(AJUDA): Aviso aos Fifis
+5
APM
mpaschoal
Hiro
BUD08
9 participantes
Boas amigos,
Estou precisando de uma ajuda.
A valvula termostática da E 320 é igual a da 190E 2.6![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
A temperatura do carro chegou a 108º, mas foi desligado rapidamente e abri a tampa do reservatório!
BUD08- Usuário Prata
Válvula termostática E320
Erick, pelo menos pelo site da loja autohausaz a válvula parece ser a mesma.
Tem que ver tbm se não é a ventuinha auxiliar que não armou, ele deve armar após um tempinho com o ar ligado ou quando a temp chegar em 105 graus, se não me engano.
Re: (AJUDA): Aviso aos Fifis
Boas Amigos,
Luiz valeu mesmo!! Muito obrigado, vou ver isso, pois, me deixou na estrada rumo ao Rio 2 vezes!!!
Abraço e bom domingo de Páscoa aí para vocês!!!!
Boas Amigos,
Um serviço mal feito pode ter me causado um prejuízo
grande, pois, o tampão de água que vai lá em cima do motor foi mal colocado e
soltou jogando toda a água para fora isso eu a uns 150km/h, na melhor das hipóteses
foi só a válvula termos tática e vamos ver se foi colocada uma nova ou se foi
reaproveitada a antiga como as mangueiras.
Serviço de ZÉ LAMBANÇA!!!!!!!!
Vou mandar o carro para BH no Paulinho para corrigir as lambanças e
revisar tudo, pois, a confiança no serviço feito é ZERO!!!!!!!!!
Boas Amigos,
Engraçado como ninguém quis dar uma opinião ou falar alguma coisa, só porque o ZÉ LAMBANÇA é da turminha!!!
Se fosse qualquer outro já teriam tirado o couro do cidadão, mas aqui impera o corporativismo!!!
O cidadão ficou 13 meses para tirar e colocar um motor no lugar só!! Elétrica e instalação da Fuel tech foram feitos por outros profissionais, só tenho problema na parte mecanica e na caixa que continua patinando.
Mais aqui ninguém fala nada!!! Não tem problema continuo colocando as cagadas que foram feitas!!!
Vc perguntou se a válvula era a mesma, o Luiz já te respondeu. O resto é um desabafo seu que ninguem tem obrigação de comentar.
Se vc pagou pelo serviço tem sim o direito de reclamar.
Hiro- Banido
O Fórum não é defesa do Consumidor e nem tão pouco atendimento da Mercedes Benz.
Ninguém tem a obrigação de nada aqui, se ninguém respondeu, é, ou porque não sabe, ou se sabe não quer responder, isso é decisão de cada um.
Como bem disse o Hiro, se pagou tem direito a garantia pelo serviço. Mas se o produto não é zero quilômetro, vale o bom senso em saber que tudo pode dar defeito independente de ter sido feito o serviço ou não.
150km/h com a caixa patinando?
E por fim, não conhecemos aqui no Fórum nenhum Confrade com o Nickname de "Zé Lambança", seja mais específico. Zé lambança é aquele que entra aqui, não colabora em nada, só sabe criticar, arrumar confusão e desaparece. E quando aparece, quer que estendam o tapete vermelho como se fosse uma Noivinha entrando no altar para casar. Vai ficar no vácuo se é isso que está esperando.
![(AJUDA): Aviso aos Fifis 1358097693](/users/1417/17/20/76/smiles/1358097693.gif)
mpaschoal- Banido
Kkkkkkkkkkk
APM- Banido
Boas Amigos,
Paschoal ninguém te chamou na conversa e vai instalar gás que esse é seu público ou seja coisa de pobre.
Ué, vc não tinha reclamado que ninguém comentou teu post?
Hiro- Banido
Boas Amigos,
AMP você está rindo do que
Se você tivesse tomado um prejuizo de uns R$ 30.000,00 gostaria de ver se você estaria rindo. Ou talves nem tivesse isso para perder, pela sua posição está bem para isso.
Bud, algum preconceito com os pobres? Eles não comem do teu queijo?
