(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções
+19
lauro
MARCO A . SILVA
Massautak
alanandarknes
apereira2602@gmail.com
AxSebastian
lessan
sartori
Ly
STARFAN
jbelline
Marcos Braúna
23 participantes
(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções - Página 3 Empty Re: (W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções
Mensagem por A190 Dom 14 Abr 2019, 02:18
se for a haste da frente , coloque essa de ferro ou aço, não da mais problema. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-748625356-haste-trambulador-mercedes-benz-classe-a-160-190-_JM?matt_tool=14302715&matt_word&gclid=CjwKCAjwkcblBRB_EiwAFmfyy0KMsffv6_HX9MDgDosh13D2H-VXGRzlSxl4eD3Gx3awGOzbgVnwbBoCoMYQAvD_BwE&quantity=1
Masculino Mensagens : 1596
(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções - Página 3 Empty cAMBIO MANUAL NÃO ENTRA AS MARCHAS
Mensagem por lauro Seg 15 Abr 2019, 10:05
Bom dia amigos,
problema resolvido, o terminal do trabucador estava solto.
Bastou encaixar e as marchas voltaram a funcionar.
Obrigado a todos.
lauro
lauro
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 08/04/2019
Mensagem por walter paiva Seg 15 Abr 2019, 22:13
Lauro, obrigado pelo retorno com o problema solucionado!
Te aconselho colocar uma peça nova, pois esta aí já esta com folga e pode escapar novamente... já pensou em uma ultrapassagem você precisa reduzir e ela escapa Shocked
Procure no concessionário, Mercado livre ou esta de metal com trava que o A190 passou.
(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções - Página 3 Spinne10
Mensagem por lauro Ter 16 Abr 2019, 10:36
Walter, obrigado pelo retorno.
Vou trocar a peça com certeza.
Bom dia.
lauro
lauro
Mensagem por A190 Sex 19 Abr 2019, 01:35
vale a pena colocar essa de metal, a trava é chata de colocar, mas consegue, não tive mais problemas depois que coloquei esta de metal.
Mensagem por A190 Dom 21 Abr 2019, 20:20
Alguem sabe como coloca óleo na caixa de marcha do classe A 190, manual ? tem que erguer, tirar tudo embaixo ? pois eu quero colocar militec , que é recomendado pelo fabricante.
Mensagem por deusdedit Seg 22 Abr 2019, 12:03
Tem dois parafusos. Um do dreno embaixo, outro de lado para verificação do nível e reposição do óleo. O ideal é fazer a troca e colocar o militec junto com o óleo novo. Capacidade de 1,8 litros. Para repor o óleo vc usa um funil com uma mangueira acoplada e conecta-a na entrada lateral. Vai colocando o óleo até começar a derramar, então fecha e esta terminada a troca.
Masculino Mensagens : 546
Idade : 78
Mensagem por A190 Qui 25 Abr 2019, 02:41
obrigado deusdedit, somente com o carro erguido ? ou será que faz por cima ? é que pelo km se fizer 15 mil km rodado com o óleo atual é muito.  dai por cima somente colocava o militec.
obs: coloquei no ar condicionado, mas não para "gelar mais" , na verdade estava faltando gás, em curitiba o cara fez a carga de gas, coloquei 8 ou 9 ml de militec para poder reduzir atrito das válvulas do compressor, pois as vezes tenho que desligar e ligar o AC, somente acima de 3 mil rpm.
Mensagem por A190 Sáb 27 Abr 2019, 16:38
deusdedit a chave allen é 14 mm
Mensagem por Tiagoferreira Seg 14 Jun 2021, 10:30
Bom dia, meu problema é exatamente igual ao do Lessan, tenho um classe a 160, câmbio manual ano 2000/2001, ao engatar 2°, 4° ou ré, fazia um barulho de impacto na frente do veículo, agora parou de engatar marchas, câmbio está mole, porém verifiquei lá na haste do trambulador e movimenta normalmente ao mover a alavanca do câmbio, no entanto não engata marchas. O torque estava normal antes de parar. Preciso muito de ajuda, desde já agradeço.
Tiagoferreira
Tiagoferreira
Data de inscrição : 14/06/2021
(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções - Página 3 Empty CLASSE B170
Mensagem por WAGNER DE SOUZA CAMPOS Ter 20 Jul 2021, 19:30
Boa noite pessoal.
  Sou novo aqui,eu tenho uma classe b170 vai fazer 1 ano e estou louco para trocar todo o óleo de cambio pois não sei se o antigo dono fez alguma,no manual diz para fazer a cada 60 mil km e a minha já está em 112 mil.
  O problema é que não sei quantos litros que vai,quero trocar o óleo,filtro e junta.
  Se alguém souber e puder me ajudar agradeço.
Data de inscrição : 20/07/2021
(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções - Página 3 Empty Cambio da A200 2014
Mensagem por Elias Qua 28 Jul 2021, 12:48
Boa tarde.
Estou com problema na primeira partida do dia aparece um mensagem troca de marcha não funciona.
Somente quando atingi 90 graus que libera as marchas. Alguem pode me ajudar
Elias
Elias
Data de inscrição : 26/07/2021
Elias gosta desta mensagem
(W168): Câmbio/transmissão/marcha - manual - possíveis problemas/soluções - Página 3 Empty A200
Mensagem por Elias Qua 28 Jul 2021, 22:48
Tenho uma A200 2014 todo dia a primeira partida o cambio não funciona, somente quando o carro chega a 90graus que libera as marchas, alguém ja viu esse tipo de problema?
Elias
Elias
