(W168): Classe A - bateria descarregou - sem carga
+25
Matheus Rocha
Pé de Cedro
Coyothe
Caio_Cartaxo
maikel_ramires
erickdib
edusp95
ROD18
Valeria V. Eboli
helena
29 participantes
Página 4 de 7 Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Seguinte
(W168): Classe A - bateria descarregou - sem carga - Página 4 Empty Re: (W168): Classe A - bateria descarregou - sem carga
Mensagem por cassio machado Sex 16 Ago 2013, 11:18
Eu mesmo com a moura 60A, só consigo deixá-la parada uns 3 dias. Ainda não localizei a fuga de carga.
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por edusp95 Sex 16 Ago 2013, 11:19
comprei a magnetti marelli....vms ver como sera......
edusp95
edusp95
Masculino Mensagens : 40
Data de inscrição : 24/05/2013
Mensagem por Kanduxo Sex 16 Ago 2013, 11:20
Borba, depois disso ela descarrega?
A minha foi trocada pelo antigo dono a um ano e meio atrás, mais ou menos.
Mensagem por edusp95 Sex 16 Ago 2013, 14:19
Como eu troco a bateria da classe a? , abri o local, tirei dos polos.....ela fica presa em baixo, como faço para soltar ela?
edusp95
edusp95
Mensagem por cassio machado Sex 16 Ago 2013, 14:28
Caro Edu,
Entre a bateria os fusíveis, existe uma alça segurando a bateria?
Nas laterais dela existe dois parafusos, necessita ter chave de pito com o extensor.
Tenho a imagem dela mas aqui no escritório não consego postar este arquivo.
Mensagem por Fotógrafo Sáb 17 Ago 2013, 20:22
Estou usando uma Moura de 70 amperes, estou super satisfeito!
Falando em bateria, esses dias vi um fato que achei curioso: meu mecânico estava consertando um S500 ano 2010, o carro tem de tudo, até frigobar, mas a bateria dele (Varta) é de apenas 25 amperes... como será que se mantém todo esse sistema elétrico?
Masculino Mensagens : 219
Mensagem por Kanduxo Dom 18 Ago 2013, 18:18
Shocked
Mensagem por erickdib Dom 18 Ago 2013, 22:50
Já usei a Magnetti Marelli no cotó, durou dois anos e meio.
Agora estou usando Moura.
Gosto muito também da Heliar e da Bosch.
erickdib
erickdib
Masculino Mensagens : 432
Mensagem por erickdib Dom 18 Ago 2013, 22:51
Fotógrafo elas utilizam 2 baterias.
erickdib
erickdib
Mensagem por Fotógrafo Seg 19 Ago 2013, 09:16
erickdib, a segunda bateria fica onde? vi que a primeira fica no habitáculo do motor...
Mensagem por erickdib Seg 19 Ago 2013, 09:59
Fotografo, a outra bateria fica no porta malas.
erickdib
erickdib
Mensagem por Fotógrafo Seg 19 Ago 2013, 12:20
Legal!
o S500 é meu sonho de consumo, um dia chego lá!
Abs!
(W168): Classe A - bateria descarregou - sem carga - Página 4 Empty bateria descarregou e agora?
Mensagem por maikel_ramires Sáb 07 Set 2013, 19:09
amigos fiquei a semana inteira sem pegar a MB e quando fui pegar ela ontem, apertei o alarme dentro de casa e nao escutei o apito, achei ate estranho pensei q era pilha, fui la ver ela na garagem, e coloquei a chave na igniçao girei e nem uma luz acendeu, ia chamar um auto eletrico, mas pensei bem vou deixar para segunda feira o "nelsinho aqui de porto alegre q entende d MBs! ver o q houve. entao pergunto a vcs, o q pode acontecer se carregar ela em casa ou se tentar pegar no tranco? nao q va fazer, mas ja para ficar sabendo.
maikel_ramires
maikel_ramires
Masculino Mensagens : 49
Data de inscrição : 04/02/2013
Mensagem por Caio_Cartaxo Sáb 07 Set 2013, 19:51
Cara a do meu A160 descarregou semana passada, meu pai conseguiu recarregar a bateria em casa mesmo com um negocio lá que recarrega... E outras vezes conseguimos no tranco fazer o carro pegar também.
Caio_Cartaxo
Caio_Cartaxo
Masculino Mensagens : 489
Idade : 28
Mensagem por Kanduxo Sáb 07 Set 2013, 20:49
Se seu carro for mecanico, pode dar tranco. Mas o ideal é recarregar.
Mensagem por Kanduxo Sáb 07 Set 2013, 20:50
Ah, veja [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], é interessante quanto ao assunto.
Mensagem por GR Sáb 07 Set 2013, 20:51
Uma pegadinha no tranco de vez em quando não estraga assim o carro não.... Eu tentaria e andaria com o carro durante um bom tempo para carregar a bateria...
Masculino Mensagens : 2284
Mensagem por Kanduxo Sáb 07 Set 2013, 21:12
Ou deixaria funcionando na garagem. Esses dias deixei o Kichute na rua por 4 horas e esqueci o som mostrando somente o horario, esse tempo todo. Pegou de primeira, mas eu deixei o carro ligado uns 10, 15 minutos para carregar um pouco a bateria...
Mensagem por maikel_ramires Dom 08 Set 2013, 05:09
mas a minha nao liga nada nada nada. giro a chave na primeira posiçao e nao liga as luzes nada mesmo. mesmo assim será q pega no tranco? vai desregulrar alguma coisa?
maikel_ramires
maikel_ramires
ela e mecanica sim
maikel_ramires
maikel_ramires
Mensagem por GR Dom 08 Set 2013, 07:40
Pode ser que não dê...
Mensagem por douglas barddal Dom 08 Set 2013, 08:01
Se descarregou a este ponto pode ser que não pegue, mas quando vc vira a chave ao menos as luzes do painel acendem?
Mensagem por GR Dom 08 Set 2013, 08:10
Chupeta é uma solução, mas bem perigosa para quem não sabe fazer corretamente.... Veja este vídeo, eu já fiz isto deixei o carro ligado doador que ele carrega a bateria do outro carro desligado. Vc pode fazer assim a chupeta ou após a leve carga fazer um tranco e ligá-lo....
Mensagem por GR Dom 08 Set 2013, 08:15
Com o carro doador ligado e conectado a bateria do carro receptor, ele será carregado... Pouco mas carregará.... As vezes só com a carga já liga....
Mensagem por Coyothe Dom 08 Set 2013, 11:11
Lembro que, para carros com injeção eletrônica, se a bateria não tiver pelo menos 9 volts a injeção não funciona. Vai empurrar até cair as pernas e não vai pegar.
Existem umas soluções móveis para fazer chupeta que possuem uma bateria interna, cabos e tudo mais e vce carrega na tomada e pode usar nessas horas.
Coyothe
Coyothe
Masculino Mensagens : 16
Data de inscrição : 15/06/2013
http://garagemdocoyothe.wordpress.com/