Eu não preciso ser convidado para estar aqui, já você...
Putz, agora mesmo que deu bola fora, não sabe quem é o APM e sai chutando.
Convoca e depois desconvoca?Engraçado como ninguém quis dar uma opinião ou falar alguma coisa
Última edição por mpaschoal em Sex 19 Abr 2013, 12:44, editado 2 vez(es)
mpaschoal- Banido
BUD08 seu carro deu problema na válvula termostática na estrada ou deu problema no "tampão" que vai em cima do motor?
Você poderia especificar de forma mais clara o que é esse "tampão" que vai em cima do motor?
Normalmente um carro ao perder a água em movimento acenderá luzes de vigia no painel. O seu carro fez isso?
Quando você diz que ninguém comentou sobre o seu problema por questões de corporativismo, a qual corporação você se refere?
Você chegou a avaliar se a forma de você expressar seu problema técnico esta suficientemente clara para alguém que esteja do outro lado do monitor entenda e comente seu problema?
Com relação ao mecânico que prestou serviços na montagem de seu carro, imagino que se você tem reclamações a fazer, você deveria faze-las a ele mesmo, ou então, munido de toda documentação de serviços prestados e pagos, procurar o canal competente para encaminhar a reclamação.
O forum não é um canal de amparo ao consumidor desprotegido e muito menos um canal que se obrigue a descobrir o problema que algum confrade tenha e que não saiba explicar qual é o problema. Notadamente se o problema aparece em carros que foram modificados/preparados desconfigurando suas características originais.
Seus arroubos de mau humor e de revolta com as pessoas cairiam muito bem com funcionários seus.
Afinal você mesmo alega que só trata com profissionais.
Aqui não há nenhum funcionário ou empregado seu.
Acho que estamos conversando com um magnata russo ou um barão do petróleo. Ou seria o Caco Antibes em pessoa?
Mas vc ainda não respondeu, vc pagou pelo serviço pra reclamar?
Hiro- Banido
Boas Amigos,
Hiro não lhe conheço, mas não entre na do Paschoal não pois é um grosseirão que melhorou de vida um pouquinho e acha que pode se meter e falar o que quer, mas está sempre falando bobagem, pois, lhe falta base.
Quanto a essas opiniões nem levo em consideração, o problema é que na minha frente todo mundo afina com já comprovei.
Boas Amigos,
Paschoal se coloque no seu lugar, você subiu no onibus agora e já acha que pode sentar na janela!!!
Você é só o churrasqueiro rapaz acorda!!!
Se você quer reclamar de alguém e de algum serviço, seja claro
Fale quem é, qual o serviço, quanto você pagou e porque você se sente lesado.
Do jeito que você posta tem que ser o Mandrake para comentar.
João- Administrador
Como da outra vez. Tópico bloqueado.
Discutir condição social de outro membro é no mínimo assustador.
Se o BUD08 quiser esclarecer o assunto, ele pede por MP que eu abro o post para ele e depois para a resposta de quem ele acusar, caso contrario será deletado em 24 horas
João- Administrador
Senhores,
como já explicado pelo Epicco o forum é um espaço para troca de informações, idéias e ajuda mútua, tudo isso sem qualquer ônus para ninguém.
Assim, tudo é feito na base da colaboração e boa vontade. Não se pode obrigar ninguém a responder ou deixar de responder.
Também não somos canal de reclamação da MB ou do Procon, portanto se o usuário Bud tem algum problema pendente com algum fornecedor de peça ou serviço deve resolvê-lo diretamente com o fornecedor.
Aqui fica somente a divulgação do problema, o que aliás já foi feito. No momento, quem deve manifestar-se é o Maluhy, que como todos sabemos foi quem montou o referido carro.
O resto é apenas nhém-nhém-nhém e ofensas pessoais, coisa que não queremos aqui. Ficar relatando problemas e pedindo opiniões apenas com o intuito de gerar polêmica não dá, né?
Obrigado!
Obrigado!
O topico está desbloqueado a pedido do Bud, que segundo ele vai falar claramente o que aconteceu e quem ele acusa.
