(W168): Defeito no lavador do para-brisa - o quê pode ser?
sidcost
Boa noite a todos!!!
Estou com problemas no lavador do parabrisa e vidro traseiros. Já verifiquei o fusivel e a bomba. Os dois estão funcionando perfeitamente. O problema é que quando aciono a alavanca para esguichar água, os limpadores funcionam, mas a bomba não.
Alguém já passou por isso?
Sidnei
Sidnei
sidcost- Usuário Iniciante
Re: (W168): Defeito no lavador do para-brisa - o quê pode ser?
A minha também não está jorrando água no vidro traseiro, mais ainda nem parei pra verificar o por que desse defeito :s
Caso resolva posta ai quem sabe não é o mesmo problema pra mim ^^
anderson5252- Usuário Prata
Sidcost.
Você disse que "verificou a bomba". Isso significa que você tem certeza de que ela funciona, ok? Então provavelmente é algum problema de chicote. Para confirmar veja se está chegando tensão até a bomba.
igordiehl- Usuário Bronze
Nunca testei a saída de agua do vidro traseiro. Vou fazê-la.
Quando vc liga o lavador vc ouve o barulho da bomba? Porque se vc ouve, a bomba está recebendo corrente. Consequentemente o problema deve estar depois dela.
Pode ser mero entupimento da saída. Veja com uma agulha se resolve.
O meu uma vez aconteceu exatamente isso, entupiu devido a sujeira acumulada na parte externa do bico. Fiz exatamente o que o confrade acabou de falar: usei uma agulha e pronto, voltou a funcionar como novo.
Fiz isso muitas vezes no Terios que eu tinha, pois entrava terra, poeira, barro ou algo do tipo, entupindo o bico.
Então... eu tirei a bomba e testei direto na bateria e ela funcionou sem problemas.
Medi a corrente no conector da bomba com um multímetro e não chega nada, mas os limpadores funcionam.
Não deve ser entupimento, pois eu já limpei os esguichadores também.
acho que é problema no chicote mesmo.
Valeu pelas respostas.
Abçs,
Abçs,
» (W168): Limpador de para-brisa trepidando
» (W168): Engrenagem do limpador de para-brisa com barulho - o quê pode ser?
» (W168): Limpador do para-brisa travou ligado na posição 2 - o quê pode ser?
» (W204): Esguicho de água do limpador de para-brisa não funciona. O quê pode ser?
» (W168): Quanto custa o para-brisa?
