(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções
+19
lauro
MARCO A . SILVA
Massautak
alanandarknes
apereira2602@gmail.com
AxSebastian
lessan
sartori
Ly
STARFAN
jbelline
Marcos Braúna
23 participantes
(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções - Página 2 Empty Re: (W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções
Mensagem por walter paiva Sáb 17 maio 2014, 20:13
Lessan, seja bem-vindo.
Tomei a liberdade de separar o seu tópico da área de apresentações.
O seu Classe A é com cambio mecânico ou semi-automático?
Ela engata a marcha com o motor desligado?
Verifique no cambio no encaixe da capa do cabo de aço esta solta ou quebrada.
(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções - Página 2 Spinne10
Mensagem por walter paiva Sáb 17 maio 2014, 20:19
Verifique também se o terminal esférico (caçoleta) não esta solta, temos fotos dela neste tópico:
https://www.portalmercedesbrasil.com/t231-trambulador-travou-em-movimento?highlight=trambulador+travou
Mensagem por lessan Dom 18 maio 2014, 00:14
Ela e mecanica , veja ela movimenta alavanca normalmente os cabos estao ok o problema e interno no tranbulador de engate gostaria de saber se alguem ja paddou por isso
lessan
lessan
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 17/05/2014
Tiagoferreira gosta desta mensagem
Mensagem por AxSebastian Dom 18 maio 2014, 23:46
Lessan, resolveu seu problema?
Outro dia passei por um problema similar. As marchas náo entravam, O cambio ficou travado na segunda.
Tem uma peca no trambulador (acho que é isto), chamada de tirante. Custa baratinho R$ 25,00 na concessionária. É uma pecinha de plástico, ela se solta e se vc a encaixar (muito fácil) as marchas voltam. Fica ali, quase debaixo do tanque de água do limpador de parabrisa. Espero poder te ajudar.
Boa sorte.
AxSebastian
AxSebastian
Masculino Mensagens : 63
Mensagem por apereira2602@gmail.com Ter 16 Set 2014, 20:46
Caros amigos,
estou com o mesmo problema e um mecânico me disse que é o anel sincronizador da segunda marcha. Pode ser isso? Pode ser o trambulador? E o conjunto de embreagem?
Se alguém tiver uma dica para eu não ser enganado...
OBS: Meu mecânico não trabalha com a caixa da minha MB A160 manual e tive que procurar outro, por isso a dúvida...
Abraços.
Data de inscrição : 16/09/2014
Mensagem por alanandarknes Ter 21 Abr 2015, 19:44
Ola amigos boa noiiite!!!
Galera minha classe a parou de engatar as marchas... ela ate engatava e entre a troca de marchas o pedal da embreagem ficava baixo, em seguida ela passava arranhando e hj ela engata mas qdo vc vai tirar o pe da embreagem ela treme muito e faz muito barulho no cambio...esses sintomas duraram 3 dias... hj estou novamente sem carro Crying or Very sad ... gostaria de saber o que pode ser! um amigo mecânico sangrou um pouco do fluido mas não deu certo...será q pode ser também esse tirante?
agradeço a tds confrades.. qlqr dica é muito bem vinda. estarei analisando meu carro com cada dica de vcs!! Valeuuu
alanandarknes
alanandarknes
Masculino Mensagens : 43
Mensagem por Epicco Ter 21 Abr 2015, 20:09
alandarkness tudo indica ser problema de embreagem.
Mensagem por alanandarknes Ter 21 Abr 2015, 20:49
nesse caso nao consigo fazer a manutenção! Epicco vc saberia dizer em media qual será o valor da manutenção e qual o procedimento? existe mesmo a necessidade de abaixar o quadro com o motor?
Muito grato novamente por sua prontidão em ajudar!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por Epicco Qua 22 Abr 2015, 06:45
Qual o modelo e ano de seu carro?
Mensagem por alanandarknes Qua 22 Abr 2015, 08:15
classe A 160 2004 mecanica
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por Epicco Qua 22 Abr 2015, 10:00
A embreagem desse carro original é sach. Relativamente difícilde encontrar no mercado de reposição.
Fuja das chinesas da vida, tipo mecarm.
A mão de obra desse serviço é cara pelo fato de ter que baixar o agregado, embora tenha mecânicos que retiram só o câmbio, mas sinceramente não vejo como.
Pelo fato da mão de obra ser cara não vale a pena optar por uma embreagem de segunda linha.
Mensagem por walter paiva Qua 22 Abr 2015, 12:23
E nesta manutenção, já que vai baixar o agregado (motor e cambio) aproveite a mão de obra e já revise o motor de arranque, mangueiras de carga parcial de óleo, correia e polias, alternador.
