radio, mais o mesmo não funcionava mais, ou seja o radio ligava funcionava tudo e só saía som com volume baixo agora nem liga, depois de conseguir um radio nos EUA fui atrás deles para recuperar o prejuízo, eles disseram que já havia passado muito tempo e que não tinham como se responsabilizar. Fiquei no prejuízo de R$800,00 preço que o Chiari me cobrou para trazer outro rádio. Mais conheço outras pessoas que usam serviços deles e não tiveram problema.
Valeu !
Confrades de BH. Prestem atenção então e não deixem de descrever no orçamento, caso escolham a BELL SOM, o que está com defeito e o que não está. Abraços.
Caros, em Sp,fui muito bem atendido pela Magnatec, na rua Clodomiro Amazonas, seguindo a dica do portal antigo.
O som Becker estava com tape falhando e estourando o volume , sem controle no botao. Em 3 dias foi resovido e agora esta Ok.
Falei com Ricardo, preco honesto.
Abracos
Abracos
bucris- Usuário Iniciante
Puxa vida, mas como é complicado encontrar técnicos de confiança nesse ramo, hein?
Aí em BHte tem também o José Luiz na Av Bernardo Vasconcelos que é muito honesto, essas referências como a citada pelo Generalbol são de grande valia mesmo, muitos técnicos bons estão abandonado essa profissão e migrando para outras áreas.
Mão de obra boa em geral está escassa,já saiu reportagem na tv, a qualificação está em falta....
Maluhy- Usuário Platina
Peguei meu som de volta hoje na Soundigital de BH. Não localizaram nenhum problema no aparelho e confirmou-se que pode ser a antena. Detalhe: não cobraram nada. Pessoas honestas assim estão em falta. Prestador de servicos altamente recomendado.
Para o pessoal de SP reforço a recomendação da Magnitec: preço justo, honestidade e competência.
Ele me consertou e re-instalou meu Becker na W210 97 e tambem um Blaumpunkt que tenho na minha BMW 325 91. Os 2 estavam com defeito, foram reparados e estão fincionando perfeitamente agora.
Também solicitei que ele instalasse uma entrada para iPod, o que recomendo a todos: fica totalmente discreto e voce utiliza o som original do carro sem deixar nada a desejar para os sons modernos, obviamente sem DVD.
E o painel do carro fica um show com o Becker original.
Viegas- Usuário Iniciante
Viegas: bom dia! Teria como postar uma foto para que víssemos como fica essa entrada para IPod? Serve também para IPhone? Abraços
Posto assim que eu obte-la, nao tenho nenhuma comigo aqui, mas na verdade ele instalou na traseira do rádio um fio daqueles normais de iPod que virou um "chicote" o qual conecto no aparelho.
Na minha W210 eu tenho um compartimento com porta basculante - um porta treco - imediatamente abaixo do rádio no qual eu guardo este chicote.
Olhando no painel e no rádio você não vê nada diferente, nao tem entrada nem fio algum saindo. Mesmo com o iPod conectado, eu ligo e coloco dentro deste compartimento e voce nao vê absolutamente nada.
Eu posto algumas fotos assim que eu as tiver e voce vai ver: nao fica remendo, é profississional!
Ele programou a entrada do som no canal AUXILIAR do Becker então o acionamento é exatamente igual ao da disqueteira, a qual continua instalada e funcionando 100%.
Funciona perfeitamente com o iPhone, alias eu o uso mais com o iPhone do que com o iPod porque este esta sempre em mãos.
» (SONORIZAÇÃO): Empresa especializada em manutenção som MB - São Paulo/SP
» (SONORIZAÇÃO):Empresa especializada em manutenção som Mercedes - Rio de Janeiro/RJ
» (SONORIZAÇÃO): Local especializado/profissional em Belo Horizonte/MG -CBAUDIO®
» (SONORIZAÇÃO): Onde consertar antena Hirschmann em Belo Horizonte?
» (MANUTENÇÃO): Lava-jato em Belo Horizonte
