Luzes de cortesia do carro não param de piscar.
Luzes de cortesia do carro não param de piscar. Empty Luzes de cortesia do carro não param de piscar.
Mensagem por Sidney Carvalho Qui 27 Dez 2018, 12:54
Minhas luzes de cortesia não param de piscar quando eu ligo o carro, abro a porta e elas ascendem normal, porem quando eu ligo o carro elas ficam oscilando....o que será que pode ser?
Sidney Carvalho
Sidney Carvalho
Data de inscrição : 27/12/2018
Luzes de cortesia do carro não param de piscar. Empty Re: Luzes de cortesia do carro não param de piscar.
Mensagem por Renato Scarpelin Qui 27 Dez 2018, 13:12
Boa tarde.
Algum interruptor das portas inclusive porta malas não está indicando todas as portas fechadas. Normalmente é o do porta malas que é o problema.
Renato Scarpelin
Renato Scarpelin
Masculino Mensagens : 111
Mensagem por Sidney Carvalho Qua 02 Jan 2019, 11:19
Obrigado Renato.
As luz fica piscando o tempo todo, 5 segundo ela liga, e depois apaga, como se tivesse abrindo e fechando a porta,,,
Sidney Carvalho
Sidney Carvalho
Mensagem por AEP Qua 02 Jan 2019, 11:37
Bom dia e seja muito bem-vindo!
Acho (apenas acho) que essa intermitência pode ser algum curto ou falha em um dos interruptores/se dores de portas/porta-malas.
O ideal é aferir um a um, bem como o fusível responsável.
Caso não seja fácil para você, procure um bom eletricista de automóveis.
Mensagem por AEP Qua 02 Jan 2019, 11:57
Esse site é muito bom:
Dentro dele, veja essa parte:
Mensagem por RatusNatus Seg 07 Jan 2019, 15:37
Amigo, li naquele site ingles que tem tudo sobre Classe A o seguinte.
Quando vc troca a bateria, deve deixar as luzes acesas, apesar da Mercedes recomendar o contrario.
O que ele diz que pode acontecer eh o seguinte.
Pode passar uma corrente mais forte quando ligar o carro pela primeira vez com a bateria nova e causar o problemas nestas luzes.
O meu tem o mesmo problema.
Diz ele que so com o computador para zerar o erro.
* Before attempting to remove the battery pull the breather tube from the end of the battery, remember to connect after refitting the battery.
* DO NOT disconnect the battery connections from the battery while the engine is running. This could damage the electronic components (e.g. the alternator ) beyond repair
* Switch off all electrical consumers
* Loosen and remove the negative terminal first followed by the positive terminal.
NOTE when the battery is removed the ignition lock Cannot be turned
Reconnecting the Battery
 * All electrical consumers must be switched OFF? This is the mercedes-Benz Hand book directive.
However It has been found that when fitting a new or fully charged battery that the spike of power being feed/hitting to the ECU can cause the engine management light to come on and stay on.
To reduce the possibility of this happening on your car, turn the light switch to at least the side light position before connecting the battery , remembering to turn the light switch to off when when the battery is reconnected.
If this happens on a pre-March 2001 A class you only way you can get the light deleted is to go to Mercedes-Benz workshops who are likely to charge £50 as the 'star' diagnostics tool has to be used to delete the light, should it occur on later models fitted with EOBD spec cars can delete the light using OBD2 or EOBD hand help diagnostics tools.
* Connect the positive terminal first followed by the negative,
RatusNatus
RatusNatus
