(W168): Banco traseiro bipartido parou de movimentar (para frente e para trás)
Boa noite pessoal, graças a um funcionário do posto de lavagem, meu banco traseiro bipartido lado esquerdo, não corre mais para traz na posição normal,
alguém já teve este problema?
Imaginem tenho 1,90 de altura, quem vai sentar no banco atras do motorista, Obrigado.
André de Souza Lara- Usuário Bronze
Data de inscrição : 19/04/2013
Re: (W168): Banco traseiro bipartido parou de movimentar (para frente e para trás)
André,
O banco traseiro bipartido do Classe A, tanto do lado esquerdo como direito, só corre para frente.
Atte,
Raphael
Atte,
Raphael
Negromonte- Usuário Iniciante
Eu sei que ele corre para frente e traz , o problema que o cara do lava rápido fez alguma coisa, que ele correu para a frente e não volta mais, o direito esta perfeito, vou ter que mandar no tapeceiro e desmontar o banco para ver o que aconteceu.
Agora entendi. Veja se não tem nada obstruindo o banco.
Boa sorte!
Boa sorte!
Já revirei tudo, vou ter que levar no tapeceiro, inclusive na trava lateral tem uma alavanca com um indicador vermelho, se o indicador não estiver totalmente coberto pela alavanca ele também não corre, vou ter que gastar um dinheirinho, ou permitir somente crianças de até 6 anos ou anão no banco de traz do motorista.
Inclinação dos bancos traseiros (W168-2005) e alertas no painel
Confrades,
Boa tarde dominical nesse 07 de Setembro.
Após um longo tempo ausente ao Portal, volto para solicitar um auxílio técnico.
Passei pelo "problema" dos avisos no painel de BAS/ESP e ABS.
Lí as postagens e resolvi o problema com a orientação postada.
Contudo o problema voltou e dessa vez com o conjunto mais bizarro:
Alertas acessos: BAS/ESP, ABS, Freio de mão, Pastilhas de freios
O + Bizarro: o velocímetro parou de funcionar
, com o medidor de rotação e nível de combustível funcionando.
Levei numa oficina da Bosh, que normalmente faço as revisões, e foi verificado uma falha de aterramento.
Não sei se isso ocorre de fato, mas tudo voltou ao normal.
E sobre o Título desse tópico, pergunto se é possível alterar a inclinação dos bancos traseiros do W168-2005, conforme segue na foto abaixo, uma vez que há esse espaço indicado pelas setas amarelas:
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]" />
Se possível, por favor, conto com suas observações.
Jean.
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Jean.
jbelline- Usuário Bronze
[url=[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]]foto[/url]
Tópico fundido e movido para área correta.
E sobre esse espaço mostrado na figura.
O banco traseiro pode ter seu "encosto" ajustado?
A sensação que tive ao usar os bancos traseiros é que você está ligeiramente inclinado para frente, promovendo um desconforto ao ocupante.
Pode mas é muito pouco.
Os bancos traseiros com ajuste de distância é um item opcional que não foi disponibilizado no modelo 2005
Olá, Walter.
Obrigado pelo retorno.
Aquele espaço em que eu sinalizei na foto, é possível fazer com que os bancos sejam "inclinados" naquele espaço, permitindo uma acomodação mais confortável, considerando (obviamente) que não afetará a segurança do ocupante?
E , em caso positivo, alguém saberia como fazê-lo?
Jean,
No banco (encosto) do lado da porta tem uma alavanca e é só move-la que você inclina o banco. É uma inclinação limitada....não espere um grande ajuste.
Você pode até deitar o encosto por esta alavanca e caso deseje depois pela alavanca que fica próximo ao assoalho você deita o banco.
» (W168): Vidro traseiro parou de funcionar após troca da bateria - o que pode ser?
» (W168) Limpador de para-brisa dianteiro e traseiro não aciona
» (W168): Adesivo transparente de proteção do para-lamas traseiro - troca/substituição
» (W168) alguem conseguiu esquema para montar chicote eletrico vidro traseiro?
» (W168): Palheta do limpador do para-brisa dianteiro/traseiro - especificações técnicas - peça correta
