Som funciona e para, o que pode ser ?
+3
JNeeto
7 participantes
Boa tarde confrades, tudo bom ?
Pois bem, a bomba hidráulica estava fazendo um barulho muito alto quando o carro era esterçado, foi arrumado e está tudo tranquilo, porém, o som (rádio) (?!) quando estávamos voltando da oficina, parou de tocar do nada. Chegando em casa, abrimos a porta e o som voltou a tocar. O que será que pode ter acontecido ?
Meu pai acha que é alguma configuração "errada". Eu já imagino que pode ser mal contato, e ou (não sei se tem algo a ver) o módulo.
O que vocês acham ?
Vale frisar que quando deixamos o carro na oficina, estava tudo absolutamente normal.
Obrigado desde já.
abs.
O que vocês acham ?
Obrigado desde já.
abs.
JNeeto- Usuário Prata
Idade : 29
Re: Som funciona e para, o que pode ser ?
Esqueci de comentar, foi na w203 c320.
Idade : 29
JNeeto, já resolveram? O rádio continua funcionando normalmente?
Que eu saiba acho que não existe configuração nos comandos do painel para programar funcionamento do rádio junto com abertura ou fechamento de portas.
Antônio, o rádio está funcionando, mas às vezes (agora está ficando cada vez mais raro) ele para de funcionar.
abs.
abs.
Idade : 29
Esse rádio já foi retirado do painel para checar situação de fusíveis, plugs, fiação, aterramento e etc?
Caso esteja tudo correto nas instalações elétricas, sugiro-lhe aguardar outras opiniões, mas me parece conveniente um bom técnico examinar o equipamento "in loco" para dar um parecer mais conclusivo sobre o estado do equipamento!
Sucessos nessas verificações!
O rádio não é programado para abertura das portas quando da entrada no carro e sim na saída. A minha as vezes faz isso também, não desliga. Isso está ligado à opção "conforto"
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Existe uma função que, quando muito tempo estando ou o radio ou alguma porta aberta (inclusive porta-malas) ,o sistema corta a alimentação destes itens . Eu verificaria por aí ,quem sabe seja o mdulo que controla isso e nem sei onde é.
JNeeto, editei o título para facilitar possíveis pesquisas no futuro.
A minha W203 já deu este defeito e era tensão baixa na bateria. O carro pegava mais não mantinha carregando corretamente e o sistema do carro cortava acessórios que não fazem falta no funcionamento.
Marcelo Loureiro- Banido
Concordo com o Marcelo, na minha w203 tambem aconteceu o mesmo!
È o que digo, o sistema vai desligando os periféricos antes que acabem com a amperagem da bateria.
Grandes amigos, obrigado pelas respostas.
É que foi o seguinte, estávamos voltando, e o rádio parou do nada, chegando em casa, abri a porta e o som voltou a tocar.
Nunca mexemos no som, nem em nada. A bichinha (apelidinho carinhoso) está normal, por enquanto, não houve mais a "parada" sonora, como antes.
Se voltar, eu aviso vocês de novo.
Grande abraço !!
Grande abraço !!
Idade : 29
Grande Fass, não sabia da possibilidade dessa programação; vou olhar com calma na minha W203, seria através dos controles do menú oculto?
» (W203): Falha no sistema de aquecimento do ar para o desembaçador do para-brisas - o quê pode ser?
» (W168): Limpador de para-brisa para no meio do vidro - o quê pode ser?
» (W204): Assyst Plus™ alternou sozinho de km que falta para revisão para dias - o quê pode ser?
» DOT4 ou pode ser DOT5 para C180 1.8T CGI?
» (C208): Barulho no duto de ar para o motor - o quê pode ser?
