(DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor
+10
Renato Carvalho
maikel_ramires
Lucas Farherr
master_1212
14 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor Empty (DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor
Mensagem por master_1212 Ter 06 Ago 2013, 12:10
Olá a todos.
Como não achei nada relacionado no forum, resolvi abrir este iten.
Como todas ou quase todas MB tem problema nos botões de controle dos retrovisores, a minha também tem, está quebrado, com os leds a vista.
Preciso trocar o conjunto uma vez que não é possivel a troca só do botão que controla os retrovisores.
Até encontrei para comprar em desmanche uns R$ 200,00 em média (se alguem tiver mais barato para vender seria bom).
Mas até agora não consegui retirar o meu.Começei tirando o rádio, depois vi que tinha umas travas nele na parte de cima, até soltou um pouco,mas a parte de baixo não sai não solta nada.Gostaria de saber se existe algum parafuso na parte de baixo ou se é apenas trava?Se alguem tiver um tutorial ou video explicativo eu agradeço.
Abraço,
master_1212
Masculino Mensagens : 44
Data de inscrição : 13/07/2013
Idade : 77
(DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor Empty Re: (DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor
Mensagem por Marcos Santos Ter 06 Ago 2013, 14:33
Acho que tem que desmontar a parte central do painel.
Deve ser um problema de alguns carros, pois no meu A160 nunca tive problema com isso.
Masculino Mensagens : 97
Mensagem por Luiz Pinheiro Ter 06 Ago 2013, 14:48
Nos meus 2 classe A tbm não tive problemas com esse botão, mas enfim....
Tentei achar no A-class info um tutorial mas não encontrei, vamos esperar pra ver se algum confrade que já tenha tido o mesmo problema pode ajudar.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Lucas Farherr Ter 06 Ago 2013, 15:55
Sergio, eu tive o mesmo problema entao eu coloquei um tubinho de caneta e coloquei o botao agora funciona perfeitamente e o botao nao cai Very Happy ahahahhahahaha
Lucas Farherr
Lucas Farherr
Masculino Mensagens : 68
Idade : 32
https://www.facebook.com/ClasseAW168
Mensagem por master_1212 Ter 06 Ago 2013, 17:10
Lucas boa tarde.
O problema e que o meu está sem a capa preta.Vejo os 4 leds e os contatos, acho que não tem mais jeito a não ser a troca.
Abraço,
master_1212
Idade : 77
Mensagem por Lucas Farherr Ter 06 Ago 2013, 23:23
ahh vc perdeu a capinha preta do botao huum, é dai nao tem como.. :/
Lucas Farherr
Lucas Farherr
Idade : 32
Mensagem por maikel_ramires Qua 07 Ago 2013, 02:14
é sergio, somos dois, por enquanto nao existe ou nao encontrei somente a capinha, comando inteiro ta muito caro, achei em um desmanche a peça por inteira por 180, mas nada funciona, seria somente para tirar a capa, ai nao da neh. estou deixando essa por ultimo se nao encontrar comprarei o comando inteiro
maikel_ramires
maikel_ramires
Masculino Mensagens : 49
Data de inscrição : 04/02/2013
Mensagem por walter paiva Qua 07 Ago 2013, 07:46
Para remover o conjunto de botões é necessário remover a capa do painel central.
(DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor Spinne10
Mensagem por master_1212 Sáb 10 Ago 2013, 15:29
Walter, vc teria um tutorial então de como remover o painel central?
master_1212
Idade : 77
Mensagem por Renato Carvalho Qui 15 Ago 2013, 19:45
Sergio, peguei meu carro com o mesmo problema.
Comprei o painel com os botões no eBay da Inglaterra por 12 libras e troquei eu mesmo facilmente tirando só o radio. Com o novo na mão é fácil ver onde ficam as travas e você tira em um minuto.
Só para avisar, eu desmontei o antigo e não há nada que possa ser trocado individualmente por dentro. Não vale a pena nem tentar.
Boa sorte!
Renato Carvalho
Renato Carvalho
Data de inscrição : 23/02/2013
Mensagem por walter paiva Qui 15 Ago 2013, 21:37
Sergio, segue:
1- desmonte a parte do motorista
(DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor DSC00856
2- desmonte a parte do passageiro
(DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor DSC00857
3- Remova o rádio
4- solte os 2 parafusos superiores e 2 parafusos inferiores
(DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor DSC00858
5- pronto!
(DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor DSC00859
(DIY - W168): Troca do conjunto dos botões do retrovisor DSC00860
Agradecimentos pelas fotos e tutorial confrade Dr. Erocha
Mensagem por cassio machado Sex 16 Ago 2013, 10:29
Mais uma do Walter, com a colaboração do Dr. Erocha. parabéns pelo passo a passo.
Pergunta, a capa dp airbag do passageiro é só encaixada?
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por Epicco Sex 16 Ago 2013, 11:07
Grande e sumido Dr. Erocha.
Mensagem por Kanduxo Sex 16 Ago 2013, 11:16
Dá até medo de ver o painel todo desmontado....rrsrs
Belo tutorial. Smile
Mensagem por master_1212 Sex 16 Ago 2013, 14:29
Renato.Quer dizer então que dá pra trocar sem desmontar todo o painel?Eu tirei o meu rádio fora, achei com os dedos as travas superiores, mas quando solto as mesmas a parte de baixo fica presa.Você tem como dar uma dica de como se solta a parte de baixo?
Abraço,
master_1212
Idade : 77
Mensagem por Lucas Farherr Sáb 17 Ago 2013, 17:00
Ola, notei que quando tendo desligar o controle de tração (quando clico no ARS OFF) o mesmo não deliga (não aparece a luz triangulo no painel), porem quando eu ligo o desembaçador traseiro a luz triangulo liga... ou seja acho q desliga o controle de tração... tem como terem invertido os conectores traseiros ou algo do tipo e a função ficou invertida???
Lucas Farherr
Lucas Farherr
Idade : 32
Mensagem por walter paiva Sáb 17 Ago 2013, 19:47
Tem coisa errada aí, pode ate ser painel jampeado para esconder algum problema Shocked
Precisa passar o Stardiagnose e verificar os códigos de falha.
Mensagem por Kanduxo Dom 18 Ago 2013, 18:17
Não pode ser esse conjunto de botões passando a informação errada?
De qualquer forma, passe o star.
Mensagem por fabioacer Qui 22 Ago 2013, 17:15
Cassio,
a capa do air bag do passageiro sai após soltar 4 os parafusos puxando para o lado de fora, como se estivesse correndo em um trilho.
fabioacer
fabioacer
Masculino Mensagens : 95
Data de inscrição : 21/08/2012
Idade : 72
Mensagem por thiago Erickson Ter 24 Set 2013, 21:04
Prezados, sou novo por aqui e preciso de ajuda:|
Os retrovisores da minha Classe A 160/2000 pararam de funcionar Crying or Very sad. Pode ser algum fusível? Algum sensor? Ou tenho que trocar todo o comando dos retrovisores?
Grato.
thiago Erickson
thiago Erickson
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 24/09/2013
Mensagem por master_1212 Qua 25 Set 2013, 10:20
Thiago bom dia.Veja o fusivel nº 16 de 15-A.
Abraço,
master_1212
Idade : 77
Mensagem por thiago Erickson Qua 25 Set 2013, 14:19
Bom dia, Sergio DAngelo!
Desculpe mas comprei o Classe A recentemente e sou totalmente leigo. Onde fica esse fusível?
Grato.
thiago Erickson
thiago Erickson
Mensagem por master_1212 Qua 25 Set 2013, 15:45
Sem problemas.Retire o tapete da frete lado do passageiro.Lá você vai ver uma tampa.Retire a tampa, e verá a bateria e os fusíveis.Identifique o fúsivel de numero 16 ele é azul de 15A.Veja se está ok ou aberto/queimado.
Abraço,
master_1212
Idade : 77
Mensagem por thiago Erickson Sex 27 Set 2013, 19:33
Verifiquei o fusível 16 e realmente estava queimado. Troquei e resolveu o problema Very Happy.
Muito obrigado Sérgio DAngelo, e todos os confrades que salvam o nosso bolso.
thiago Erickson
thiago Erickson
Mensagem por Kanduxo Sex 27 Set 2013, 19:37
Fico feliz por ter resolvido o problema. Smile
