Socorro amigos, sera que fiz besteira?
Pessoal, agora a pouco estava tentando resetar meu aviso de manutenção. Para isso tem que virar a chave na posição 2. Quando fazemos isso ele faz um barulho como se enviasse combustivel. O que ocorre é que fiz isso umas 7 vezes sem dar a partida. Agora fui sair e o carro não liga, o motor de arranque funciona mas não liga. O que pode ser, sera que afogou ou coisa assim? Socorro preciso dele pela manhã!!!!!!
jeancarlosvor- Usuário Bronze
Re: Socorro amigos, sera que fiz besteira?
É a bomba injeta combustível a cada virada de chave mas já resetei a minha varias vezes e nunca deu isso, é que na realidade eu só ligava ela no outro dia, acho que mais tarde pega ou amanhã com certeza.
Tomara que o MAF não tenha queimado.
Aqui vai uma sugestão de leitura:
([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link])
igordiehl- Usuário Bronze
Cuidado, se tiver com bico aberto pode dar calço hidráulico...
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Aproveitando o post do confrade Igor quanto ao MAF.
Dependendo do ano do seu carro (após 2003) o sensor é MAP...uma pequena observação.
Boa sorte na resolução do problema.
Certo Kanduxo. Mas como o [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] não disse qual o modelo do carro, dei essa dica.
No tópico que mencionei explica porque pode queimar o MAF se vc ligar e desligar o carro várias vezes em curtos intervalos de tempo.
Até no meu antigo fusca sofri um pênalti pode deixar o a ignição igada sem o motor estar rodando, imagina num mercedes....
Boa sorte
Boa sorte
pessol desliguei a bateria e liguei de novo. O carro pegou mas tripidando fraco e engasgando. Toda vez que desligo ele, tenho que desligar a bateria. É uma elegance 2003 manual. Amanha vou leva-la para oficina.
» Mercedes 180 CGI 2012 demora a pegar
» Adios (ao A190) amigos !
» Reboque/socorro em Estrada
» (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
» W168 com 17.000 km será q vale
