(W168): falha no botão do console do vidro elétrico traseiro. Só funciona no botão da porta
olá amigos!!
um dos vidros elétrico traseiro não funciona quando acionado pela comandos da frente. ele só funciona se acionado direto no comando da porta. e o vidro da frente, quando aciono para subir, dá uma pequena descidinha sozinho e preciso acionar varias vezes para que não desca novamente. o que será que posso fazer?? ou só levando num tecnico mesmo???
fabio americo- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/03/2013
Re: (W168): falha no botão do console do vidro elétrico traseiro. Só funciona no botão da porta
Partindo da premissa que vc. já reprogramou os vidros ( é só manter apertado o botão de cada vidro por 2 segundos após chegar no batente - subindo e descendo), penso que o comutador da porta do motorista possa estar "maluco".
Eu sugiro, se conseguir, colocar outro comutador emprestado e ver como funciona........se tudo der certo é só comprar a peça..........se não, pelo menos vc. não gastará $$$ à toa.
TZero- Banido
» (W168) alguem conseguiu esquema para montar chicote eletrico vidro traseiro?
» (W168): troca do Vidro traseiro
» (W168): Máquina de vidro traseiro - reparo/substituição
» (DIY - W168): Como retirar a manivela de acionamento do vidro traseiro
