Aditivo para o radiador
+25
Seissler
RenanMain
Berantis
helena
Gevieski
Jorge
anigrof
lucasxavi2010
Leon
EduBahia
29 participantes
Página 4 de 4
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Aditivo para o radiador
Confrades: eu vou de Pentosin e sou feliz!
Se tiver dúvidas ligue na CCS mais próxima.
Berantis, não há de que!
Um abraço!
Um abraço!
EfBauru- Usuário Platina
Esta dúvida eu tb tenho, usar orgânico (rosa) ou inorgânico (verde)? Pelo que lí na internet não pode misturar, pois misturados viram uma "gosma" Acredito que o orgânico pode se usar em qualquer motor e o mesmo não acontece com o inorgânico, pois o mesmo afeta os blocos de alumínio, é isto mesmo? Ao se fazer a troca de um pelo outro tem que fazer uma lavagem com água 2 a 3 x no sistema, inclusive "abrindo" a passagem de água quente do ar condicionado.... Uma pessoa me perguntou e eu fiquei de pesquisar, no motor da ML320 qual usar? Em questão de marca o Delphi e o paraflu (agora mudou o nome para Petronas), são excelentes.... E existem todos os 2 do tipo orgânico e inorgânico....
GR- Usuário Platina
GR, você disse tudo com relação à mudança do aditivo comum para o orgânico, ou seja, lavar bem todo o sistema (ar quente incluso) antes de fazer a substituição de um tipo pelo outro.
Sem dúvidas os aditivos orgânicos são superiores em qualidade.
Marca nesse caso é irrelevante, pois o mais importante é que o produto escolhido atenda à Norma MB.
Um abraço
Um abraço
OS fluidos organicos são mais recomendados para motores e sistemas modernos que tem uma maior quantidade de sensores e componentes eletricos em contato,o organico evita a interferencia eletrica/eletronica com a transmissão de correntes parasitas ao longo dos componentes instalados em contato com cabeçote , blocos,etc .....alem das caracteristicas de maior resistencia à corrosão e maior longevidade neste quesito .
Eu particularmente uso o Pentosin Long life que garante as caracteristicas por até 4 anos se corretamente diluido e utilizado com agua desmineralizada e deionizada....
borba- Usuário Platina
Galera, alguém sabe me dizer a porcentagem de etilenoglicol(aditivo) correta na c180 2014? eu testei com o termoestesiômetro que eu tenho, e esta na casa de -25 ou seja 40%(faixa verde) lembrando que o clima aqui é quente, será que esta correto?
RenanMain- Usuário Bronze
Data de inscrição : 25/09/2018
A porcentagem recomendada basica é de 50% de mistura ,não recomendo que fique abaixo de 40% pois apesar de não termos problemas de congelamento no Brasil ,ele ajuda no aumento do ponto de ebuliçao e de proteçao de peças e sistemas que tem contato direto com esta mistura como anti-corrosivo e lubrificante em alguns itens .lembrando que quando se faz uma eventual reposiçao de liquido em funçao de perdas por evaporaçao ,é recomendado completar com a mistura 50% e não agua pura somente,pois esta adiçao frequente só com agua vai diluindo a mistura e reduzindo a concentraçao.
lembrando que o excesso ,acima de 50% tambem causa prejuizo ao sistema ,podendo ate causar um super aquecimento do motor.
ola,
o Sr. Borba ja descrever, min. 40% - max 50% do agente. por que? aqui nao uma tema do congelamento mas lubrificação do bombas - borrachos e proteger antioxidante no interna do Motor. com deste mania comprar uma lata rosa e pronto, deste causa no prazo media - longe muitas problemas. economizar pouco - depois uma grande e hiper caro dano.
importante cada 3 anos precisar substituir e so usar o produtos liberado do MB! aqui no mercado existe alguns porcarias, por exemplo valor do produto 6 meses e deste brincadeiras!e necessário substituir por que o produtos estragar com tempo. o descongelar funciona mais longe mas o lubrificação e anti-oxidação nao mais proteger certo.
Muitos recomendar agua desmineralizado, eu pessoalmente nao usar por que eu tem bom agua limpa e baixo grau do sedimentos e SEM cloro. O WIS usar desmineralizado em Alemanha sul por que eles tem um extreme alto grau do cal no agua, por isso.
att
att
Seissler- Desativado
Idade : 74
Olá Seissler,
importante sua observaçao complementando sobre a agua ..realmente eu só utilizo agua desmineralizada. em SP capital tem tudo adicionado na agua e nao sei se chamar este liquido que sai da torneira aqui de agua ainda é correto ..rsrs
alem do mais por aqui com a vigilancia de consumo de agua por aqui em SP é ate capaz de ser multado por estar usando agua que nao seja estritamente para consumo humano ..hehehe
abraço!
abraço!
ola Borba,
deste o informação do WIS,
mas uma coisa certo, em caso o sopa do Copasa estar ruim em deste forma o melhor completar com vinho, mas um seco - o suave , preferido no mercado nacional , grudar e carbonizar com excesso do açúcar ... maximo descasque a tinta antiga na uma porta velho...
ei-ei-ei
ei-ei-ei
Idade : 74
Seissler,
Conversei com o tecnico da pentozin no Brasil que é meu colega de engenharia desde o tempo de faculdade sobre a validade especifica do pentosin ,quando fiz a troca dos fluidos que utilizo nos meus carros e a dica dele sobre a validade principalmente dos aditivos organicos ( cor de rosa) que o periodo de troca é quando ele alterar-se a coloraçao e inicio de um leve turvamento ( alteraçao da cor de rosa/pink para um tom levemente alaranjado) .sobre vinho eu concordo com voce mas ainda prefiro beber em vez de colocar nos carros ! hehehehe
abraço
abraço
prefiro da VALEO protect ultra 100, andei vendo tabela do inmetro, que muitos aditivos são puro "suco" , tem muita água, o valeo é um dos que passou no teste do inmetro. tenho no meu carro, e não me arrependo.
