(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
+43
Osmar Duarte
Peter 160
LeandroVentura
drso0h
pati
Andressa Lima
fabio akira
tomazrc
dressa
eberton
rodrigonoia
guto viamão
marcio bonfim
skanjp
Flavio Alcantara
Grafdraw
marcpires
wagalves11
Eleusa fernandes
Pedro Tannus
Bruno Mátilla
evelin
luigi rubino
AGT
LaerteLemos
DiogoCarvalho
liz
Jurandir SilvaSantana Jr.
junior
47 participantes
Página 1 de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguinte
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático Empty (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
Mensagem por Fajardo Seg 17 Set 2012, 21:04
Apareceu o F no painel da Classe A! O câmbio parou e apareceu o F no painel? O que faço?
Caro confrade da Mercedinha, o [F] não significa que voce está f Evil or Very Mad do, então continua lendo abaixo:
Se tu tens preguiça de ler, veja o tópico: https://www.portalmercedesbrasil.com/c30-servicos .
Os pneus tem o mesmo diâmetro? Se não, veja o tópico de pneus e rodas. https://www.portalmercedesbrasil.com/t614-rodas-e-pneus-para-a-classe-a-serie-168?highlight=pneus+e+rodas .
Procedimento para ajustar as marchas:
Atenção: Se a embreagem for mecânica, em vez de pisar no freio, pise na embreagem.
1- Coloque o carro no plano, e puxe o freio de mão.
2- Gire a chave de ignição ate acender as luzes do painel, sem chegar a dar a partida.
3- Pise no freio.
4- Engate a 1a. marcha.
5- Volte o cambio para o ponto morto (deverá ouvir uns cliques vindo da frente à esquerda a cada troca de marcha).
6- Solte o pé do freio.
7- Pise no freio novamente.
8- Engate a marcha Ré.
9- Volte o cambio para o ponto morto.
10- Tire o pé do freio.
11- Solte o freio de mão, desligue a chave de ignição e retire-a do contato.
12- Puxe o freio de mão novamente.
13- Liga para ver se funcionou o câmbio do carrinho.
Atenção: Desta maneira o sistema de embreagem automática estará aprendendo a posição correta das marchas. Se alguem mudar as marchar do carro sem pisar no freio quando o motor estiver desligado, na verdade estará desajustando todo o sistema. Lembre-se de que se trata de um sistema de embreagem eletro-hidráulico computadorizado sendo, portanto, um complexo e delicado sistema. Nunca mexa, nem permita ninguem 'brincar" com o cambio quando o motor estiver desligado.
Verificar: se o soquete acima do pedal do freio está (encaixado, solto, enferrujado, empenado). Um mal contato/interrupção pode ocasionar o [F] .
Se não resolver:
Quando aparecer a letrinha mágica [F] no painel, observe o seguinte:
1)A aceleração está normal?
- Se estiver, você não tem falha no motor que ocasionem o [F], como : corpo de aceleração, chicotes e outros? E se o motor estiver falhando, esta parte deverá ser resolvida antes de qualquer outro diagnóstico.
2)A luz BAS ESP e ABS estão acesas após o aparecimento do [F]?
- Existe um sensor de rotação para cada roda do Classe A, e uma falha em qualquer um deles pode resultar em [F], outro item que acende as tais lâmpadas e o [F], fique atento, em carros semi e automático, se forem instalados pneus de tamanho diferente, após o veiculo atingir certa velocidade, também poderá resultar em [F] quando a diferença de rotação entre as rodas for percebida pelo modulo ESP,que indicará falha de plausibidade do sinal entre os sensores.
3)Somente aparece o [F]:
- O desgaste de embreagem pode ser observado através do aparelho de scan, que oferece paramentros de medição, e indica a hora prévia para efetuar a troca,no entanto o desgaste do modulo somente poderá ser observado na troca da embreagem, ou quando aparecer o [F] no painel, o mais comum é que se faça a inspeção do módulo AKS (não é troca de escova) durante a troca da embreagem, assim terá uma dor de cabeça a menos, posteriormente.