Se o seu carro estiver proximo dos 100.000 KM ou passou dessa KM e nunca foi trocado a corrente de comando já aproveite também a mao de obra e já troque Wink
Mensagem por alanandarknes Qua 22 Abr 2015, 22:11
Muito mas, muito grato mesmo por sua atenção  Epicco. encontrei uma oficina aqui no bairro disposta a fazer o serviço, me cobraram R$ 1.000,00 de mão de obra e a peça achei no ML da marca autoestar, será que é boa, infelizmente é o que esta sendo possível pagar por agora...
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por alanandarknes Qua 22 Abr 2015, 22:35
Boa Dica  walter paiva!!!
Sempre presente também nas minhas duvidas...
Sim meu carro esta com 120.000 KM eu gostaria muito de dar aquela geral no motor do carro, eu sei que seria o mais apropriado fazer isso mas, como estou no limite do orçamento acho que só vou poder lamentar mesmo!
O motor de arranque eu vou pedir para ele tirar para que eu possa levar para um amigo dar uma olhada, ja que a partida esta travando as vezes.
Grato mais uma vez por a atenção de vcs!!!
Sempre bom poder contar com especialistas, "Que Deus ilumine sempre a vida de vcs"!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por Epicco Qui 23 Abr 2015, 06:50
A embreagem Autostar é chinesa.
Se o mecânico estiver fornecendo a embreagem e te der garantida dela e da mão de obra, arrisque.
Mas se você estiver fornecendo a peça provavelmente em caso de problema com a peça o mecÂnico vai negar garantia da mão de obra. Eu não arriscaria.
Essa peça esta sendo ofertada praticamente pela metade do preço da Mecarm, tida como italiana mas também chinesa e que sabidamente apresenta trepidação nos Classe A.
Mensagem por alanandarknes Sáb 25 Abr 2015, 00:03
Essa embreagem eu estaria indo comprar por conta pois foi a que encontrei no ML com um preço acessível ate mesmo pq tenho que trocar juntamente o atuador mas, se vc conhecer algum lugar aqui em São Paulo com preço similar estarei disposto a ir buscar.
Com toda certeza estarei seguindo as orientações de vcs!
Very Happy Grato e boa noite!
alanandarknes
alanandarknes
Mensagem por Massautak Qua 16 Dez 2015, 11:11
Ola, minha baby começou dar este mesmo problema de angatar a 3° e 5°, aindsa nao cosnegui parar pra ver onde esta esta peça.
Somente liguei pra auto peças porem eles nao tem, alguem sabe dizer onde encontrar esta peça em Santa Catarina, Vale do Itajaí - SC.
Massautak
Massautak
Masculino Mensagens : 10
Data de inscrição : 17/07/2014
Mensagem por walter paiva Qua 16 Dez 2015, 11:17
Massautak,
Solicite pelo concessionário MB https://www.mercedes-benz.com.br/concessionarios , por exemplo a DVA te enviar a peça pelo Sedex Wink
Esse terminal não é caro.
Mensagem por Massautak Qui 17 Dez 2015, 07:40
Walter,
obrigado  pela dica, ontem mesmo consegui comprar a peça na DVA e o valor R$ 25,00 e era esse mesmo o problema.
Laughing santa
att.
Massautak
Massautak
Mensagem por walter paiva Qui 17 Dez 2015, 09:03
Disponha.
(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções - Página 2 Empty w168 marcha nao engata
Mensagem por MARCO A . SILVA Sex 21 Out 2016, 20:48
boa  noite!
tenho uma  tambem descobri na minha que  era  bucha  haste do trabulador que estava  solta comprei uma na autorizada por 26,00 e ficou ficou excelente.
MARCO A . SILVA
MARCO A . SILVA
Masculino Mensagens : 15
Data de inscrição : 25/07/2015
Mensagem por A190 Qua 26 Out 2016, 00:09
compra na internet a de aço a minha deu problema, paguei 50 reais de aço, e ainda com duas travinhas. ai nao da problema mais.
Masculino Mensagens : 1596
(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções - Página 2 Empty CAMBIO MANUAL NÃO ENTRA AS MARCHAS
Mensagem por lauro Ter 09 Abr 2019, 16:57
Boa tarde amigos.
Alguém pode me ajudar com um possível problema na minha MB 160 - 2005?
Estacionei na garagem de casa no sábado e quando fui colocar a primeira para acertar
o carro na vaga não entrava nenhuma marcha, senti molenga o câmbio indo com facilidade
para todos os lados sem engatar nenhuma marcha.
Detalhe, o carro ficou com a marcha ré engatado, se eu ligo o carro ele não sai da ré, tenho que ligar
com o pé na embreagem para ele não dar uma alavancada para trás.
Se alguém puder me ajudar antes de levar ao mecânico agradeço.
lauro
lauro
Data de inscrição : 08/04/2019
Mensagem por walter paiva Ter 09 Abr 2019, 18:06
Pode ser o terminal esférico do trambulador la no câmbio que escapou.
Mensagem por lauro Ter 09 Abr 2019, 18:17
Agradecido amigo, vou dar uma olhada e depois deixo o feedback para vocês.
lauro
lauro