Pessoal, tenho duas dúvidas: na E430 posso utilizar o aditivo Glacelf da ELF?
Pickard- Usuário Ouro
Pickard a Elf não posssui nenhum líquido de arrefecimento homologado na Bevo 325.0 brasileira, mas possui o Glacelf MDX na Bevo internacional. A BEVO 325.0 lista os líquidos indicados para nossos carros. No Brasil, homologado e fácil de encontrar temos o Lubrax fluido para radiadores de embalagem verde. O curioso é que este líquido da Petrobras não está na listagem Bevo international somente na brasileira.
Veja a listagem brasileiras e a internacional.
Marujo- Usuário Ouro
eu coloquei uma tabela aqui dos aprovados pelo inmetro (que uns foram reprovados, eram somente um suco)
Comprei uma A45 2014.
Painel indicando troca do líquido de arrefecimento, porém verifiquei e o compartimento está cheio, temperatura sempre em torno de 80/90 graus e nenhum vazamento aparente.
Essa é a temperatura normal?
O que pode ser?
O que pode ser?
gilbertojr- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 17/04/2014
Idade : 32
ola gilbertojr
europeia carros principalmente alto performance funcionar com temperaturas no liquido de arrefecimento ca 90-105C e deste normal... por isso vc precisar min 40% ate 50% um aditivo no volume total E liberado do MB listas acima.
por que: com o mania so usar agua com 1 lata do um produto ruim, o liquido cozinhar muito mais sedo e principalmente em região mais alto. cozinhar -ferver do agua produzir pontos quente no motor e destruir evtl o selo do cabeça do cilindro. Acima deste o bombas e agregados interna nao receber um proteção do antioxidante e lubrificação do bomba do agua p.e.
carros nacional tem um relativamente grande radiador e abre ja com 80C temperatura liquido. o mais alto temperaturas no sistema supporte o alto performance do motores.
por isso deste importante usar o correto produtos em correto mistura e substituir cada 3 anos, por que o lubrificação e antioxidante reduzir com o tempo. o antifreeze estar nao importante no Brasil. mas tambem nao usar acima do 50% deste reduzir o capacidade do "transporte" o calor no radiador. deste so usado no clima antártica com temperaturas do menos 40 Graus.
o agua. muitos recomendar agua desmineralizado, mas nao necessário, um bom limpo agua sem cloro e sem alto grau do cal. em caso (em Alemanha sul p.e.) com muito alto grau do cal e minerais, MB recomendar em deste caso desmineralizado. um pouco sedimento estar normal e o produtos estar criado misturado pelo deste situação normal.
eu pessoalmente usar aqui Mobil GS 333 + e o ultimo 3 anos o Bardahl Rad Cool M. e funciona bom, o sistema estar limpo!
att
att
Idade : 74
Aditivo pronto para uso.
Quando abri a tampa do reservatório do radiador notei muita ferrugem na tampa, na parte interna. A mola dela estava emperrada e estava tudo marrom por dentro. Muita ferrugem na superfície do líquido no reservatório.
Acabei trocando em casa mesmo o volume do reservatório do radiador.
Sai correndo e comprei uma tampa nova em uma loja da cidade ( a mesma marca e modelo da que estava lá, e aproveitei para comprar uma nova no mercado livre.
Para retirar o volume do fluido do radiador eu aspirei tudo com um dispositivo para drenar aquários manualmente, uma mangueira com uma bomba e válvula.
Comprei o Promax da Bardahl, mas me disseram que o recomendado é outro. Glacelf Classic da ELF.
Bom, retirei todo volume e lavei mais de 10 vezes o reservatório com água comum, aspirando todo o volume a cada lavagem. Antes de adicionar o aditivo eu coloquei 1litro de água bi destilada e drenei esse volume tbm.
Depois disso verti praticamente 3l de fluido para dentro do reservatório até o o flutuador atingir sua altura máxima.
Dei uma volta de uns 20 km dentro da cidade. Acelerei bastante e achei que ficou tudo bem até agora.
Um amigo de um grupo me recomendou andar por uns 30 dias e verificar a qualidade do líquido que sai do reservatório. Vou torcer para que esteja bem. O aditivo antigo, estava levemente límpido, mas não sei dizer quando que o antigo proprietário o adicionou.
Joao Piva- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/01/2020
Joao Piva,
Essa troca que vc fez, foi com o carro ligado ou desligado ?
Porque se a válvula termostática estava fechada, só trocou uma pequena fração do líquido.
Outra coisa.... também há o radiador do ar quente. Quando faz a troca do aditivo em casa, o ideal é que ligue o ar quente no máximo (a seleção de temperatura) para que o líquido que esteja dentro do radiador do ar quente, saia também.
Uma maneira simples de trocar o aditivo em casa, é essa:
» (AJUDA GERAL): Gasolina Pódium®/Aditivada/Comum - dúvidas gerais - qual usar
» Quantos litros seria para troca do aditivo do arrefecimento?
» (VENDO): Radiador para W210 95/97 - R$1.200,00
» (COMPRO): Radiador para W169 A200
» (MANUTENÇÃO): Aditivo STP® - Octane Booster
Página 4 de 4
