Remoção de cabeçote de motor E320
Bom dia! Como consigo remover o pino que fica no cabeçote e prende o deslizante da corrente??? Não estou conseguindo tirar. Ele funciona na pressão?? Rosqueado?? Desde já agradeço, Abraço.
SINCARONE- Usuário Iniciante
Re: Remoção de cabeçote de motor E320
Sincarone,bem vindo,veja se o pino não tem uma rosca 6mm por dentro,aí vc mete um parafuso de aço 6mm com um espaçador,vai apertando até sacar o pino,ok?
Maluhy- Usuário Platina
Muito obrigado pela dica!! Vou tentar e mando notícias!!
Abraço.
Abraço.
» (MOTOR): Seqüência de aperto e torque do cabeçote motor 6 cilindros M104
» Quantos HP tem o motor de uma E320 96
» (W168): Após remoção e retifica do motor, não engata mais as marchas - câmbio semiautomático - o quê pode ser?
» Cabeçote do M 110
» MERCEDES W114 250 cabeçote
» Cabeçote do M 110
