(W163): Freios - descoberta que são da marca Brembo
+10
Luiz França Neto
Rafael M.
erickdib
Mau71
Perillo
LNW
Marcelo
motodr
14 participantes
Caros confrades, saudações a todos! Para conhecimento, registro e arquivo de pesquisa, compartilho com todos o que descobri neste fim de semana. Eu tive um tempo sobrando e resolvi, influenciado pelo amigo Zig, pintar as pinças de freio da minha ML, qual não foi minha grata surpresa no processo de limpeza ao descobrir que o sistema de freio utilizado na ML é Brembo! Eu não sabia que era usada esta marca! Não sei se todas as Mercedes mais modernas usam freios Brembo, ainda não olhei na SLK230, da qual pretendo também pintar as pinças no próximo fds, mas fiquei bem contente por saber que utilizaram um sistema de muito boa qualidade, pelo menos na ML, seguem umas fotos.
Preparação:
Resultado, com os parafusos preservado!:
Gostei do resultado! Achei que combinou bem com a cor da carroceria e a roda prateada, deu um pouco de cor! No fds farei na SLK e coloco umas fotos, vou torcer para que o sistema da SLK também seja Brembo!
Preparação:
motodr- Usuário Prata
Re: (W163): Freios - descoberta que são da marca Brembo
Não sabia dessa. Legal!
Marcelo- Usuário Prata
Olha aí turma, (especialmente o Zig, que foi o mentor desta modificação),finalizando o serviço! Para minha alegria, o sistema de freio traseiro da ML também é Brembo! Verei se neste fds consigo fazer na SLK e estou torcendo para que o sistema de freio dela também seja desta mesma marca! Abs.
Motodr: ficou show. Sendo Brembo então...
Agora tem uma coisa confrade: você que curte por a mão na massa como eu, esta na hora de encomendar para o Papai Noel Benz um macaco jacaré né !!!
Você usou que tipo de tinta? Foi aerossol ?
Utilizou tinta para alta temperatura? Se não vai derreter...
LNW- Usuário Bronze
Caríssimos AEP e LNW, primeiramente saudaçōes aos confrades! O problema é que o jacaré pequeno não alcança esta altura e o grande eu não tenho onde guardar! Eu adoraria ter um macaco que fosse mais prático! Se souber de algum que vá bem alto, que alcance a altura da ml e de uma hilux cabine dupla das antigas , vou agradecer a indicação!
Quanto a tinta é o seguinte, estou experimentando, usei esmalte sintético, com pinçel e, vamos dizer que só em áreas de fácil acesso, pois não existe tinta de alta temperatura desta cor, e tem mais, o Zig pintou as da slk dele e ainda não teve problema, o que chega a temperaturas absurdas são os discos, as pinças esquentam mas acho que não a este ponto, tenho medo mesmo é da tinta pegar fogo! Caso eu perceba que vai dar problema, a tinta será facilmente removida com água ráz. Espero que dê certo e que resista as lavagens sem descascar toda vez, vamos pagando o preço do pioneirismo! Abs!
Belo trabalho!
EfBauru- Usuário Platina
Comprei no Mercado Livre o jacaré da Michelin (que é vendido no Wall Mart ou Sam's). Vai até 2 toneladas...
Bacana AEP! O problema não é nem o peso e sim a altura... qual a altura que a coluna/ pescoço alcança? Porque sendo a caminhonete alta e com a suspensão de curso longo, até a roda sair do chão... a balança desce muito e a roda fica bem longe do paralama, ou seja para a roda sair do chão o chassi vai muito alto, consequentemente o macaco tem que ir muuuuito alto! Este seu vai a que altura?
Perillo- Usuário Ouro
Confrade Yamada, ponha o macaco embaixo da suspensão e não na carroceria, basta achar um local onde ele encaixe bem. Após encostar, você verá que basta "macaquear" um pouquinho para a mola encolher, basta 2cm para livrar o pneu e o risco é bem menor pois não vai inclinar o carro. É muito mais facil do que em qualquer sedan
Jipes são feitos para torcer, se for levantar pela carroceria, haja curso...vai precisar de um hi-lift!
