Luz Cortesia Projetada - ligação eletrica
Boas Pessoall
Onde indicariam a ligação eletrica deste Tunning ? Ou não instalariam ? rs
Segue o link - Abraços
Re: Luz Cortesia Projetada - ligação eletrica
depende do modelo, minha w202 tem umas tampas plásticas nas portas, parecem esperas para iluminação... mas jamais cortaria a chapa da porta, um local excelente para futura corrosão, para instalar esse acessório...
a propósito, comprando direto da china sai 5x mais barato...
[ ]'s
[ ]'s
Eduardo Alves- Usuário Bronze
Têm que furar a porta com aquela "serra copo".
Eu não faria. Pode aparecer ferrugem com o tempo além de achar meio esquisito.
iveiga- Usuário Ouro
Marcus, vou dar uma sugestão mais simplificada:
Não precisa furar a porta como estão comentando aqui, somente a parte inferior do console de plastico (porta trecos da porta do motorista).
Eu particurlarmente, conectaria a fiação por baixo da tampa de plastico onde ninguem iria ver os mesmos, assim ligados diretamente na fiação do auto falante da porta do motorista (posit/negat)
Porque no auto falante? Pois a led só irá aparecer ao abrir a porta se o som estiver ligado, assim mantém a discrição.
Caso queira abrir a porta sem chamar atenção, é só desligar o rádio.
Eu nao colocaria no meu w168, so se fosse um carro zero(lancamento no mercado)
Nem o vendedor deu essa dica que é uma opção e que dá certo.
Valeu !!!
Valeu !!!
jeanrobson- Banido
» Ligação do sensor de temperatura
» CONJUNTO DE LUZ DE CORTESIA INTERNA
» (W201): Preciso do diagrama da ligação do vácuo do circulador do ar-condicionado - 190E 1987
» Luzes de cortesia do carro não param de piscar.
