(W204): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
+29
Fipo1974
Geraldo Magalhães
Flyer
Marcelo Bruno
Lfbortolini
ceducorreia
guido
Thiago Barros
jmbabsb
Dr. Pimpolho
Alexandre Cambraia
Hercules Pedrosa Grillo
Guilherme Lacerda
De Ranieri
Auro
rfcalvilho
xandy
Eduardo__Perez
Gilson Stecar
claudiogpf
Paulo Taseu
cesariaccino
33 participantes
Página 3 de 3
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: (W204): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
Pode ser também a fixação da mola ou amortecedor...
amigo, de uma olhada nesse tópico, pode lhe ajudar.
https://www.portalmercedesbrasil.com/t9225-barulho-ao-virar-o-volante?highlight=barulho
ceducorreia- Usuário Iniciante
Estava com o mesmo problema... Como se algo estivesse batenso... O problema foi resolvido substituindo os coxims dos amortecedores dianteiros... Acabei trocando os dois mas apenas um ja teria resolvido o problema.
Lfbortolini- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/06/2015
Bom dia a todos, gostaria de saber se alguém já passou pela experiência de ter um barulho (faz tuc) somente ao freiar o carro (C180, ano 2010)? Percebi esse barulho após passar direto em um quebra molas. Já pedi ao mecânico e ele fez um reaperto em toda a frente, disse não ter nada impenado, mas o barulho persiste. Obrigado.
Marcelo Bruno- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/11/2015
Marcelo, pode parecer besteira o que vou dizer mas já verificou se não tem nada solto dentro do carro ou do porta-malas que possa estar rolando ou deslizando nas freadas? Já vi "defeitos" semelhantes e era exatamente isso.
Boa tarde Ulysses, eu esqueci de mencionar que eu escuto e sinto o barulho no pé, abaixo do assoalho do lado do motorista. Obrigado
Ao confrade César (em que pese a longa data da postagem):
Caso ainda acesse o Portal, houve solução para o seu problema?
Alguém saberia dizer o que pode ser esse barulho?
Amigos o meu tb está com este barulho, levei num mecânico e pode ser a bucha da balança , o que estranho é que a minha está com 23mk, na revisão agora vou pedir para verificar . É também estava com vazamento de combustível pequeno, em uma mangueira de alimentação , que tem que ser trocada porém não tinha em estoque, ela ressecou , e este cheiro vinha na partida quando pressurizava o sistema.
Um abraço
Um abraço
Flyer- Usuário Bronze
Nem ligue o motor enquanto não solucionar esse vazamento, gasolina é altamente inflamável.
Barulho na suspensão trazeira
Caros colegas, Uma vez li, não me lembro onde, que as Mercedes C180 CGI 2012 apresentavam um barulho cronico na suspensão trazeira, inclusive orientando como corrigir.
Por favor, alguem tem essa dica?
Desde já grato.
Desde já grato.
Geraldo Magalhães- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/07/2016
Idade : 82
Tópico fundido. Veja se ajuda.
Minha C180 sport 2013 ta com um toc toc toc na parte dianteira. Sente se mais em baixa velocidade, sozinho no carro, som desligado se escuta bem. Em pista lisa ( raridade ) não faz e nem em alta velocidade se escuta ou em escada de paralelepípedo. Parece que vem lá do fundo de trás do volante, como se fosse ferro solto batendo em outro ferro, barra de direção, algum coxim, não sei. O carro tem 2 revisões por tempo e ta com 20 mil km. Na merecedes os caras "precisa ver direitinho"....alguma dica? Se virar o volante rápido com carro parado, estala toc toc. O barulho não está aumentando mas é chato, ok
Fipo1974- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/12/2016
Existe uma série que saiu com problemas no amortecedor dianteiro. Fazem barulho desse tipo. Quando se levanta o carro, não se consegeu detectar.
A mercedes não está reconhecendo como defeito e sim como desgaste. A maioria acontece próximo aos 40 mil kms.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Fipo1974 a minha está com o mesmo problema, trocaram as buchas da balança nada mesma coisa, agora trocaram os coxins , o toc toca quando vira parou , mas o outro, em baixa velocidade asfalto irregular continua. O que me deixa loco e que no paralepipedo não ocorre. Levei 4 vezes agora desisti, vou deixar assim, uma pena pq acredito que não compro mais, é inaceitável um carro dessa categoria assim.
Fipo1974, esta com cara de bieletas, experimenta tirar elas e andar sem, se não fizer o barulho, já se sabe que são elas.
MMBC180coupe- Usuário Prata
Não aguento mais foi levar de novo
Olhe os amortecedores. Não é idade, e falha na produção. Pesquise.
C126 500SEC 1983
Boa noite, em outro tópico tratando de suspensão também, relatei meu problema.
Sou Sidnei, dono de um C 180 CGI 2011, ela começou apresentar um barulho horrível de chato, carro está com 49 mil km rodados.
Em uma prévia de meu mecânico, no qual não tinha tempo neste final de ano e tal, ao andar e levantar o carro no elevador, não apresentou nenhuma folga nos componentes, buchas, traços etc... sugeriu desmontar somente em janeiro
Sidnei klug- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/12/2016
Insisto nas bieletas
Aconteceu muito nas C180, inclusive a minha, um barulho de lata batendo nas rodas traseiras. Era alguma coisa do freio, mas muito fácil de resolver. Consertei em uma das revisões na concessionária sem custo algum. Dá para ouvir o barulho com as janelas abertas em baixa velocidade em ruas com trepidação.
Eu acho que aqui no tópico estão relatando 2 problemas diferentes.
FaUs- Usuário Ouro
Sim, dois problemas ralatados, porém o meu parece vim da suspensão dianteira direta, escuto o toc toc até mesmo com os vidros fechados, ar ligado e som com volume baixo!
Pensa no barulho chato
Minha C200 k w204 também apresenta o mesmo problema relatado pelo Sidnei Klug desde que a comprei. Como era um carro com certo uso levei em três empresas especializadas em suspensão. Já troquei as bieletas, pois meu ultimo carro apareceu com esse mesmo barulho e eram as bieletas, fiz três revisões na suspensão toda e nenhum defeito foi encontrado e após a troca das bieletas o problema não foi solucionado. Após tantos relatos de barulho que tenho visto por aqui acho que a montadora deveria tomar uma providencia. O carro é muito bom, mas como todos os outros, tem falhas. Aos confrades que têm o problema, favor verificar se o barulho diminui sua intensidade após o veiculo ficar muito tempo exposto ao sol forte, tipo permanecer algumas horas sob sol a pino.
luiz toledo- Usuário Bronze
» (W246): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
» (W203): Suspensão dianteira/traseira - possíveis problemas/soluções
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
Página 3 de 3