Mau71- Usuário Ouro
Caríssimos confrades, saudações! Prosseguindo com o projeto "Pinças Vermelhas", influenciado pelo nosso amigo Zig, hoje tirei o
dia para tratar da SLK, fui ansioso verificar se os freios dela também eram Brembo como na ML, mas... Decepção! Não são! São
ATE / Mercedes! O que me pareceu estranho foi que eu considero que, apesar da ML pesar muito mais do que a SLK, a SLK deveria
precisar de um sistema de freio mais parrudo do que a ML, mas não o é! Bem não tenho do que reclamar do freio da SLK, funciona
perfeito e com uma eficiencia mercedal! Enfim aqui vão algumas fotos para registro e para quem tiver curiosidade de ver a foto da
peça. Em tempo, caro AEP, olha o macaquinho aí em sua homenagem!, Quando precisar de outro para levantar seu carro dos dois
lados de uma só vez, agora vc pode contar com o meu também! O resultado ficou muito bacana, tanto na ML quanto na SLK que são
bem monocromáticos, um ponto de cor dá um toque bem legal sem ser muito chamativo, é um detalhe bem legal!
Abs a todos!
Yamada
Abs a todos!
Yamada
Ficou legal!
Me diz uma coisa, este macarrão está dependurado para evitar que alguem dê uma portada no seu carro?
erickdib- Usuário Prata
Exato caro Erick, aqui no prédio onde moro tenho que proteger as meninas de toda maneira! Tem uma cambada aqui que não tem o menor respeito pelo bem alheio! Então uso estes macarrões nos carros para proteger e constranger essa turma que usa carro coreano e chines!
Isto é mesmo complicado. Outro lugar que acontece esbarrões é em estacionamentos rotativos e shoppings!
Caro motodr!!! Ficou show!!!
Gostei do macaquinho!!! E do secador também!!!
Realmente, quem tem um Troller ao lado, tem que colocar macarrão, lasanha e tudo mais.
Eu tô comprando uns desses pra minha W126 pois já desisti de um vizinho que estaciona feito bêbado.
Aliás, não fique triste pelos freios ATE. Pra mim é uma marca tão boa quanto a Brembo em freios normais...
Se eu não estou enganado, as ML são fabricadas no Alabama, USA, por isso devem utilizar o material disponível por lá, e a marca Brembo é muito comum naquele país. Que eu saiba não existe linha de montagem da ML na Europa.
Os outros modelos MB são fabricados na Europa, portanto utilizam os fornecedores de lá.
Luiz França Neto- Usuário Iniciante
Idade : 72
A minha 430 2000, também é Brembo!!!
Ricardo Guimaraes- Usuário Bronze
Gostei muito dos serviços de pintura. Ficaram ótimos.
Gostei mais ainda do MACARRÃO! Pena não poder usar em estacionamentos públicos
Sérgio
Sérgio
Sergio Santos da Silva Co- Usuário Bronze
Data de inscrição : 17/01/2013
Idade : 72
Caro Sergio, é claro que pode usar em estacionamentos públicos, se algum sem mãe roubar não será o maior problema, o macarrão é barato! O problema é vc esquecer de tirar na hora de andar com o carro, isso já aconteceu comigo, fui para a rua com a proteção pendurada, e todo mundo olhava! Eu com a 450SLC, achando que estava causando com a beleza do carro! E todo mundo pensando "olha o doido paranóico com cuidado com o carro!". O fato é que este apetrecho poupa um bocado de dor de cabeça!! Vamos em frente!!
Caro amigo motodr.
Parabéns, as pinças pintadas de vermelho ficaram excelentes, fico contente que o tenha influenciado.
Só faltou um detalhe, depois de ter pintado as pinças da SLK, coloquei pequenos emblemas da Mercedes, ficou fino e deu ótimo acabamento.
ZIG MASTER- Usuário Platina
Então meu caríssimo amigo Zig, me faltaram os emblemas que precisam ser resistentes e do tamanho exato, nem maiores nem menores! Os adesivos Brembo para a ML eu comprei no tamanho exato na inglaterra, mas não achei um bom emblema mercedes, fosse o logo ou a marca escrita, não do tamanho exato necessário! Se souber onde posso encontrar, por favor me avise que eu completo o serviço!!!!
Caro amigo motodr,
Na verdade os que foram colocados na SLK, eu já tinha guardado a muito tempo, mas como pretendo pintar as pinças de freio da CLK também, vou procurar e aproveito para o avisar.
Boa tarde!
Qual a conclusão sobre pintar as pinças com tinta esmalte e aplicar adesivos? derreteu? queimou? descascou? o adesivo descolou?
estou com o material pronto para executar a pintura das pinças da minha clk 2002. quero saber se realmente devo pinta-las, já que estão escuras e depreciando a máquina.
Abraços.
Abraços.
rgpreuss- Usuário Iniciante
» VENDO PAR DE DISCO TRASEIRO MARCA BREMBO - C-CLASS (W202) 1994 A 1995
» (CAPITAL-Todos modelos): Continental Freios - discos/pastilhas de freios e serviços
» Pastilha Brembo
» Radiador marca BBR e termostática marca MTZ
» Fadiga de Freios - E430
» Pastilha Brembo
