Marcha lenta cái ao ligar carro pela manhã
+15
tom.tte
Rodrigo Vitório
Valeria V. Eboli
Trekker
minssama
igordiehl
jorge martins
felipecorso
19 participantes
Marcha lenta cái ao ligar carro pela manhã - Página 2 Empty Re: Marcha lenta cái ao ligar carro pela manhã
Mensagem por walter paiva Qui 21 Mar 2013, 07:05
Existem produtos próprios para a limpeza do MAF, um deles é este:
Mensagem por felipecorso Qui 21 Mar 2013, 12:04
Trekker, o filtro de ar recém troquei. esse problema começou de leve, mas agora está cada vez pior. A questão é que depois de ligar o carro que dá esse problema a marcha lenta fica 100%, tu faz o que quiser a lenta não cai. No caso se fosse a MAF não teria problemas de desempenho, problemas em marcha lenta constante. é isso que tá me matando. a questão de tensão do alternador está 100%, bateria nova
felipecorso
Masculino Mensagens : 31
Mensagem por jsanmay Qui 21 Mar 2013, 12:12
Não seria sonda lambda com a resistência queimada?
Masculino Mensagens : 151
Mensagem por felipecorso Qui 21 Mar 2013, 12:54
jsanmay, fiz check up de injeção e não acusou nada.estava tudo ok..
felipecorso
Mensagem por felipecorso Qui 21 Mar 2013, 12:55
Não sei se informei esse detalhe, mas esse problema acontece apenas quando o carro fica toda noite parada ou tipo 3 ou 4 horas quando estou trabalhando. se eu ligar o carro agora já na vai mais fazer porque já liguei ele de meio dia.
felipecorso
Mensagem por jsanmay Qui 21 Mar 2013, 13:17
Então felipecorso, por isso que mencionei a sonda, pois ela precisa atingir uma certa temperatura para fazer uma leitura correta, e ela vem com uma resistência que a aquece para atingir a temperatura ideal mais rapidamente, mas como o scanner não acusou nada, fico sem saber.
Boa sorte na solução!
Abraço!!
Mensagem por felipecorso Qui 21 Mar 2013, 18:50
bom galera, liguei para a concessionária aqui da região pedindo se teve algum caso parecido, e eles me disseram que provavelmente seja a bomba elétrica... vou testar ela em seguida, alguém sabe onde ela fica? se fica dentro do tanque ou fora?
VAleu galera.
felipecorso
Mensagem por walter paiva Qui 21 Mar 2013, 19:03
Felipecorso,
Fica dentro do tanque, dê uma olhada neste link:
Mensagem por Epicco Qui 21 Mar 2013, 20:08
Se fosse a bomba de gasolina o defeito não apareceria só ao ligar o carro.
Mensagem por walter paiva Qui 21 Mar 2013, 20:22
Felipe,
Você já experimentou trocar de posto? Pode ser gasolina adulterada.
Mensagem por felipecorso Qui 21 Mar 2013, 22:35
walter paiva, vou fazer isso mesmo na próxima vez que colocar gasolina
o posto seria da minha confiança porque faz já 4 anos que abasteço lá e nunca deu problema, os carros da minah empresa também nunca deu defeito. mas vou fazer isso.
felipecorso
Mensagem por felipecorso Qui 21 Mar 2013, 22:36
pois é, a bomba teria que falhar mais o carro. é que o problema é que só quando liga o carro por isso é a porcaria, se for analisar todos sensores que tem no carro e fazer testes, vai uma fortuna, e vai que seja algo tão simples né. vou tentar no fim de semana limpar novamente a parte da admissão com mais precisão
felipecorso
Mensagem por Antônio Elias Sáb 23 Mar 2013, 20:55
Já fez testes apropriados para medir a pressão na linha combustível/alimentação? Shocked
Masculino Mensagens : 1581
Mensagem por felipecorso Dom 24 Mar 2013, 03:27
Antonio Elias, esse é meu último teste, acredito que alí seja o problema, vou fazer essa semana, o mecanico que faz esse serviço estava de férias.
