Módulo da Ventoinha da C240 2001
+8
Roberto Neve
paulosamicojr
Marcelo Loureiro
Fábio Cavef
Jorge
mauro cesar
Amaral
12 participantes
Módulo da Ventoinha da C240 2001 Empty Módulo da Ventoinha da C240 2001
Mensagem por Amaral Sáb 13 Abr 2013, 21:30
Prezados, a ventoinha da minha W203 não está acionando nem pela temperatura do motor nem quando ligo o A/C, levei no Márcio aqui em Porto Alegre e o diagnóstico foi de que o módulo está queimado. Caso alguém possa indicar onde encontro esta peça agradeço.
Amaral
Amaral
Masculino Mensagens : 45
Data de inscrição : 30/01/2013
Módulo da Ventoinha da C240 2001 Empty Re: Módulo da Ventoinha da C240 2001
Mensagem por Gustavo Vanesghick Sáb 13 Abr 2013, 21:34
Amaral, por aqui é um bom caminho para começar a procurar:
Masculino Mensagens : 2196
Mensagem por mauro cesar Dom 14 Abr 2013, 13:35
tenta ali na ml imports e um desmanche que tem nao lembro o telefone , so lembro que fica perto do sesc ten um monte de esmanche ali perto
mauro cesar
Masculino Mensagens : 54
Mensagem por Jorge Dom 14 Abr 2013, 18:33
O telefone da ML imports é (51) 30720065.
Jorge
Jorge
Masculino Mensagens : 1160
Mensagem por Amaral Seg 15 Abr 2013, 11:21
Amigos, obrigado pelas dicas, já falei com o Luis e agora vou tentar a ML imports.
Amaral
Amaral
Mensagem por Jorge Seg 15 Abr 2013, 12:40
Amaral, não esqueça de postar aqui se conseguiu e onde comprou a peça.
Jorge
Jorge
Mensagem por Fábio Cavef Seg 15 Abr 2013, 13:20
Tem umas empresas que recuperam módulos,tem anúncio no Mercado Livre.Seria uma boa tentar.
Fábio Cavef
Fábio Cavef
Masculino Mensagens : 239
Mensagem por Marcelo Loureiro Seg 15 Abr 2013, 15:08
Tem o part number do módulo?
Marcelo Loureiro
Masculino Mensagens : 660
Mensagem por Amaral Ter 16 Abr 2013, 11:19
Marcelo, ainda está no lugar, não peguei o número. Passei o número do chassi para o Luis.
Amaral
Amaral
Mensagem por Amaral Qua 17 Abr 2013, 17:48
Prezados, informo que comprei a ventoinha completa com módulo na ML IMPORTS (indicação do colega Jorge) hoje a tarde, estava em uma 2005 batida. Já troquei e está funcionando perfeitamente. Agradeço a todos pelas indicações.
Amaral
Amaral
Mensagem por paulosamicojr Qua 17 Abr 2013, 18:26
Isso não se vende só o modulo. Vende só a ventoinha inteira, com módulo e tudo!!!
paulosamicojr
paulosamicojr
Masculino Mensagens : 248
http://www.sjparts.com.br
Mensagem por Jorge Qua 17 Abr 2013, 21:30
Legal Amaral, que bom que vc conseguiu arrumar a tua estrela, os caras da ML Imports tem um monte de peças para esses carros, já comprei um motor 6cc para uma BMW de um amigo com o Alexandre e veio tudo certinho.
Jorge
Jorge
Mensagem por Amaral Qui 18 Abr 2013, 09:55
Bom dia Jorge, notei que eles tem muitas peças mesmo, comprei com o Alexandre também. Valeu a dica. Abraço.
Amaral
Amaral
Mensagem por Roberto Neve Dom 21 Abr 2013, 09:09
Amaral gostaria d saber c quando andava com seu carro ele esquentava pois estou desconfiado q minha ventoinha não esta funcionando porém estou rodando com o carro normalmente e não estou vendo diferença na temperatura
Roberto Neve
Roberto Neve
Masculino Mensagens : 29
Mensagem por Amaral Qua 24 Abr 2013, 13:46
Olá Roberto, desculpa a demora para responder, pois fiquei uns dias sem visitar o portal.
Respondendo a sua pergunta, fiz alguns testes, deixei ela ligada parada e notei que a temperatura aumentava além do normal, só não deixei esquentar demais.
Após confirmar que ela não estava funcionando levei em uma oficina para passar o aparelho, ocasião em que detectamos que o módulo estava queimado.
Acho melhor você passar o aparelho para evitar um problema maior. Abraço.
Amaral
Amaral
Mensagem por Martin P. Dom 28 Jul 2013, 12:04
Alguém sabe sobre o sensor que dispara o funcionamento da ventoinha? A minha (C-180 2001) funciona para Ar condicionado e ar quente, porém não liga quando a temperatura do motor sobe.
Martin P.
Martin P.
Masculino Mensagens : 17
Data de inscrição : 10/11/2012
Mensagem por Amaral Seg 29 Jul 2013, 16:37
Martin, o módulo é único para as funções do A/C e arrefecimento do motor, tens que verificar fusíveis e sensor de temperatura antes de condená-lo.
Amaral
Amaral
Mensagem por Martin P. Ter 30 Jul 2013, 22:46
Grato aí Amaral, estive na oficina hoje, e no "Diagnose" acusou falha no sensor de temperatura, mas ainda não testaram o funcionamento. O módulo original queimou ainda no ano passado, sendo que substitui o ventoinha completa, mas de procedencia USA ou Taiwan?? (R$ 3200,00) Acontece que ao lavar o carro, molhou o módulo e simplesmente "fritou". Portanto, estou na terceira ventoinha que agora foi vedada com silicone e espero que a simples troca do sensor resolva o problema. Abraço,
Martin P.
C-180 2001 e
C-180 1995.
Martin P.
Martin P.
Mensagem por BEREK Qua 31 Jul 2013, 07:04
A ventoinha vem com o modulo e devevser otogonal senao pifa mesmo
BEREK
BEREK
Masculino Mensagens : 328
Mensagem por Ruy Marcelo Sáb 11 maio 2019, 19:56
Algum colega poderia me dizer qual é o fusível e o relé da ventoinha da Mercedes Benz w203 C240 ano 2001
Ruy Marcelo
Ruy Marcelo
Data de inscrição : 27/09/2017
Mensagem por vicentetagua Dom 09 Jun 2019, 13:27
Boa tarde Ruy ,
Não existe fusível, a ventoinha funciona com um módulo
vicentetagua
vicentetagua
Masculino Mensagens : 25
Data de inscrição : 31/01/2014
