Sensor de Cansaço
+11
claudiogpf
Bremer
Sgto_Calabria
FaUs
Cassiano.terrone
rfcalvilho
De Ranieri
mpsantos
eduaquino
15 participantes
Sensor de Cansaço Empty Sensor de Cansaço
Mensagem por eduaquino Qua 03 Jul 2013, 15:44
Eu tenho a C200 CGI 2010/2011 e, já me disseram (Na própria Mercedes) que meu carro teria o sensor de cansaço, que aparece com o símbolo de uma xícara de café.
Entretanto, ao buscar no manual, não achei nada sobre esse item.
Afinal, alguém saberia me dizer se meu carro tem esse componente ou não?
eduaquino
eduaquino
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 01/07/2013
Sensor de Cansaço Empty Re: Sensor de Cansaço
Mensagem por mpsantos Qua 03 Jul 2013, 16:33
As 2012 eu tenho certeza que tem. Fica sempre no painel o símbolo de uma xícara de café pra dizer que o sistema está ativado, monitorando o motorista.
mpsantos
mpsantos
Masculino Mensagens : 256
Mensagem por De Ranieri Qua 03 Jul 2013, 17:59
Pois é fica sempre uma xícara pequena acesa mo painel central, aquele redondo dentro do velocímetro, seu acionamento é no menu do carro, aquele que tem comando pelas setinhas do lado esquerdo do volante, da uma varredura neste menu que se o carro for equipado com o sistema detector de cansaço, ele estará dentro deste menu.
Na minha tem, fica acionado direto, mas nunca deu o ar da graça, e olha que tenho o hábito de pegar estrada de madrugada!
De Ranieri
De Ranieri
Masculino Mensagens : 266
Mensagem por rfcalvilho Qua 03 Jul 2013, 18:54
O sensor de fadiga ou Attention Assist que é como a MB gosta de chamar funciona da seguinte forma:
Parte do princípio que um motorista cansado, prestes a correr o risco de cochilar, tem dificuldade de manter o veículo na faixa de rolamento, cometendo pequenos erros de trajetória.
A correção desses erros, ainda segundo a Mercedes, é feita com facilidade no estágio inicial de sonolência – e o motorista não se dá conta que está entrando em um estágio perigoso de fadiga – e apresenta um padrão identificável.
O Attention Assist registra o padrão de movimentos ao volante no início da viagem e, a partir desses dados, detecta o tipo característico de correção de trajetória. Segundo a Mercedes, o sistema leva em consideração a atuação de outras forças, conseguindo diferenciar correções em função de, por exemplo, ventos laterais ou piso irregular.
Caso o sistema detecte a fadiga do motorista, um sinal sonoro é emitido e a mensagem no painel de instrumentos alerta que é hora de fazer uma parada para descanso: “Attention Assist. Break!”
Fonte: 4 Rodas
Eu acredito que o Attention Assist virou item de serie apenas nas W204s (pós face lift)
rfcalvilho
rfcalvilho
Masculino Mensagens : 399
Mensagem por eduaquino Qui 04 Jul 2013, 10:54
Eu procurei e não achei nada no meu carro. Certamente só no modelo novo então.
Obrigado pelas respostas.
eduaquino
eduaquino
Mensagem por Luiz Pinheiro Qui 04 Jul 2013, 12:45
Pensei tet lido a respeito sobre uma mini camera no retrovisor interno que checa a regularidade das piscadas de olhos do motorista, peguei muita estrada de madrugada nos ultimos anos e pisso afirmar que antes de desviar da faixa vem as piscadas mais longad, rs.
Vai ver eh o sistema da volvo , que alias, foi quem trouxe primeiro esse item de seguranca aos veículos de rua.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Kanduxo Qui 04 Jul 2013, 13:23
Edu, já procurou essa função no manual do seu carro?
Mensagem por eduaquino Qui 04 Jul 2013, 14:25
Então Kanduxo, eu li o manual e não vi nada a esse respeito. Então um vendedor da Mercedes disse que a minha tinha esse sensor e eu fiquei na dúvida. Mas não tem.
eduaquino
eduaquino
Mensagem por Kanduxo Qui 04 Jul 2013, 14:57
Ah, se não tem no manual, é bem provável que a tua não tenha. É uma pena.