Colocando o câmbio na posição das marchas:
4) Verificar se no aparecimento do [F] o carro engrena as marchas. Caso negativo, o problema está no AKS ou embreagem, bem como, ar no sistema;
5) Se engrenar, mas "patinar" muito o disco, provável problema nos sensores de roda do ABS. (vide dica 2 e 7);
6) Se engrenar mas não andar, aceleração limitada em 2500rpm (modo de segurança), possivel problema na injeção (Principalmente corpo de borboleta) ou ESP/BAS;
Outras opções por conta e risco:
7) Se quiser eliminar a suspeita de problemas referentes aos sensores do ABS, desconecte o cabo da Bomba do ABS (com o carro desligado) localizada abaixo do reservatório de agua do limpador de parabrisa. Caso o F desapareça, temos um problema nos sensores de roda ou outros relacionados ao ABS. Talvez tambem funcione para eliminar suspeita de problemas no ESP/BAS.
Não desconecte as mangueiras do fluido do módulo, pois caso aconteça isso você precisará refazer a sangria do sistema e programação do ponto de agarre das marchas.
Cool O módulo AKS que trabalha com escova e óleo de freio, quando as escovas estão gastas, o [F] aparece, e o carro não pega ou a marcha não entra ou para de funcionar em movimento, solução trocar a escova e dar sangria e o carro voltara ao normal. Precisará refazer a sangria do sistema e programação do ponto de agarre das marchas. Recomendo mecânico.
9) Pode então desligar fio por fio do conector a estabelecer qual fio está interrompendo a corrente para encontrar o problema; e achando, pode colocar um relé 12v basico de 1 contato para toda vez que ligar o veiculo, ele conecta este fio e então toda vez que desligar o veiculo, ele desconecta este fio... assim simulando a retirada, e depois recolocando o fio no conector para ligar o veiculo. Se assim for, reconecte e está resolvido. Recomendo técnico ou mecânico.
Tópicos do portalclassea de:
Peterson, RicardoDLL, Lopes, midwestny , Zulu
Masculino Mensagens : 2006
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático Empty Re: (W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático
Mensagem por walter paiva Seg 17 Set 2012, 21:49
Fajardo,
Obrigado por transferir o tópico para cá.
Transferi para a area de transmissões semi-automático.
Precisamos alterar o título para Letra F no painel do Classe A Semi-automático.
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático Spinne10
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático Empty famosa letra f no painel da a 160
Mensagem por junior Ter 25 Set 2012, 20:48
ola pessoal, tenho uma classe a 160, carro todo original com 100000 kl, inteirona, só foi arrumado o arranque e manutenção de rotina, mas em viagem hoje acendeu as luzes de abs e esp e cada vez que engato uma marcha acende a letra f no lugar da marcação da marcha engatada, percebi tambem que o veiculo não reduz, só se eu estiver com o pé encostado no acelerador, e só volta a tracionar em retomada após eu acelerar um pouco, ela dá um tranquinho e continua normal. alguem ja teve um problema semelhante?
neri porto junior
junior
junior
Data de inscrição : 25/09/2012
Mensagem por Epicco Ter 25 Set 2012, 20:54
tópicos fundidos.
Mensagem por junior Qua 26 Set 2012, 21:41
boa noite galera
tenho boas novas, ainda se encontra pessoas boas e honestas com a ferramenta certa, após ver varios relatos pela internet cheguei a desanimar, mas chegando hoje cedo a uma oficina conceituada da minha região, conectou o aparelho no meu classe a e resouveu a tempestade em cinco minutos, as luzes acesas no painel, trancos nas marchas, sem abs e controle de tração, sabem o que era, o fio do sensor de rotação da roda dianteira esquerda rompido dentro da capa, simplesmente fez uma pequena solda e tudo voltou a florir. custo da brincadeira, 50,00 cinquenta reais.
abraços
Junior
junior
junior
Mensagem por walter paiva Qua 26 Set 2012, 22:22
Obrigado pelo retorno com o problema solucionado.
Mensagem por marcelobrotas Qua 14 Nov 2012, 17:58
Boa tarde Galera,
Minha classe A apareceu a letra F direto no painel, mas tudo funcionava normalmente, ate que um dia estava estacionado e fui sair com o carro e não engatava mais... levei ate uma oficina de confiança o mecânico desmontou o modulo AKS e trocou os dois carvões e fez a sangria, estou rodando a mais de um ano e não tive mais problemas...
mão-de-obra, carvão e fluido de freio = R$ 170,00
abraços
Masculino Mensagens : 241
Mensagem por Jurandir SilvaSantana Jr. Sáb 01 Dez 2012, 11:35
Alguém tem o esquema/Link de como desconectar o cabo da Bomba do ABS do Classe-A. Quero testa as orientações do Fajardo.
