(T245): Carro morrendo em descida e falha na ignição - problema intermitente - o quê pode ser?
wlemes
Well29
(T245): Carro morrendo em descida e falha na ignição - problema intermitente - o quê pode ser?  Empty (T245): Carro morrendo em descida e falha na ignição - problema intermitente - o quê pode ser?
Mensagem por Well29 Qua 07 Out 2015, 00:01
Boa noite , tenho uma b180 2011 q está apresentando alguns problemas intermitentes , às vezes passa 2 dias  sem apresentar esses defeitos : o carro morre em descida e tb dificuldade na ignição : a painel acende, o motor começa a girar e morre, demora uma meia hora para pegar novamente. alguém sabe o que pode ser?  Obrigado a todos!
Well29
Well29
Masculino Mensagens : 24
Data de inscrição : 06/10/2015
(T245): Carro morrendo em descida e falha na ignição - problema intermitente - o quê pode ser?  Empty Re: (T245): Carro morrendo em descida e falha na ignição - problema intermitente - o quê pode ser?
Mensagem por Well29 Qua 07 Out 2015, 00:09
Obs: ja limpei a TBI
Well29
Well29
Mensagem por wlemes Qua 07 Out 2015, 11:32
Aff... E ainda não encostou o carro em uma oficina?
Pode ser muitas coisas: Bateria, Motor de Arranque, Bicos... Impossível um diagnóstico sem o olhar de um especialista. Tem boas oficinas MB aí em Campinas.
wlemes
wlemes
Masculino Mensagens : 311
Mensagem por AEP Qua 07 Out 2015, 19:58
Aconteceu algo similar com o meu.
Foi motor de arranque. Se for ele ele mesmo, a tendência é só piorar é uma hora não ligará mais.
Mas a certeza, só com mecânico especializado.
Mensagem por Well29 Qua 07 Out 2015, 23:26
Obrigado pela dica , já agendei com o mecânico, depois digo o resultado. Abraço!
Well29
Well29
Mensagem por Karl Fass Qui 08 Out 2015, 05:13
Motor de arranwue atrapalhavpegar, mas nao fax morrer...
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Well29 Sex 09 Out 2015, 23:23
Ola pessoal , percebi também que só acontece à tarde , deve ser algo relacionado a temperatura.
Well29
Well29
Mensagem por wlemes Dom 11 Out 2015, 22:48
Como assim? A tarde? Sob quais condições?
wlemes
wlemes
Mensagem por Well29 Ter 13 Out 2015, 19:45
Acontece em condições normais, sempre quando uso o carro pela manhã. fiz a medição do nível de óleo e estava alto. Amanhã terei o diagnóstico do mecânico.
Obrigado a todos!
Well29
Well29
Mensagem por wlemes Qua 14 Out 2015, 10:32
Onde vc levou?
wlemes
wlemes
Mensagem por Well29 Qua 14 Out 2015, 13:53
Levei no meu mecânico de confiança.  Ele suspeita da bomba de combustível, colocou no simulador para testar. Alguém sabe onde posso cotar essa peça?  Obrigado!
Well29
Well29
Mensagem por wlemes Qua 14 Out 2015, 13:57
Na MB mesmo. Geralmente, a vista os caras dão até 30% de desconto (o "a vista" as vezes rola 2x)
wlemes
wlemes
Mensagem por Well29 Qui 15 Out 2015, 11:20
mto obrigado, mas não era bomba de combustível...ele ainda está procurando o defeito...
Well29
Well29
Mensagem por Well29 Qui 15 Out 2015, 17:54
O mecânico nao descobriu o defeito.  Trocou o fusível da bomba de combustível.  Estou testando o veículo.  Abraço!
Well29
Well29
Mensagem por Epicco Qui 15 Out 2015, 19:17
Pelos passos do mecânico, me desculpe, mas ele é ruim.
Se a bomba de combustível funciona, porque ele trocou o fusível?
Se o carro morre em descidas, e ainda no período da tarde, porque o culpado seria a bomba de gasolina?
Mensagem por wlemes Sex 16 Out 2015, 20:02
Não gostei da solução... Parece meio "achismo"....
wlemes
wlemes
Mensagem por Well29 Sex 23 Out 2015, 13:41
Resolvido! A especializa Mercedes não resolveu, mas felizmente o mecânico de confiança sim. Infelizmente não temos certeza do que era, mas ele trocou o fusível da bomba de combustível e a  lâmpada que fica em baixo do porta luvas estava encostando em algus fios e estava até queimando os mesmos. Creio que foi devido à má montagem  , pois o carro possuia o sistema car system e pedi para tirar. Obrigado a todos!
Well29
Well29
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 23 Out 2015, 17:06
Bom, se resolveu está bom!
Obrigado por nos dar o retorno!
Mensagem por wlemes Qua 28 Out 2015, 10:46
Para variar, essas porcarias instaladas fora (Car System, etc etc)! Graças a um "rastreador" dos infernos, a Porto Seguro uma vez fez um favor de quebrar uma caixa plástica inteira onde ficava a central elétrica de um 3008! Pagaram o prejuízo, mas até aí... Estresse e briga...
De cada 10... 9 instalações são mal feitas!
wlemes
wlemes
