(C209): Falha na ignição - o quê pode ser?
Boa tarde pessoal. Meu nome é Carlos Rabello e tenho uma mercedes CLK ano 02/03 (w209). Não conhecia este forum, mas com esse problema que ocorreu em meu veículo um colega me indicou. Ocorre que ontem à noite o carro estava perfeito e sai como sempre saio os finais de semana com ele. Parei em uma loja e quando retornei para ligá-lo o cambio parece que ficou bambo ( as trocas dela sao bem precisas, e neste caso elas passavam facilmente). No momento de desespero imediatamente desliguei o carro( por isso juro que nao sei se ele morreu ou eu quem desliguei!) achando se tratar um erro ao ligá-lo. Porém ao tentar religar ele não deu partida, não fazendo nem o barulho do motor de arranque. Pra completar pelo meu nervosismo apertei o botao na frente que aparece um reboque por isso nao sei se tem relação, mas o carro mesmo em P (detalhe que aparece normalmente quando coloco o P, R, N, D) nao esta travado! Pra me complicar ainda mais nunca tinha percebido isso, mas ontem ao prestar atençao no painel, percebi que todas luzes dele ficam acesas( Freio de mao, ABS, aquela amarela do motorzinho, etc) e nao apagam, inclusive a do freio de mao que mesmo eu destravando, ela permanece acesa. Minha chave a um tempo atras tinha dado problema nas duas para travar/destravar, porem ao trocar a bateria( a uns 5 meses atras) voltaram ao normal. Tentei tirar o negativo da bateria por mais de 10 min e nada, tambem tentei com a chave reserva. Alguem sabe mais ou menos a que esta relacionado o problema?? Abraços a todos.
carlos rabello- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/04/2013
Re: (C209): Falha na ignição - o quê pode ser?
Boa tarde Carlos. Vamos tentar o mais básico primeiro. Se o câmbio ficou bambo, pode ser que as buchas de vareta tenham caído, deixando o varão lateral da caixa solto. Aí as marchas ficam meio livres e com movimento lateral também. Isso pode acarretar que as micro-chaves que só permitem ligar em P ou N fiquem sem ação, não deixando ligar. Verifique isso inicialmente e nos dê um retorno.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Muito obrigado pelo rapído parecer Karl Fass! Vou tentar fazer isso, mas tenho que levantar o veiculo, correto? Entao só poderei fazer essa vistoria amanha, pois domingo aqui nada funciona! Mas as luzes acesas no painel são assim mesmo? Abraços!
Bem difícil de ver CLK 02/03, é Elegance ou Avantgarde?
Carto- Banido
Oi pessoal, desculpem a demora mas demorei a levar a CLK em uma oficina para ver qual era o problema. Karl Fass, você acertou em cheio! Era a bucha da vareta que tinha ressecado e se partiu. O guincho saiu mais caro que o concerto!
» (W168): Falha de ignição no 2 cilindro - o quê pode ser?
» (W203): Falha no reconhecimento da chave de ignição - o quê pode ser?
» (T245): Carro morrendo em descida e falha na ignição - problema intermitente - o quê pode ser?
» (C209): Encosto de cabeça travado - o quê pode ser?
» (W203): Superaquecimento e corte da ignição - o quê pode ser?
