(W126): Como trocar a borracha vidro traseiro
+4
Borg
Antonio Sabbanelli
8 participantes
Bom dia,
Eu lembro de ter visto aqui no Fórum um tópico sobre como trocar a borracha do vidro traseiro das w-126 porém não encontrei mais. Alguém poderia me informar como encontrar esse tópico ou mesmo passar algumas informações de como deve ser feito esse processo? Vou precisar restaurar essa parte, a borracha está toda quebradiça.
Obrigado,
Antonio Sabbanelli.
Obrigado,
Antonio Sabbanelli.
Antonio Sabbanelli- Usuário Bronze
Re: (W126): Como trocar a borracha vidro traseiro
Olá, boa tarde.!
Acabamos realizando a troca da borracha do vidro traseiro.
É necessário retirar o banco traseiro, encosto, tampão, acabamentos laterias e acabamento do teto.
Como a borracha estava muito quebradiça, foi cortada em pedaços do lado de fora para retirar o friso sem danificá-lo. Com o friso fora da borracha, retirou-se o vidro com cuidado.
Foi feito uma limpeza geral e depois colocado novamente com a borracha nova que eu consegui achar nos EUA. Ficou perfeito. Depois eu colocarei fotos de como ficou.
Abraço.!
Antonio Sabbanelli.
Abraço.!
Antonio Sabbanelli.
Puxa Antonio, legal que você tenha conseguido. E muito obrigado pelo feedback.
Você teve condições de fotografar o processo ?
Seria bem interessante !
Borg- Usuário Ouro
Antonio,
Fui eu quem fiz o tutorial sôbre a troca da borracha traseira da W126.
Pena que eu não ví o seu post antes, porque poderia tentar achar o meu post e assim facilitar o seu trabalho.
Lembro-me que fiz um "passo a passo" de forma pormenorizada, mas de memória não lembro mais.
ZIG MASTER- Usuário Platina
Não, infelizmente eu não documentei o processo.
A borracha estava bastante deteriorada.
Pelo que pudemos perceber, deve ter começado a entrar água por ela e o antigo dono começou a colocar massa entre a borracha e a lataria, o que ficou bem mais difícil retirar a borracha e não estragar o friso. A nova borracha foi colocada muito facilmente, ela não é colada. Coisa de 10 min estava no lugar.
Verdade, eu lembro que eu havia visto aqui um tutorial, passo a passo. Procurei por tudo e não encontrei. Seria interessante achá-lo, e unir os dois tópicos para futuras consultas.
Obrigado Zig Master.!
Se o Zig achar o tutorial dele, ele posta aqui e enriquece o tópico.
Vou tentar localizá-lo e postarei.
Zig
Aguardamos seu tutorial com ansiedade. heheheheh
jmbabsb- Usuário Prata
Cadê o nosso tutorial grande Zig?
Isso é fantástico!
Isso é fantástico!
Procurei e não achei mais, não sei como o ele desapareceu, e como, já faz bastante tempo (alguns anos), não me lembro mais do passo a passo, realmente é uma pena.
Pessoal, consegui localizar o tutorial do Zig, o qual - a pedido dele - posto abaixo:
Re: Borracha do vigia traseiro da W126
por ZIG MASTER em Seg 1 Jun 2009 - 13:46
Prezado John,
Primeiramente agradeço a informação, mas nêste último sábado, dia 30/5/2.009, foi trocada a borracha do vigia traseiro da W126 e ficou excelentemente bem colocada, pois diante da eventual possibilidade de quebra do vidro, e que ninguém se responsabiliza em tal situação, resolvi a questão chamando um vidraceiro e tapeceiro já conhecido o qual tem 40 anos de experiência e o levei para fazer o serviço na garagem da minha casa, o que possibilitou que eu acompanhasse o serviço e inclusive interagisse, assim sendo, passei a conhecer todos os ítens necessários para a perfeita troca e me coloco a disposição de algum confrade que precise trocar dita borracha, fornecendo o "modo operandis" para a perfeita desmontagem e montagem dos ítens necessários à pratica de tal ato, ou seja:
1-Retirar o assento traseiro.
2-Retirar o encosto do banco traseiro.
3-Retirar as duas guarnições laterais (de onde sai o cinto de segurança e soltar os plugs do desembaçador).
4-Retirar a chapeleira traseira (onde tem as duas caixas embutidas).
5-Retirar o acabamento superior junto ao teto (onde está fixada a lampada de cortesia traseira)
Para montar inverter a ordem.
Atenção:
1- Vale lembrar que existem uma série de pressilhas e parafusos que tem que ser removidos com muito cuidado, para não estragar.
2-O Acesso ao vidro para retirada tem que ser feito com muito cuidado, pois o vidro além de laminado é duplo, (para embutir a cortina de desembaçamento).
3-O correto para retirada do vidro é ir cortando a borracha aos pedaços para que o mesmo fique solto. NÃO BATA NO VIDRO PARA SOLTÁ-LO, imagine o tamanho do problema, se o vidro quebrar.
4-Na hora de montar a borracha, monte também o friso, que se encaixa perfeitamente nela. (cuidado para não forçar o friso e empená-lo).
Tempo necessário e gasto para a troca 5 horas.
O bom da história é que na medida em que eram removidas as peças, as mesmas eram devidamente limpas e ajustadas.
Espero que esta postagem tenha sido útil,
ZIG MASTER.
Guilhermino- Usuário Ouro
Guilhermino, obrigado por ter localizado e postado...................
» (AJUDA): Instalador de frisos do vidro traseiro - W126
» (DIY - W168): Como trocar o emblema traseiro?
» (DIY - W168): Como retirar a manivela de acionamento do vidro traseiro
» (W168): Como trocar o vidro pequeno fixo da lateral traseira
» (DIY - W168): Vídeo - como trocar a grade aspiradora de ar abaixo do para-brisa - como trocar
