Cabos de vela W126 carburada
Cabos de vela W126 carburada Empty Cabos de vela W126 carburada
Mensagem por Rafael M. Sex 15 Mar 2013, 20:58
Saudações, Confrades!
Primeiramente, não me apresentei ainda pois a minha W126 não está pronta, mas está quase!
Adquiri uma W126 280S 1985, uma das últimas da primeira série. Está em fase final de revisão, amanhã terminaremos de ajustar a folga das válvulas e trocaremos o óleo e os filtros.
Porém, algo que está me chateando bastante são os cabos de vela. Só hoje antes de abrir a tampa de válvulas que vi alguns remendados com fita isolante (!!!) em alguns pontos e em um deles, o supressor está com a parte plástica trincada! Isso não impediu que eu rodasse 600km com ela sem parar até minha cidade (com alguns engasgos e perda de potência acima de uma determinada rotação, mas não havia outra saída), mas não vou arriscar nenhum quilômetro a mais.
Estou olhando catálogos da NGK e Bosch e não encontrei referência alguma sobre cabos para ela. Ainda não realizei cotações nas lojas indicadas por vocês, mas gostaria de saber:
-Quais as marcas de cabos recomendadas, e custo médio, se possível. Há cabos de outros carros que são compatíveis? Vale lembrar que é um M110 carburado.
-Numa situação extrema, vale a pena pagar por um cabo feito sob medida? Neste caso, sabem de alguém que faça, ou quais conectores e cabos devo usar?
-No meu "coringa" (Celta), fiz algumas alterações no sistema de ignição, entre eles o isolamento dos cabos com fita de alta fusão da Pirelli, o que melhorou bastante o centelhamento. De forma provisória, até que eu consiga os cabos, posso isolar os atuais dela com a mesma fita? Ou é melhor "baixar o facho" e não andar na estrela, para evitar danos ao distribuidor?
No mais, agradeço a atenção de todos!
Última edição por Rafael M. em Sex 15 Mar 2013, 21:11, editado 1 vez(es)
Rafael M.
Rafael M.
Masculino Mensagens : 114
Data de inscrição : 22/11/2012
http://www.autozine.com.br
Cabos de vela W126 carburada Empty Re: Cabos de vela W126 carburada
Mensagem por C-220 Sex 15 Mar 2013, 21:00
Os melhores são NGK, Bosch e Beru.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por Karl Fass Sex 15 Mar 2013, 21:59
Compra um jogo novo. Tem diversos fornecedores aqui que podem te ajudar, e ainda tem alguma coisa no ML, necessitando de mais cuidado na compra.
Cabos de vela W126 carburada G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Maluhy Sex 15 Mar 2013, 22:40
Um jogo de cabos para esse motor fica em torno de 550 reais,pode passar a autofusão ali para remediar,dá certo,não tem nada nacional compatível....Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Nilton Dom 24 Mar 2013, 22:52
Rafael,
na minha coloquei Beru que é original. Na há nada melhor e voce esquece os problemas com as adaptações.
Nilton
Nilton
Masculino Mensagens : 473
