Consumo médio de combustível - Classe A160 e A190
+64
luiz toledo
Passerin
rodrigokaus
Gustavus
Doc Hudson
jorge martins
Cocada
joaodiogo
sergiobatera
valmirjunior
hartur.soaki
Krk5
enok
Wolff
Leko
Martin Amaro
LP
Elchfan
Jonatan
M-Cardos
GrouleChamps
Caio_Cartaxo
VisionDigital
lucaselias
gspiel
nickarcos
Hollywood Junior
Stanley
Coyothe
Gique - RS
weider
erickdib
RobsonFernandjes
igordiehl
LNW
scarela
SnoOx
jbelline
Claybson Carvalho
68 participantes
Página 15 de 17 Anterior  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Seguinte
Consumo médio de combustível - Classe A160 e A190 - Página 15 Empty Re: Consumo médio de combustível - Classe A160 e A190
Mensagem por Valderifs Qui 08 Set 2016, 22:40
Caros, sem entrar no mérito de que Classe A é diferenciado, só aceita Podium, peças originais da Alemanha, etc. Qual o benefício de colocar um pouco de querosene no tanque? É para limpar o sistema?
Masculino Mensagens : 528
Mensagem por A190 Sex 09 Set 2016, 05:27
Diz que limpa por. Ser oleoso e lubrifica mangueiras e etc, tava com a grana curta coloquei 5 litros de nitro power e o resto de álcool, na rodovia o carro ficou diferente ronco mais esporte e com mais torque e rapidez, sem falhar nada
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por A190 Sex 09 Set 2016, 05:29
Acredito que não exista um tratamento químico. Igual se fala na internet para caros álcool ou flex só acho a questão de taxa de compressão e memoria
Mensagem por Valderifs Seg 26 Set 2016, 11:41
Ontem fiz o teste da pane seca.
É claro que, em pleno Domingo, o trânsito na Radial Leste não é tão congestionada como nos dias de semana. Contudo, como mesmo assim havia muitos carros nessa via, posso considerar que esse teste talvez seja aqueles que as fabricantes de veículos fazem para determinar o consumo de seus carros novos no trajeto urbano: com paradas em semáforos, conduzindo o carro a 40-50 km/h.
Fui, e voltei, de Itaquera ao Bresser, região centro-leste de São Paulo, com 5 litros certinhos de gasolina, totalizando 18 reais e 50 centavos.
Fiz inacreditáveis 9,8 km/litro. Sem margem de dúvida ou incertezas.
Se fosse de transporte público, eu e minha esposa, micro-ônibus+Metrô, ida e volta, gastaria 20,80 centavos. Isso sem contar que ontem estava frio e chovendo fino.
Como eu disse, coloquei os dois resistores de 10 ohms, 1/4 Watts, 5%. Em um veículo com 16 anos de uso, com o consumo quase perto do original, vejo que dificilmente teria um carro estilo Uno, Gol, ou KA, fazendo essa média com um motor 1.9.
Mensagem por walter paiva Seg 26 Set 2016, 12:02
Muito bom esse consumo cheers Consumo médio de combustível - Classe A160 e A190 - Página 15 524144009
Mensagem por paulo brito Seg 26 Set 2016, 12:12
Apenas um detalhe,  na medida de consumo urbano, transito,  a velocidade média jamais será de 40/50 Km/h, alias em SP na grande maioria das vias a velocidade max. permitida é de 50
Em São Paulo por exemplo não passa de 20 Km/h  "no melhor caso" agora em uma pacata cidade pode ser.
Quanto aos testes de consumo feito pelos fabricantes, costumam  substituir o tanque por um recipiente de pouca capacidade e com uma escala milimétrica aparente que indica a quantidade de combustível enviada ao motor em determinado intervalo e distância percorrida.
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por Valderifs Seg 26 Set 2016, 13:20
Então Paulo, mas esses testes que as fabricantes fazem é baseada em qual cidade do mundo? Suponho que esses testes das fabricantes, assim como em qualquer produto, não é levado em conta o extremo, que seria o trânsito em São Paulo, Cidade do México ou Los Angeles.
Tomamos como por exemplo o crash-test dos automóveis. O teste é realizado com o veículo em velocidades que vão desde os 50 km/h até os 64 hm/h. Além da baixa velocidade, o teste é feito com o veículo colidindo contra uma parede, levando a conclusão de que, se fosse uma colisão frontal entre dois carros, os dois automóveis deveriam estar em 30 km/h, no máximo.
Oras, se o teste for conforme a vida real, da mesmo forma o consumo de combustível na cidade, o craxh-test deveria testar a colisão entre dois automóveis a 50 km/h, ou no mínimo a 80 km/h de um carro contra um muro.