Se atente na compra da próxima estrela em achar uma que tenha.
Smile
Mensagem por eduaquino Qui 04 Jul 2013, 15:15
Na verdade, esse equipamento não era fator decisivo de compra, o que me deixou intrigado foi o pessoal da Mercedes dizer que tem, quando eu tinha certeza que não tinha.
eduaquino
eduaquino
Mensagem por Cassiano.terrone Sex 12 Jul 2013, 19:04
Boa noite,
Eu tenho uma C 180 CGI 2012 e voltando de Jaú/SP Para SP/capital quando passei por Jundiaí, umas 3 e pouco da madrugada, dei uma pescada forte o no mesmo momento fui acordado com o aviso sonoro que só parou quando apertei ok no painel. Realmente funciona esse sistema.
Fiquei me perguntando com funcionaria esse sistema e agradeço ao depoimento que mostrou o relato da revista quatro rodas.
Cassiano.terrone
Cassiano.terrone
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 12/07/2013
Mensagem por FaUs Sex 12 Jul 2013, 19:26
Parabéns Cassiano!!! É o primeiro relato que eu vejo aqui no Fórum!
FaUs
FaUs
Masculino Mensagens : 873
Mensagem por Sgto_Calabria Qua 19 Fev 2014, 11:40
Já fui "alertado" por esse sistema também após dirigir direto por cerca de 4horas...
Não estava com sono nem nada, dirigindo normal, sem parar apenas. Mas já que o sistema se deu ao trabalho de entrar em ação, achei prudente fazer um pit stop.
Sgto_Calabria
Sgto_Calabria
Masculino Mensagens : 42
Data de inscrição : 09/02/2014
Mensagem por Bremer Qua 19 Fev 2014, 14:56
Ando com a C207 semanalmente em estrada, de manhã, de dia, de noite, etc...
Nunca deu o ar da graça. Só fica a xícara ali, me fazendo companhia.
Abs.,
Bremer
Bremer
Masculino Mensagens : 530
Mensagem por claudiogpf Qua 19 Fev 2014, 15:05
Já dirigi de todo jeito e na minha nunca alertou. Ou é muito difícil ele ser acionado ou ele é muito preciso
claudiogpf
claudiogpf
Masculino Mensagens : 84
Mensagem por Fernando Torres Qui 20 Fev 2014, 07:03
Já fui alertado por duas vezes.
A primeira dirigia após duas horas e conversando com minha esposa acho que me distraia e fazia pequenas correções na rota quando o assist deu o ar da graça.
A segunda estava dirigindo com sono mesmo e ele apitou.
Fernando Torres
Fernando Torres
Masculino Mensagens : 195
Mensagem por Sgto_Calabria Qui 20 Fev 2014, 11:14
O assist tinha é que dar a bronca na mulher oras...  Sensor de Cansaço 3852394617
Sgto_Calabria
Sgto_Calabria
Mensagem por Ladir Ter 09 Set 2014, 16:57
Confrades.
Na C180 W204 Coupe 13/13, tem. Já fui alertado. Dirigia por mais de 3 horas. Não creio que tenha sido por manobras, piscadas ou coisas assim. Acredito que pelo tempo sem parada. O som é bem alto, e anima a parar mesmo.
Abraços.
Ladir
Ladir
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 15/08/2014
Mensagem por borba Ter 09 Set 2014, 17:22
eu tenho este sensor instalado na minha....bexiga! hehehe...... não consigo ficar mais de 2 ~3 horas sem uma parada estratégica para um pipi ...hehehehe
Masculino Mensagens : 1227
Mensagem por Ladir Ter 09 Set 2014, 17:27
Boa Borba!
Este sensor funciona mesmo. E todas as "versões" saem de fábrica com ele. hehehe
Abraços.
Ladir
Ladir
Mensagem por Matheusmlf Ter 09 Set 2014, 20:36
Ja fui avisado pela minha C250 também hahaha, não é muito agradavel nao mas de qualquer forma evitou que eu entrasse na contra mao.
Matheusmlf
Matheusmlf
Masculino Mensagens : 82
Data de inscrição : 29/03/2013
Idade : 29
