Ajuda-chave alarme
Ajuda-chave alarme
Ola, ocasionalmente a chave de minha C-180 01 (infra-vermelho) nao trava as portas. O que faco eh ligar a ignicao novamente, tentar fechar de novo. As vezes volta a funcionar e em outras tenho que tornar a tentar 2 - 3 vezes. As baterias estao novas. Isto aconteceu depois que a bateria do carro foi desconectada. Ao pressionar a chave a luz vermelha pisca normalmente. Ja fiz o tal sincronismo, mas nao adiantou. Para abrir o carro e para dar partida funciona sempre. Se alguem puder dar uma dica eu agradeco. (talvez configuracao) Grato.
Martin P.- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/11/2012
Re: Ajuda-chave alarme
Martin
Passei por isso hoje também !
Troquei as pilhas ontem e continuou a piscar as luzes no retrovisor e na fechadura.
Resolvi ir na Itatiaia e comprei de novo novas pilhas (r$47,50) e aí funcionou!!
Acho que as pilhas que comprei ontem na banca por R$10,50 já estavam velhas.
greg- Usuário Iniciante
Grato ai Greg, mas minha chave eh tipo bico de pato da W-203. Tenho uma W202 igual a sua tambem, que... nunca da problemas, soh anda... mas comprei uma W-203 C-180 que ficou parada uns tempos, e tenho tido muitos problemas eletronicos, talvez por ter sido mexida por gente desqualificada. Mas, vamos resolver tudo com o tempo. Abraco
Martin P.
Martin P.
Experimenta o procedimento do reconhecimento da chave. Aquele que voce liga o carro dedliga e aperta o botao para abrir por alguns segundos. Não lembro se é só esse o procedimento, mas comigo funcionou assim.
Boa sorte.
Boa sorte.
Marcelo Loureiro- Banido
Amigo boa noite , conseguiu resolver esse problema da chave ??? Estou exatamente com o mesmo problema que o seu se puder me ajudar fico muito agradecido ... Abraço att Humberto
Betão Perdida1- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 10/06/2013
Olha amigo Humberto, voltei à estaca ZERO, encomendei uma chave nova na concessionária Europamotors que só enrola e desde Janeiro não entrega a chave. Por outro lado o defeito sumiu sozinho. Mas, ouvi dizer de vários amigos na Alemanha estas classe C fabricadas nos tempos da Daimler-Chrysler apresentem muitos defeitos, principalmente eletrônicos. Cheguei de viagem de P. Alegre ontem com este carro. A ventoinha do radiador não liga mais quando a temperatura sobe, e olha que estou na terceira ventoinha, cada uma custa quase 4 mil reais. E, devido a ter que desligar e ligar o carro devido a congestionamentos na estrada para não aquecer o defeito voltou ontem. Esta C-180 ano 2001 é sem dúvida o pior carro que já tive, sendo que minha outra C-180 ano 95 é uma maravilha, não quebra nunca. Desculpe o desabafo, e boa sorte para o seu carro.
» (W168): Chave e alarme - dúvidas
» (W168): Chaves codificadas desconfiguradas - transponder - bateria/pilha - start error
» W169 apaga quando liga na chave e aciona alarme
» (AJUDA GERAL): Alarme dispara ao conectar cabos da bateria
» (AJUDA GERAL): Identificação dos cabos dos sistemas de alarme, cruise control e som (1973 a 2004)
