FALHAS NA ACELERAÇÃO COM O AR CONDICIONADO NO MÁXIMO
FALHAS NA ACELERAÇÃO COM O AR CONDICIONADO NO MÁXIMO Empty FALHAS NA ACELERAÇÃO COM O AR CONDICIONADO NO MÁXIMO
Mensagem por Pavei_Guilherme Qui 22 Fev 2024, 14:16
Boa tarde pessoal!
Possuo uma C180 1.8T CGI 2012, o carro está com 144.000km.
Ao ligar o carro com o ar condicionado no "auto", ele sozinho se coloca na velocidade máxima após o carro ficar um tempo no sol neste tremendo verão.
Percebo que quando saio com o carro com o ar no "talo", ele da pequenas engasgadas nas trocas de marcha de segunda pra terceira, como se faltasse um pouco de potência pra trocar a marcha, nesse sentido, o câmbio fica indeciso de trocar ou não, subindo e descendo um pouco a rotação.
É um movimento chato porque o carro fica naquele vai e vem na cabine, dando pequenos soquinhos pra trocar de marcha.
Além disso, o carro treme muito quando engrenado (posição D) com o ar condicionado no máximo, com o ar condicionado na metade da velocidade da ventoinha nada disso acontece.
Peguei o carro há 2 meses e só abasteço com Podium.
Alguma ideia do que pode ser?
Pavei_Guilherme
Pavei_Guilherme
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 22/02/2024
Idade : 26
Pedro Rodrigues gosta desta mensagem
FALHAS NA ACELERAÇÃO COM O AR CONDICIONADO NO MÁXIMO Empty Re: FALHAS NA ACELERAÇÃO COM O AR CONDICIONADO NO MÁXIMO
Mensagem por fredericodribeiro Qui 22 Fev 2024, 20:13
Boa noite.
Começaria pelos coxins de motor e câmbio.
Estão em bom estado?
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Pavei_Guilherme Sex 23 Fev 2024, 14:00
Opa boa tarde Sr. Frederico!
Meu mecânico verificou e informou que os coxins estão bons...
Mas não sabemos falar se são paralelos ou originais... já tive um fusion que os coxins paralelos não prestavam para o carro. Mas aparentemente os coxins que estão instalados atualmente estão em bom estado.
Ouvi falar em correia Poly V e sensor do acelerador, será que pode ser isso?
Pavei_Guilherme
Pavei_Guilherme
Idade : 26
Mensagem por fredericodribeiro Sex 23 Fev 2024, 14:02
Correia acho pouco provavel.
Chegou a ler os modulos do carro para ver se tem algum erro gravado?
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Pavei_Guilherme gosta desta mensagem
Mensagem por iridium78 Ter 05 Mar 2024, 08:38
Verifique a pressurização e o corpo da borboleta. Embora a minha seja uma kompressor, passei por problema igual e a borboleta estava abrindo/fechando menos do que deveria
iridium78
iridium78
Data de inscrição : 17/08/2016
Mensagem por Pavei_Guilherme Qua 27 Mar 2024, 10:34
Prezado @iridium78,
Você teve que trocar o corpo de borboletas, ou fazer ajuste? As falhas do meu carro estão sumindo aos poucos, está fazendo bem menos.
Meu mecânico quis condenar a bomba de alta pressão de combustível... uma bomba nova para o motor 1.8 CGI custa R$ 13.000,00  FALHAS NA ACELERAÇÃO COM O AR CONDICIONADO NO MÁXIMO 597417551.
Pavei_Guilherme
Pavei_Guilherme
Idade : 26
Mensagem por Pavei_Guilherme Qua 27 Mar 2024, 10:38
@fredericodribeiro, bom dia!
Passei scanner e esses foram os códigos obtidos:
FALHAS NA ACELERAÇÃO COM O AR CONDICIONADO NO MÁXIMO Whatsa12
FALHAS NA ACELERAÇÃO COM O AR CONDICIONADO NO MÁXIMO Whatsa13
Pavei_Guilherme
Pavei_Guilherme
Idade : 26
Mensagem por fredericodribeiro Qui 28 Mar 2024, 10:25
Bom dia.
Tentaria 1o resolver a questão do sensor de oxigênio. Pela descrição parece que o sensor após o catalisador está com problema. Mal funcionamento do motor por conta do erro de mistura pode espalhar erros para outros módulos (transmissão, por exemplo).
Sobre os demais erros, sugiro apagar e ver quais voltarão.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
