Sistema de alarme e antirreboque original
+6
TZero
sgtfonseca
10 participantes
Sistema de alarme e antirreboque original Empty Sistema de alarme e antirreboque original
Mensagem por walter paiva Dom 05 Ago 2012, 23:46
Segue um vídeo mostrando o anti-reboque ou anti-roubo original de fabrica da Classe A da primeira fase 1999~2000
Sistema de alarme e antirreboque original Anti-r10
Detalhe no video do anti-reboque é que, mesmo a chave na segunda posição (luzes do contato acesas) o sistema testa o transponder da chave para somente depois desativar o alarme. Mercedes-Benz é outro nível Cool
Agradecimentos pelo video ao Bruno Resende.
Última edição por walter paiva em Sáb 14 Jul 2018, 07:46, editado 1 vez(es)
Sistema de alarme e antirreboque original Empty Re: Sistema de alarme e antirreboque original
Mensagem por pedroalexrj Sáb 01 Set 2012, 21:54
Legal meu caro Walter Paiva...
Não sabia disso não...
E me diga uma coisa, outras estrelas têm isso também?
Masculino Mensagens : 1697
Mensagem por walter paiva Sáb 01 Set 2012, 21:58
Pedro,
Sim outras estrelas possuem o anti-reboque, por exemplo a W202 Elegance Plus.
No Classe A era um item opcional das primeiras 1999/2001 nas versões Elegance.
Sistema de alarme e antirreboque original Spinne10
Mensagem por pedroalexrj Dom 02 Set 2012, 00:50
Legal...nem sabia desse detalhe...
Uma vez alguém havia me falado que até a minha tinha, mas...tipo...sem essa tecla...ou seja, se você acionar o alarme na chave, e tentar rebocá-la...um medidor de nível fará o alarme disparar...como se ela estivesse sendo roubada...
Procede isso?
Mais uma que eu não sei responder nem sei se é verdade.
abs.
Mensagem por sgtfonseca Seg 03 Set 2012, 00:48
A minha tem isso mas nao esta funcionando. Alguem sabe como posso arrumar?
sgtfonseca
sgtfonseca
Masculino Mensagens : 28
Mensagem por TZero Seg 03 Set 2012, 09:23
Na minha o sistema, além de checar o nível do carro, checa "balanços" da carroceria (com o carro desligado/trancado).......uma vez levei ele para a CSS de reboque e esqueci de desabilitar o sistema (o botão fica no console do teto) e toda hora eu tinha que desarmar o alarme via chave/comando rádio (pela cabine do reboque)
TZero
TZero
Masculino Mensagens : 1316
Mensagem por Christiano Seg 03 Set 2012, 21:06
As 204 também possui este sistema.
E eu pensava que esta tecla servia para destravar (deixar livre) o eixo traseiro, com a finalidade de ser rebocado por um guincho... Embarassed
Detalhe do manual de como funciona:
Sistema de protecção contra reboque
Se a inclinação do veículo se alterar com o sistema de protecção contra reboque activado, activa-se um alarme óptico e acústico. Isso acontece, p. ex., se o veículo for levantado lateralmente.
Ligar: tranque o veículo com a chave ou com o KEYLESS-GO.
O sistema de protecção contra reboque activa-se após cerca de 30 segundos.
Desligar: destranque o veículo com a chave ou com o KEYLESS-GO.
O sistema de protecção contra reboque desactiva-se automaticamente.
Para evitar um falso alarme, desactive o sistema de protecção contra reboque, se o seu veículo tiver de ser:
- transportado;
- carregado, p. ex., num ferry-boat ou num veículo de transporte de automóveis; e
- estacionado num piso não fixo, p. ex., em garagens verticais.
Desactivar:
Retire a chave da fechadura da ignição.
Sistema de alarme e antirreboque original File-47
Prima a tecla 1.
A luz de controlo 2 acende-se por breves instantes.
Tranque o veículo com a chave ou com o KEYLESS-GO.
O sistema de protecção contra reboque está desactivado.
