Cabeçote do M 110
Cabeçote do M 110
Boa noite à todos
Pretendo fazer uma revisão no cabeçote da minha 280 1979. Esmerilhar válvulas, trocar retentores. Gostaria de saber qual o torque para aperto do cabeçote. É um serviço que dá para fazer em casa ou somente com mecânico especializado. A troca de retentores, esmerilhagem das válvulas e algum passe que seja necessário será feito em retífica de confiança, digo a retirada e a colocação do cabeçote. Minha preocupação é quanto a posição correta dos comandos ao reinstalar as correntes e estica-las.
Quanto a compra das juntas e retentores, alguém tem alguma sugestão?
Um abraço e obrigado.
kzmeireles- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 25/12/2012
Re: Cabeçote do M 110
1- O serviço de retífica desse cabeçote não tem mistério
2- O torque de aperto dos parafusos é em torno de 8,5 mkgf
3- Semana passada trouxe exatamente esse material para um M110 ,ficou em 790 reais o jg de juntas e os retentores,em tempo,tem variação no diametro das hastes de válvulas,pode ser 9mm ou 11mm.
4- Realmente tem detalhes para remontar os comandos e armar o esticador da corrente,se bobear aí quebra tudo.
Maluhy- Usuário Platina
Se montar o esticador de corrente armado, vai tudo para o espaço.
ZIG MASTER- Usuário Platina
Cabeçote do M 110
Bom dia
Obrigado pelas dicas.
Maluhy, entrarei em contato com você.
Um abraço à todos.
Um abraço à todos.
kzmeireles,
Entregue sua estrela aos cuidados do mestre Maluhy, e tenha a certeza que ela irá brilhar com todo o esplendor.
» Cabeçote para mercedes C-180
» MERCEDES W114 250 cabeçote
» Localização juntas cabeçote!!
» Torque cabeçote mercedes w208
» Remoção de cabeçote de motor E320