Peço que outros membros não fiquem postando, sob pena de suspensão.
João- Administrador
Boas Amigos,
Primeiro gostaria de agardecer a administração por reabrir o Tópico.
Estava no carro e indo para o Rio, (o tampão de água que vai lá em cima na tampa de valvúla fica numa posição difícil de aperta a abraçadeira, então não foi apertado ) a uns 150km/h e simplesmente jogou toda a água fora de uma vez!!! Pensei meu motor foi para o brejo!!! Fico na estrada chamo reboque e aí descubro o que aconteceu, bem na melhor das hipóteses foi só a valvula termostática, mas pode ter empenado o cabeçote!!!
O carro não andou 2000 km!!! Volto a repetir só dá problema a onde ele colocou a mão!!!
E tem mais coisas mas vou ficar só nessa!! Realmente só trabalho com profissionais então posso estar mal acostumado ou não.
Pessoa responsável pela idéia e execução mecânica do projeto Sr. Rodrigo Maluhy.
Aviso aos Fifis
Boas Amigos,
Como já tenho reparado a algum tempo em conversinhas aqui e outras que chegam ao meu ouvido.
Não precisava mas vou esclarecer.
Não devo nada ao Sr Rodrigo Maluhy em relação ao projeto, isso é o que muitos aqui gostariam que fosse verdade.
Desmontagem e montagem do motor R$ 800,00 pago 3 meses antes da execução do serviço.
Tenho um processo na justiça para reaver R$ 6.500,00 fruto de um erro grosseiro de passar o coletor reto enquanto ele é em curva.
Me fez comprar uma tampa de valvula que não serve R$ 400,00
Pegou alguma peça no meu motor antigo e eu disse que já poderia ficar com o valor nem sei qual é o valor!!
Escapamento pago
Eletricista pago
Instalação da Fuel Tech pago
Pintura pago.
Então acho bom que os fifis mordam suas linguas.
Sou uma pessoa que não assumi compromisso que não possa cumprir e não devo 1 centavo á ninguém!!!
Sem mais.
Escapamento pago
Eletricista pago
Pintura pago.
Sem mais.
Boas Amigos,
E para os mais negativos, aviso tenho provas e testemunhas de tudo o que coloco aqui.
Juntei de novo tudo aqui.
Pedimos ao BUD que pare de postar e aguarde a manifestação do Maluhy.
Entendam todos que como o Maluhy é moderador do forum, não podemos simplesmente apagar essas mensagens, sob pena de sermos acusado de estarmos encobrindo algum problema. Falo em apagar, porque o nivel que chegou essa discussão, se não envolvesse um moderador a muito já teria sido apagada e os envolvidos punidos.
Gostaria ainda de deixar bem claro que todas as ofensas que estão aqui vão ser analisadas pelo staff e podem ser objetos de alguma punição.
João- Administrador
COMUNICADO AOS PARTICIPANTES DO PORTAL MERCEDES BRASIL
Diante dos recorrentes ataques que venho sofrendo por parte do participante designado como BUD08, venho esclarecer a todos que o projeto para adaptação de uma mecânica mais potente a uma carroceria de MB 201, partiu da premissa de uma parceria entre amigos para construir algo totalmente fora dos padrões e não de uma relação estritamente comercial.
A amizade sempre esteve acima de qualquer natureza comercial, porém verifico que infelizmente a recíproca não era verdadeira.
Não pretendo discutir aqui as questões levantadas por ele, pois entendo, com alguma modéstia ainda restante após 30 anos de ilibada profissão, que resposta para fumaça do direito é o som do silêncio.
Somente para encerrar por aqui o assunto, o carro foi entregue antes do natal passado e não tenho qualquer conhecimento do que foi feito depois.
Por fim, lamentar as palavras escritas no calor do impensável e imponderável, mesmo para ex-amigos....
Maluhy- Usuário Platina
» (AJUDA GERAL): Aviso "limite pneus inverno 180 km/h"
» Aviso no painel
» Eventos - AVISO
» (AVISO): Novos usuários
» (W204): Luz de aviso de "porta aberta"
» Aviso no painel
» Eventos - AVISO