O sistema de protecção contra reboque permanece desactivado, até:
- o veículo ser novamente destrancado;
- uma porta ser aberta e novamente fechada; e
- o veículo ser novamente trancado.
Obrigado Walter por despertar a curiosidade e aprender mais uma função do carro.
Tzero, agora posso dizer que meu carro tem algo igual ao seu...
Masculino Mensagens : 1591
Mensagem por sgtfonseca Ter 04 Set 2012, 23:50
Repetindo, o m eu nao funciona mais. Parou do nada. Como arrumar?
sgtfonseca
sgtfonseca
Mensagem por Epicco Qua 05 Set 2012, 06:54
sgtfonseca você consegue o conserto do sistema levando em um mecânico especializado.
Pode ser um simples mau contato como também pode ser o sensor com problema.
Mensagem por sgtfonseca Sex 07 Set 2012, 17:52
O problema eh esse mecânico especializado.
sgtfonseca
sgtfonseca
Mensagem por Epicco Sex 07 Set 2012, 18:03
Há indicação de boas oficinas em Juiz de Fora aqui no forum.
Mensagem por sgtfonseca Sex 07 Set 2012, 18:08
rsrsrs
Conheço todas as indicações aqui do forum. Já fui em todas e em uma delas sou cliente. Nenhum deles se arriscou a olhar. Fui em lojas especializadas de alarmes e ngm quis mexer tb. Ta dificil.
sgtfonseca
sgtfonseca
Mensagem por Epicco Sex 07 Set 2012, 18:10
Aí fica russo.
Mensagem por sgtfonseca Sex 07 Set 2012, 18:25
Complicadíssimo. Tô pensando em ir ao Rio pra ver isso. Alguem me indica alguem no rio.
sgtfonseca
sgtfonseca
Sistema de alarme e antirreboque original Empty Desativação
Mensagem por ALEXANDRE_SLK230 Seg 05 Nov 2012, 10:26
Amigos, na minha slk 230 tem esse sistema, porém ele vem me causando um problema: quando a bateria descarrega, após a troca da mesma ou partida com bateria auxiliar o carro funciona, porém depois de um tempo simplesmente corta a corrente e o carro não funciona mais (não aciona motor de partida nem bomba de combustível); tive este problema umas três vezes, porém consegui (colocando a chave em todas os miolos e apertando os botões do alarme original) fazer funcionar novamente. Alguém saberia informar qual seria o procedimento exato para restaurar o funcionamento? Hoje tive este problema, pórem não tive a sorte de acertar o procedimento para desabilitar o travamento Laughing. Obrigado.
ALEXANDRE_SLK230
ALEXANDRE_SLK230
Masculino Mensagens : 23
Data de inscrição : 02/09/2012
Mensagem por RAUL DIAS Seg 05 Nov 2012, 10:36
Sgtfonseca,aqui no Rio,temos o Maluhy,(21)7897-9647,se caso ele não fizer,indicará quem faça!!! Twisted Evil
RAUL DIAS
RAUL DIAS
Masculino Mensagens : 1534
Mensagem por metalth Qui 26 Set 2013, 23:38
Sgt. Fonseca, o Márcio da Auto Evolução não mexe nisso?
Masculino Mensagens : 745
Sistema de alarme e antirreboque original Empty Onde fica a Sirene??
Mensagem por WILHAM Qua 01 Fev 2017, 13:38
Prezados, a um mês adquiri uma classe a 160 Elegance 99.
ela tem esse anti-reboque.
quando vi esse tópico fui lá ver se funcionava, os piscas funcionam mas a sirene???? alguém sabe onde fica alojada a sirene???
achei um chicote perdido que vem na mesma malha do motor do esguicho e ventoinha, na ponta do chicote tem um plug liga desliga, aonde vai e pra que serve??
Sistema de alarme e antirreboque original Computador\BLU GRAND 5
WILHAM
WILHAM
Data de inscrição : 17/01/2017
Mensagem por walter paiva Qua 01 Fev 2017, 14:47
Wilham,
Será que não é fusível?