"Outras opções por conta e risco:
Não desconecte as mangueiras do fluido do módulo, pois caso aconteça isso você precisará refazer a sangria do sistema e programação do ponto de agarre das marchas."
Grato.
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 01/12/2012
Mensagem por Fajardo Sáb 01 Dez 2012, 14:16
Qual o problema no teu cambio? Já tentou todas outras opções?
Mensagem por liz Sáb 02 Fev 2013, 12:40
f no painel e o carro so pega com o pe no freio ...classe a 99 semi al...problema solucionado .....apos fucar e fucar ....descobri ....nas varetas ou cabos da alavanca do cambio , la no motor existe 2 bracinhos de plastico ligados a um sensor ....o frontal esta ligado a 2 sensores ....mais atras quase atras do cambio existe outro que e ligado a um sensor vc nao ve o sensor so o bracinho ou o pino onde ele encaixa se estiver solto como foi o meu caso vi apenas um pino com formato de esfera na ponta coloquei a mao por tras do cambio e la estava o bracinho escondido e solto emcaixei o e pronto problema resolvido a letra f sumiu ...ok
Última edição por Luiz129 em Sáb 02 Fev 2013, 21:47, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Por favor não escreva em maiúsculas)
liz
liz
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 18/11/2012
(W168): Letra F no painel - Classe A câmbio semiautomático Empty (W168) Letra F no Painel Semi Automático
Mensagem por DiogoCarvalho Ter 05 Fev 2013, 18:54
Alguém tem uma noção média do máximo que posso gastar de tiver de fazer um reparo extremo no câmbio?
DiogoCarvalho
DiogoCarvalho
Masculino Mensagens : 46
Data de inscrição : 02/02/2013
Mensagem por Fotógrafo Qui 30 maio 2013, 14:37
Estou com esse problema do F no painel também.
Foi tentada a reprogramação manual conforme postado aqui no tópico e não funcionou, a via computador também não.
Segundo o scan, o problema está no módulo AKS, desmontando ele, verifiquei que as escovas do motor de indução estão muito desgastadas e há um espaçamento entre elas e o motor.
Deixei o carro no mecânico ontem à noite, segundo ele, fica pronto amanhã, assim que o carro voltar, posto aqui se essa foi realmente a solução do problema.
Masculino Mensagens : 219
Mensagem por Fotógrafo Qua 05 Jun 2013, 09:22
Bom dia confrades!
Peguei o carro no mecânico, realmente o problema do "F" no painel e da terceira marcha raspando em 3500 rpm era ocasionado pelo desgaste das escovas, elas foram trocadas e agora o "F" sumiu e a terceira marcha parou de raspar.
Mensagem por Fajardo Qua 05 Jun 2013, 09:29
Legal! obrigado por postar a solução!
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 05 Jun 2013, 10:39
Que legal que o problema foi resolvido e obrigado pelo feed back.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Kanduxo Qua 05 Jun 2013, 11:06
Fico feliz por resolver o problema e enriquecer o fórum com a solução. Very Happy
Mensagem por LaerteLemos Seg 10 Jun 2013, 17:52
Amigos que não conseguiram fazer desaparecer o "F" do painel, fiz o seguinte procedimento e obtive êxito.
*trocas de marchas foram feitas com o pé no freio.
1-Com o carro desligado, coloquei 1 marcha e em seguida girei a chave e apareceu o numero "1"(quando nao aparece é só fazer mais de uma vez que consegue).
2-Troque para a 2 marcha um pouco rapido de modo a nao "reconhecer" o "Neutro(N)".
3-Faça isso para todas as marchas,incluindo a ré que deverá ser engatada logo após a 5 marcha.
4-Depois da ré volte para o neutro "N" e o sistema voltará ao normal reconhecendo qualquer marcha.Agora dê partida normalmente.
