(W163): Vazamento na caixa de transmissão
+3
apm-320
NESTEBAN PEREZ MIQUEIRO
7 participantes
Caros confrades, Bom dia !
Estou na expectativa de resposta do meu mecânico sobre novo problema surgido com minha ML 320; está vazando óleo da caixa pelo "chicote" que se "pluga" na conexão da parte de baixo da transmissão.
Alguma orientação e/ou comentário dos colegas? desde já agradeço, pois surgiu o "problema", após trocado o retentor da caixa.
Agradeço a atenção. Nemesio.
NESTEBAN PEREZ MIQUEIRO- Usuário Iniciante
Idade : 71
Re: (W163): Vazamento na caixa de transmissão
o vazamento,geralmente,sao nos oring da peça distanciadora que conecta o chicote.troquei na minha e-320 1999,o part number:A 203 540 02 53 facil de se encontrar,o problema e a mao de obra......abs
apm-320- Usuário Bronze
Este vazamento eh bastante comum e muito facil corrigir.
Nao acredito que vc encontre somente os o-rings, neste caso tera que trocar as pecas plasticas (troque a interna e externa) que suportam os conectores.
[url=http://www.autohausaz.com/search/product.aspx?sid=kzgk1k55io0dm1v5jomc1xni&makeid=800016@Mercedes&modelid=1363890@ML320&year=2000&cid=33@Transmission/Transaxle system&gid=12184@Auto Trans Conductor Plate][Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
iveiga- Usuário Ouro
Caros apm-320 e iveiga: muito agradecido pela pronta sugestão/aconselhamento/dicas. A mão de obra, realmente, é o diferencial e, sobretudo, os "mistérios" com que tratam o leigo/proprietário para esclarecer efetivamente o "problema". Vou atrás das dicas.
Obrigado. Nemesio.
Obrigado. Nemesio.
Nemesio- Usuário Iniciante
Idade : 71
Nemesio, coincidentemente a minha foi hoje para arrumar o mesmo tipo de vazamento, o custo total será de R$ 400,00.
Ricardo Guimaraes- Usuário Bronze
A peça mesmo custa uns 160 reais,240,00 de MO tá de graça...
Maluhy- Usuário Platina
Maluhy, custou mais R$55,00 de óleo que tive que completar, ficou sequinha.
Fotos da peça que foi trocada:
Abs, e bom domingo a todos!!
Essa peça é comum dar este vazamento.
Na minha 202 também estava assim, troquei esta peça e solucionou o problema.
Caros Ricardo, Maluhy e Walter: obrigado, companheiros, pelas dicas - e o esmero até de fotografar a "boneca" da peça... Tudo resolvido por aqui. Fico agradecido, e à disposição de todos os colegas, no que me for possível. Abraços, Nemesio.
Idade : 71
» (W163): Bomba D'água - vazamento
» (W163): Qual o número do kit de transmissão ML320 (corrente e engrenagens)?
» (W163): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» (W140): A S600 usou caixa de transmissão 722.6?
» (COMPRO): Caixa Seletora Alavanca de Transmissão W124.031