O Bom que está barato uma bomba de combustível, por ser um classe a. Da Magneti Marelli uns 120 reais e Bosch uns 130
felipecorso
Mensagem por Valeria V. Eboli Qua 17 Abr 2013, 20:47
Olá Felipe, estou com este problema também!!! já foi feito tudo isto que você fez na sua e ainda nada resolveu! . Como a sua ultima mensagem foi dia 24/03, eu gostaria de saber se você descobriu o problema? era mesmo a bomba de combustível? você citou que seria o seu ultimo teste. Obrigada
Valeria V. Eboli
Valeria V. Eboli
Feminino Mensagens : 101
Idade : 68
Mensagem por felipecorso Qua 17 Abr 2013, 21:21
OLá valéria. é o seguinte, não precisou fazer teste de bomba porque o mecânico de onde trabalho que faz serviços de injeção descartou essa possibibildade pois o carro falharia sempre e não só nos 20 segundos da igniçaõ. foi limpado o MAF e nada. eu vou abastecer em outro posto a proxima vez para ver não é gasolina adulterada...se não eu vou fazer novamente um reset no sistema de injeção. mantenho informados todos vocês
felipecorso
Mensagem por EfBauru Qua 17 Abr 2013, 21:36
felipecorso, já experimentou outro MAF?
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por felipecorso Qui 18 Abr 2013, 00:13
não experimentei, é que não consegue-se facil por aqui, só novo.
felipecorso
Mensagem por Valeria V. Eboli Qui 18 Abr 2013, 10:49
Olá, Felipe, já me ajudou! o meu carro falha com motor frio (de manhã) e depois quando estou andando já com o motor quente!!! pode ser então a bomba elétrica de combustível, o que ainda não foi analisado, o mecânico está testando o sensor de rotação e sensor de detonação.
Obrigada pela sua resposta, e por favor continue nos informando! pois este problema é bastante recorrente! como pude ver aqui.
Valeria V. Eboli
Valeria V. Eboli
Idade : 68
Mensagem por anderson5252 Sex 19 Abr 2013, 02:48
Bastante mesmo, a minha uns tempos tava assim, ela parou depois que o meu sogro resetou ela, não sei muito bem o que ele fez, sei que ele saiu no carro e voltou dizendo que tinha resetado, andei nela, mais não estava 100% levei na oficina pra ver o que era e ela funcionou como nunca quando o mecânico foi olhar. Até hoje ela ta andando normal, apenas uma vez que ela começou a engasgar quando parei no semáforo, mais quando sai ela parou e até hoje ta tudo normal e espero que fique assim sempre.
Masculino Mensagens : 281
Mensagem por Rodrigo Vitório Sex 19 Abr 2013, 10:43
Olá pessoas, tenho um classe a 160 classic 2001, manual, também estou com um problema parecido no meu carro, mas porém constante, ele fica oscilando bastante a ponto de morrer, isso acontece principalmente quando estou num engarrafamento, aquele anda e para daí começa a oscilação, só para de oscilar quando dou uma arrancada,mas com isso estou degastando muito os pneus e tenho medo de prejudicar alguma coisa a mais no meu carro, por enquanto só fiz a troca das velas, mas nada adiantou. Outra coisa, percebo quando o carro vai começar a oscilar por que ele está exalando um cheiro de borracha queimada antes. O que me recomendam?
Rodrigo Vitório
Rodrigo Vitório
Mensagem por Valeria V. Eboli Sex 19 Abr 2013, 20:38
Olá, Felipe! Que bom!!! realmente que fique assim sempre.
Valeria V. Eboli
Valeria V. Eboli
Idade : 68
Mensagem por Valeria V. Eboli Sex 19 Abr 2013, 21:04
Desculpe Felipe! a resposta acima é para o Anderson5252.
Valeria V. Eboli
Valeria V. Eboli
Idade : 68
Mensagem por felipecorso Sex 19 Abr 2013, 23:18
Rodrigo, esse teu problema pode ser principalmente Bomba de Combustível, veja a pressão se está padrão, e faça uma limpeza de Corpo de Borboleta e Sensor MAF, isso provavelmente irá resolver, e caso nao resolva, faça um reset no sistema de injeção. Como falha direto, pode ser mais provavel bomba e corpo de borboleta sujo
felipecorso
Mensagem por anderson5252 Sáb 20 Abr 2013, 11:42
Vejam também uns fios que saem acho que do sensor e liga em baixo no bloco, não sei bem os nomes, alguém deve saber, lembro que uma vez o meu estava oscilando muito e tava travando a aceleração e a primeira coisa que o meu sogro mexeu foi nesses fios que ficam em uma mangueira e na mesma hora o carro voltou ao normal, pode ser que esteja dando algum mal contato ou se soltando, por que da pra perceber que essa mangueira resseca muito e se quebra e não custa nada da uma olhada, algumas vezes até eu mesmo mexia nesses fios e voltava ao normal.
