Pequenos reparos...
Pequenos reparos... Empty Pequenos reparos...
Mensagem por jbqn Qua 13 Mar 2013, 07:14
Bom dia,
Comprei uma C200 K Classic 09/10 c/ 47 mil km e rodei + 3000 km de férias com ela, incluindo várias praias.
Durante esse período de lua de mel, pude perceber algumas coisas e gostaria da ajuda de vocês para reparar:
1-) O carro não faz mais do que 11 km/L, andando na casquinha. Tinha visto em uns comparativos que na cidade a média era 9Km/L(ta fazendo 6,5) e na estrada 14Km/L(faz 11). Isso procede? Se sim o que devo fazer?
2-) Os limpadores de para brisas, onde trocar em BH, sem ser na Minas Máquinas .....
3-) Após voltar da praia, o carro começou a fazer um barulho na suspensão dianteira quando freio em cima do quebra molas, fazendo um ronc-ronc .... Ainda não lavei o carro pois agendei para amanha no lava jato. Será que lavando por baixo o barulho some? Como lavar(produtos) por baixo para preservar e não ressecar as peças de borracha?
Obrigado,
Neto
jbqn
jbqn
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 13/03/2013
Pequenos reparos... Empty Re: Pequenos reparos...
Mensagem por Christiano Qua 13 Mar 2013, 10:27
1- O consumo de combustível é muito variável, depende das condições do trânsito, relevo das ruas e estradas, modo de condução do motorista e das condições do carro. Está última tem que estar com um combustível de boa qualidade e procedência, o motor regulado, filtros limpos, lubrificantes corretos, parte de detonação (velas, cabos, bobina...) sem fugas ou falhas... Vale a pena você levar o carro para uma revisão detalhada com troca dos fluídos e dos filtros, caso não conheça a procedência do carro.
2 - As palhetas originais custam cerca de R$ 500,00 na concessionária. Você encontra no ebay as originais e no mercado paralelo há da Bosch, mas também há a possibilidade de trocar somente as borrachas que entram em contato com os vidros. Outros confrades podem ter uma experiência maior que a minha. Os mineiros podem responder esta pergunta mais fácil.
3 - Acho que somente lavando o carro por baixo o barulho não vai sumir. Deve ser algo com folga na suspensão ou buchas já estragadas (digo pela ocasião em que ocorre, e não pelo barulho "ronc-ronc". Este barulho só me faz pensar em rolamento ou pneus com desgastes irregulares, mas também só ocorre com o carro em velocidade.
Para preservar as borrachas, não pode usar nenhum produto derivado do petróleo ou óleos vegetais. O melhor é lavar por baixo com água aquecida e shampoo apropriado para veículos esfregando com uma escova de cerdas macias. Nas partes plásticas e nas de borrachas há vários produtos específicos para deixar como novo e com proteção e repelência à água e sujidades.
Masculino Mensagens : 1591
Mensagem por Mau71 Qua 13 Mar 2013, 10:32
adicionando:
1. o consumo bom é com combustivel bom. Está usando podium?
Mau71
Mau71
Masculino Mensagens : 718
Mensagem por jbqn Qua 13 Mar 2013, 10:59
Obrigado pelas respostas, quanto ao combustível, testei a podium, a vpower e comum com aditivo e o consumo foi o mesmo.... Agora estou usando aditivada br....
Onde comprar somente as borrachas do limpador de para brisas?
jbqn
jbqn
Mensagem por Christiano Qua 13 Mar 2013, 11:18
O Refil das palhetas é fácil de encontrar, aqui tem um exemplo de uma boa marca:
Para trocar tem que retirar a ponta plástica, levantar a trava de metal, puxar a borracha e depois só fazer os passos ao contrario para colocar a nova.
O tamanho das palhetas da w204 é de 600 mm, as duas são do mesmo tamanho.
O part number da original é A 204 820 09 45 ou A 204 820 19 45, esta última possui um adesivo indicador de troca (muda de preto para o amarelo) e possui o logo da mercedes estampado na ponta.
O código da palheta da Bosch é 3397118938.
