(VENDIDO) W201 190E 2.3 8V 1993 - R$15.000,00 - Brasília
+7
cassio vitor
Reuthmann
Lipe-R
diegocaetano
thiagocascais
11 participantes
Olá a todos!
Hoje fui ver uma W201 de Brasília que está anunciada no mercado livre:
US Spec, ano 1993. Placa originária do DF - JFL
Seguem algumas impressões para quem possa interessar:
Mecânica: apesar de o dono afirmar que está funcionando regularmente, o motor não funcionou. Girou mas não deu partida.
Lataria: boa, sem ferrugens, pintura original nas laterais e aparentemente na traseira. Tampa do porta malas desalinhada. Lataria do porta malas - sob carpete - em ordem, sem serviços de funilaria. Capô e paralamas repintados e desalinhados. Capô sem manta térmica e desalinhado. Estrela "mira" com folga e faltando a da traseira. Rodas, para-choques, frisos dos vidros, maçanetas e demais acabamentos externos em ordem.
Vidros: para-brisa trincado e demais vidros em ordem.
Interior: bancos e teto com revestimentos em bom estado. Revestimentos de colunas e portas soltos. Carpete em estado aceitável. Painel sem trincas.
Apenas uma contribuição de quem está chegando agora no fórum.
Saúde e Paz!
Saúde e Paz!
Última edição por walter paiva em Dom 13 Nov 2016, 09:07, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : fotos)
thiagocascais- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 12/03/2013
Re: (VENDIDO) W201 190E 2.3 8V 1993 - R$15.000,00 - Brasília
Thiago, o dono apresentou alguma razão pra que não pegasse? Falou alguma coisa sobre o estado do cambio?
Acredito que não precisa muito pra levanta-la. Se tiver manual com carimbos se torna interessante pelo ano.
diegocaetano- Usuário Bronze
As 201 para os States foram sempre as mais completas; uma Classe E menor, apenas.
Desalinhamento pode ser sinal de batida; mesmo os faróis não parecerem novos. Desfazer tende a ser uma dor de cabeça.
Dependendo, ainda tem choro nesse modelo.
O dono não soube dizer o porquê do carro não ligar... Disse que estava ligando normalmente e cambiando todas as marchas.
Outras observações a respeito desse carro é que os amortecedores estão sem atuação, está faltando o amortecedor do capô, cabos de vela estão gastos. Em contrapartida, o radiador e as mangueiras do arrefecimento são novas.
E já não tem o livreto de manutenções...
Vai ficando difícil, mas vou manter contato com o dono, caso consiga diagnosticar e ligar o motor.
Thiago, se tem real interesse na compra desta W201/93, contate um mecânico especializado em MB em sua região, e leve-o para fazer uma análise do carro, dependendo das respostas dadas, haverá boa negociação no preço final, bem como de antemão já vai saber se o custo para colocar em dia será na média ou acima da média, e se vale a pena ou não investir, abs.
Reuthmann- Usuário Ouro
As vezes compensa comprar uma íntegra do que pegar uma com tantos detalhes assim.
Para se ter uma idéia, a minha foram gastos 14Mil para ficar totalmente em oredem, isso inclui câmbio + docs. A questão é que de motorização, elétrica, amortecedores, detalhes internos e externos, estavam tudo Ok.
Na época gastei 4.600 de doc e 4.500 de câmbio o restante foi perfumaria como porta fitas, rodas e adesivos AMG, som com disqueteira etc...
Talvez vale pelo ano a compra, porém certifique-se dos docs e da mecânica. Se câmbio estiver Ok e os docs tbm, o resto vc mesmo vai fazendo aos poucos e não gastará absurdos, visto que os pequenos detalhes compra-se pelo e-bay e alinhamentos talvez vc mesmo consiga fazer ou melhorar assim como o revestimento interno.
É um belo carro e adoro a combinação da cor.
cassio vitor- Usuário Platina
Thiago
Certifique-se que a documentacao do veiculo existe. Este carro nao é importacao oficial. Mesmo que veio fica corpo estrangeiro, precisa verificar a documentacao completa.
Outra coisa, certifique-se de que o que voce procura é realmente isso. Uma 190E é um charme so, mas a 2.3 nao é um bolido. Por pouco mais voce parte para uma W202 C280.
john- Usuário Platina
Acho que reerguer essa não compensa, tem muita coisa pra fazer e pelo visto não tem histórico de manutenção.
Reuthmann,
A intenção era essa mesmo. Tenho uma base de mecânica-geral, mas para dar manutenção no tal dosificador, tem que ser especialista!
Cassio,
O carro tem documentação, mas está atrasada. Tem 3 mil de débitos. Essa daí precisa de uma energia boa e só vai valer a pena se sair bem abaixo do que está anunciada...
John,
Realmente a w201 é mais charmosa, mas também tem um equilíbrio de chassis melhor que a w202. Eu não era o maior fã das MB e há um certo tempo estou na marca bávara. Mas foi só ter a chance de dar uma volta numa w201, uma simples 8V, que fiquei admirado com a engenharia desse automóvel!
