(DIY - W168): Como retirar a manivela de acionamento do vidro traseiro
+5
Marcus Weis
jhonnyboyrj
9 participantes
Confrades me ajudem...
Preciso retirar o acabamento interno da porta traseira para a troca dos alto-falantes, entretanto não consegui entender como remover a manivela levantadora do vidro traseiro. Alguém sabe?
jhonnyboyrj- Usuário Iniciante
Re: (DIY - W168): Como retirar a manivela de acionamento do vidro traseiro
jhonnyboyrj, seria muito interessante, talvez até fundamental, que você nos informasse de qual carro você esta querendo retirar a manivela do vidro da porta traseira.
Classe A 160 Classic W168 2005... Esqueci!
Utilize uma chave de fenda grande para empurrar a presilha que prende a manivela conforme as fotos.
Última edição por walter paiva em Seg 31 Ago 2015, 17:42, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Novo upload de fotos)
hehehe sabia que tinha um macete.... estava dificil demais!
obrigado!
obrigado!
Por nada, Jhonnyboyrj
Não consigo ver as fotos.
Marcos Santos- Usuário Bronze
Como faço para retirar a maçaneta da porta traseira para retirada da tampa, substituição dos autofalantes???
Marcus Weis- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 16/02/2013
Eu ja retirei mas nao tenho fotos, sei que tem uma presilha tipo um anel que vc tem que retirar ela, vc olhando de baixo pra cima e puxando a manivela pra fora vc verá ela, é como se fosse meio circulo com 1 gancho na ponta
rodsbhmg- Usuário Bronze
veja essa imagem que peguei na net.
vc está reparando um anel na cor preta com tipo um "chifrinho" na peça da esquerda? vc tem que tirar essa trava, se nao tirar ela nao tem como.
Também tenho essa necessidade e não vejo as fotos! Me ajude Walter Paiva!!!
Darlan Alves- Usuário Bronze
Agora sim!!! Se não fosse tão de madrugada ia fazer agora....ninguém sabia o segredo da w168...nada é comum..
Tópicos fundidos.
Não consigo ver as fotos do Walter.
O link esta quebrado, vou localizar as fotos no pc e subir as fotos novamente.
Amigos boa tarde,
Tentei realizar o procedimento de retirada com uma chave de fenda grande mais sem muito sucesso.
Alguém tem mais alguma idéia e pode me ajudar informando como proceder para a retirada?
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
medeiros405- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/10/2012
Você tem que utilizar a chave de fenda para empurrar e liberar a trava que prende a manivela.
Essa manivela só é presa por esta trava quando original. Será que o antigo dono não colocou um parafuso, iguais as manivelas da linha VW
Boa noite Walter.
Tentei mais uma vez e sem sucesso. Com certeza estou fazendo alguma coisa errada. No caso de usar uma chave de fenda, eu teria de força-lá nos chifrinhos dessa trava? Dos dois lados ao mesmo tempo?
Obrigado a todos.
Obrigado a todos.
Boa Noite Walter e todos amigos do Forum.
Depois de muita briga consegui realizar o procedimento. eu estava forçando a chave de fenda nos "chifrinhos" da tal trava ao invés de ser no meio dela.
Obrigado a todos do fórum!!! :-)
Att
Romeu Medeiros
Att
Romeu Medeiros
Opa, obrigado pelo retorno com o problema solucionado
» (W204): Como retirar o assento traseiro
» (W126): Como trocar a borracha vidro traseiro
» (W168): troca do Vidro traseiro
» (DIY - W168): Vídeo - troca do motor de arranque
» (DIY - W168): Como retirar as capas do painel