*Obs: Caso não funcione,tire o cabo da bateria por uns 20 minutos antes de realizar o procedimento.
Espero ter ajudadoo!
LaerteLemos
LaerteLemos
Mensagem por AGT Seg 05 Ago 2013, 10:52
Olá Pessoal,
Achei muito interessante o fórum e percebi que já ajudou muitas pessoas. Também estou com o problema citado no tópico.
Tenho uma Classe A 160 ano 99 semi, ha + ou -  dois meses começou aparecer o F no painel e umas duas vezes fiquei parado na rua sem conseguir engatar uma marcha, depois de um tempo voltava e eu conseguia engatar normal, levei em um mecânico que passou o scanner e disse que era desconfiguração no ponto de agarre das marchas, ele reconfigurou, paguei 120 reais pelo serviço, só que no dia seguinte o problema piorou e o mecânico nunca tem tempo, desisti dele e levei em outra oficina conhecida e me assustei. o mecânico disse que terá que fazer a sangria do câmbio e que seria necessário 9 litros de óleo que custam 130 reais só para a reposição do óleo e talvez isso nem resolva o problema. Pelo que andei lendo aqui  e que o mecânico me falou os possíveis problemas podem ser:
- necessidade de trocar a embreagem
- problemas com as escovas do módulo AKS
- necessidade de trocar (ou consertar) o módulo AKS
- Desconfiguração do módulo AKS (já foi feito e desconfigurou novamente)
- O ABS e ESP também estão acessos no painel o scanner acusou que os sensores de direção não estão funcionando, isso pode causar problema no câmbio?
O que Gostaria de saber:
- Não li nada nem nos fóruns nem no manual sobre esse óleo e essa quantidade para a sangria, é isso mesmo?
- onde pode realmente ser o problema?
- Existe aqui na região de Barueri uma oficina especializada com profissionais honestos?
- Há a possibilidade de ter que trocar todo o conjunto de câmbio (embreagem, AKS, óleo) ?
Se puderem me Orientar, agradeço
AGT
AGT
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 05/08/2013
Mensagem por walter paiva Seg 05 Ago 2013, 11:11
9 litros esta errado, não existe isso.
Mensagem por Epicco Seg 05 Ago 2013, 11:18
Não se faz sangria no câmbio.
Seu câmbioutiliza-se de 1,8 litros deóleo
Esse mecânico esta te enrolando.
Procure um mecânico especializadoe que conheça o Classe A.
Mensagem por AGT Seg 05 Ago 2013, 12:02
Que sangria é essa que disse que tenho que fazer?
AGT
AGT
Mensagem por Epicco Seg 05 Ago 2013, 12:08
Sangria do fluido de freio, que atende a embreagem e o freio.
Mensagem por Fajardo Seg 05 Ago 2013, 13:59
Bem, acho que primeiro deve ver se o trambulador está ok, em seguida limpeza das escovas (no link), e se continuar veja no scanner se pode ser a embreagem.
https://www.portalmercedesbrasil.com/t6521-tutorial-para-acesso-e-manutencao-do-modulo-aks-por-hassan
Mensagem por AGT Sex 09 Ago 2013, 17:59
Pessoal agradeço pela ajuda, quanto ao óleo achei estranho mesmo, pois já havia lido aqui anteriormente sobre essa quantidade citada pelo amigo e sobre o fluido do freio que também é usado pela embreagem.
No entanto o mecânico informou me que os coxins do motor estão ruins(eu já estava ciente que precisaria trocá-los também) e que isso pode estar causando o problema no câmbio. Isso realmente pode acontecer?
Vou trocar os coxins, só que me espantei quando o mecânico falou que cada um custa 350 reais e preciso trocar 3, e talvez isso nem resolva o problema no câmbio.
Fiz uma pesquisa rápida na internet e o preço mais caro que encontrei foi em torno de 100 reais cada coxim. Sendo assim cheguei a conclusão que ele é totalmente desinformado ou está agindo de má fé.
O que acham?
AGT
AGT
Mensagem por walter paiva Sex 09 Ago 2013, 18:16
Esse teu mecânico tá louco!!!
R$ 350,00 cada coxim, tá louco! Não custa isso!
Trocar os coxins não vai resolver o problema do F no painel!
Ele esta agindo de má fé.