Diego,
Vou chegando a esse mesmo parecer...
Cassio,
John,
Diego,
Thiago,
Já andou numa W202?
O que seria para o amigo equilibrio de chassis?
Já dirigi uma W201 190E 2.6 e algumas versões da W202 e posso afirmar com todas as letras que a dirigibilidade da W202 é bem superior do que W201.
Quanto ao carro do anúncio é melhor procurar outro, pois esse não deve ter sido bem cuidado. Tem muita coisa boa e com um preço um pouco acima dessa.
Já andou numa W202?
C-220- Usuário Platina
Dificil a MB andar para tras. Acho a 201 com uma linha mais classica, mas mais equilibrada acho dificil.
João- Administrador
É verdade...
A W201 me impressionou pela leveza, pela direção mais direta, pelas respostas nas curvas...
Já a w202 que já andei foi uma c280 1995. Certamente mais confortável e mais potente!
A estabilidade da 201 é melhor que a da 202, até que entrou o controle eletrônico.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Fass,
Não faz sentido, a W202 tem um entre-eixo e largura maiores do que uma W201, então como uma W201 apresenta uma melhor estabilidade? os sistemas de suspensão e direção tem as mesmas construções.
É possível que as W201 tenham uma melhor distribuição de peso entre os eixos dianteiro x traseiro, além de um centro de gravidade mais baixo. São vários os fatores que determinam a estabilidade.
No caso das W201 16V a distribuição de peso nos eixos dianteiro e traseiro é praticamente o mesmo.
Sidsports- Usuário Ouro
Bom eu andei na 2.5 do Valente e achei a estabilidade sensacional, mas a C43 era melhor mesmo antes da entrada do ESP.
João- Administrador
Sid,
As MB geralmente tem 60% na dianteira e 40% na traseira, acredito que nem as AMG tenham 50% - 50%, a única fabricante Germany com esse padrão é a BMW.
Vejam qto pesa uma C220 e uma 190E 2.3 ,comparando os dois carros com a mesma rodagem no minimo dá empate.......mas a 190E 2.3 16v com os 205/55R15 faz muita,mas muita curva, a C280 com 195/65R15 não acompanha no limite,mas com o 205/55R16 iguala,falo por experiencia própria,tem lógica, a 202 com mais de 1500kg escorrega mais que os 1170kg da 190E...
Maluhy- Usuário Platina
No caso das W201 16V (veja bem, somente as versões 16V) a distribuição de peso é da ordem de 53% dianteira X 47% traseira.
Maluhy,
A minha está atualmente com pneus na medida 225/45ZR16 calçados em rodas BH 16' tala 8'
Maluhy,
O conjunto da 201 é "menos mole" que o da 202, e essa última , além de mais alta um pouco, é mais confortável, mais macia. Sempre comentei que nenhuma das que tive ( Normais né João ) fazia curvas como a 201 que tive. Ela era muito grudada no chão. Estou citando carros normais com pneus originais, não as esportivas,né???
C126 500SEC 1983
Fass
Comparei as versoes esportivas dos dois modelos. 2.5 16V contra a C43.
João- Administrador
João,
Aí já é covardia!! C43 já é outro nível, numa outra época!! E são só 4 cilindros a mais, hehe
Talvez a EVO fosse a comparação correta. As rodas aro 17 da C43 com 225/45 se eu não me engano também ajudam bastante. Agora o carro do Valente a 2.5 é uma delicia, você coloca a roda no lugar certo, muito gostoso de dirigir ( Valente não fica bravo foi so uma aceleradinha de nada), essa sim superior a minha C280.
Ontem eu estava pensando nisso, já andei com a 202 C280 em Capuava e achei o carro bem estável. Creio que a grande diferença é apenas uma calibragem para mais conforto que a MB deu na 202, mas no limite o carro também tem muito chão. Considero a 202 mais estavel que a 124, por exemplo. Talvez a versão Sport da 202, passe essa sensação de ser mais dura. Essa eu nunca dirigi.
João- Administrador
João,
Realmente a versão Sport das W202 tem um melhor chão, mas em detrimento disso o conforto é um pouco menor frente as versões Classic e Elegance. A suspensão é 2 cms mais baixa, e os amortecedores tem uma melhor calibragem. Ajudam também os pneus 205/55 calçados em rodas 16' (versão 97->).
A comparação da C43 com uma Evo II é mais justa, essa sim seria uma bela disputa! Aliás, acho que já ví uma comparação dessas num site alemão, só não lembro ao certo se foi C43 ou C36.
» (VENDIDO) W201 190E 2.6 1993 - R$ 35.500,00
» W201 190E 2.3 1993 - R$ 29.000,00 - VENDIDO
» (VENDIDO) W201 190E 2.3 1993 - R$ 30.000,00
» (VENDIDO) W201 190E 2.3 1993 bege / vinho
» W201 190e 2.3 16 - abandonada em Brasília