Mensagem por A190 Seg 26 Set 2016, 14:52
eu fiz uns testes de pane seca, eu troquei a sonda lambda, nao devia ter colocado alcool apos ter trocado a sonda lambda. pois ai captou o alcool (que deu bom torque e ate boa economia) 11 km cidade e estrada. dai gravou na central, o uso do alcool, quando coloquei a gasolina v power, ficou fazendo a mesma coisa !!
 agota ta fazendo 10 apertado entre cidade e estrada. vou ir pra rio negrinho passar o scanner da bosch (ja estava precisando, e ver se esta ok o sistema de bas esp, pois as vezes demora pra apagar quando liga o carro, tipo o que apaga em 4 segundos, as vezes demora 10 segundos) sem contar que ja tirei cabo da bateria e apareceu esse erro , entao ai faço uma vez so, ja verifico se nao tem algum problema, se tiver eu faço um reparo preventivo.
igual diz o doutor carro, melhor gastar por amor do que pela dor.
Mensagem por rodrigokaus Sáb 03 Dez 2016, 21:56
Alguém já tentou instalar na Classe A este sistema de gerador de hidrogênio (HHO) que estão divulgando aos porres no Youtube para melhorar o consumo?
Falam em economia de 20% à 60%.Tem diversos tipos, uns mais simples e outros mais complexos onde tem controladores PWM, controlador pra sonda lambida, EFY, etc., que creio que talvez seja o indicado pro carros mais tecnologia.
Não vou indicar nenhum vídeo pois tem muita gente vendendo este sistema e não quero fazer propaganda nem de um e nem de outro. Basta procurar no Youtube por "Gerador de Hidrogênio". Apenas gostaria de saber se alguém já instalou e como foi, ou está sendo, a experiência.
Na Alemanha tem Classe A rodando 100% a hidrogênio.
OBS: Estou postando aqui pois como sou usuário novo, não consigo abrir um novo tópico. Sugiro, caso algum usuário que tenha tal poder, abrir um tópico exclusivo.
rodrigokaus
rodrigokaus
Data de inscrição : 03/12/2016
Mensagem por walter paiva Sáb 03 Dez 2016, 23:07
Esse HHO é mais um produto que não funciona, igual ao ecopower e o pinox.
Mensagem por Valderifs Dom 04 Dez 2016, 03:36
É difícil imaginar algo envolvendo hidrogênio num motor a explosão convencional. Acho que teria que fazer uma adaptação monstro.
Mensagem por A190 Seg 05 Dez 2016, 20:10
pessoal seguintes dados, depois de trocas de óleo, seguidas e etc.  consertos, que fiz.
indo a 100, 120 , (pra ultrapassar peguei 140, e o carro pedia uma 6 marcha)
em curitiba aqui rodei uns 350 KM com 30 litros e ate agora nem acendeu a reserva, sendo que quando abasteci tava na reserva.
E olha quando fiz teste da pane seca no meu, deu  trabalho pra gastar o combustivel kkkkk
Mensagem por Passerin Ter 13 Dez 2016, 20:01
Classe A usando alcool? Como é isso?
Passerin
Passerin
Masculino Mensagens : 83
Mensagem por A190 Ter 27 Dez 2016, 23:25
so enche o tanque de alcool ué
Mensagem por walter paiva Qua 28 Dez 2016, 07:50
drunken drunken Consumo médio de combustível - Classe A160 e A190 - Página 15 3821203947
Mensagem por Valderifs Qui 29 Dez 2016, 21:37
Kkk, serve para dar uma limpada.
Mensagem por luiz toledo Sex 30 Dez 2016, 09:46
Tendo por base a qualidade do etanol seria melhor dizer que "serve para dar uma""lavada""". rs
luiz toledo
luiz toledo
Masculino Mensagens : 70
Mensagem por Epicco Sex 30 Dez 2016, 10:40
O etanol não tem poder detergente.
Faz parte do imaginário popular achar que o alcool é desinfetante.
Mensagem por Valderifs Sáb 31 Dez 2016, 17:04
Eppico, não se lava componentes eletrônicos com álcool? Perdoa-me pela minha ignorância no assunto.
Mensagem por Kanduxo Sáb 31 Dez 2016, 19:19
Nos meus últimos tanques com o Classe A (antes de vendê-lo) eu estava bem satisfeito com o consumo. Como eu rodo no máximo 500 km por mês e meu carro não roda todos os dias, demorava um pouco para que eu abastecesse o carro. O último cálculo de consumo misto que fiz foi no mês passado, que deu 12,5 km/l. Acredito que andando na Podium e pé leve está bem interessante para um carro 1.6.
Mensagem por Epicco Dom 01 Jan 2017, 08:55
Valderifis isopropanol é diferente de etanol.
Mensagem por A190 Qua 04 Jan 2017, 22:10
meu parei de usar alcool, so gasolina, faz 11 a 12 na estrada e faz de 10 a 11 na cidade meu é 1.9
Mensagem por paulo brito Qui 05 Jan 2017, 07:20
Muito interessante,  o consumo na cidade é praticamente o mesmo do consumo em estrada, e bem abaixo do informado pelo fabricante.
Mensagem por Valderifs Qui 05 Jan 2017, 22:35
Com a nova central, acredite, meu A190 fez 16 km/litro na Marginal Tietê/Anhanguera/Rodoanel/Bandeirantes.
Mensagem por A190 Seg 09 Jan 2017, 00:50
nova central ? mas voce alterou o MAF somente ? ou nao ? obs, me vende essa central ae kk
