(MANUTENÇÃO): Refil para palheta do limpador do para-brisa
+18
Filipem
Fábio Camargo
wlemes
ricardogvc
vbeppu
Auro
Xamego
Berantis
TZero
Mario Serrado
22 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: (MANUTENÇÃO): Refil para palheta do limpador do para-brisa
wlemes, na embalagem da palheta informa que as mesmas servem para as W203 (C-class), para as CLC (204) e também para as CLK (209). Na própria embalagem dessa palheta tem ilustrações sobre os diferentes tipos de encaixe (snme são 8 tipos diferentes de encaixe). Esse aí é apenas um deles.
EfBauru- Usuário Platina
Quando efetuei a troca da Palheta da CLK, peça original, paguei R$250,00, felizmente ela usa uma palheta só, rsrs...
Boa noite galera,
alguém sabe qual as medidas originais da c180k W203 2005 ?
vi em algum lugar que seria 550/550mm.
Existe a Bosch A933S que tem estas medidas, porém não sei se são as originais.
Filipem- Usuário Bronze
Filipe...vi agora o teu questionamento (22:00...) Amanhã meço e posto aqui.
Aliás, lembrei que tenho a embalagem das palhetas. Veja se ajuda:
cara, resolvi da minha mb colocando o refil da swis não sei o que. Comprei 2 de 800mm e só cortei no tamanho e coloquei. paguei em torno de 60 pila. A original bosch era 280,00 se não me engano. esse encaixe da w203 é diferente mesmo. Mas obrigado pela resposta.
abraços
abraços
O encaixe do braço do limpador é muito diferente. Para os que não conhecem, vejam como é:
Bom dia confrades.
o limpador do slk200k tem uma peça plástica no final da borracha, a mesma quebrou e a borracha começou a trepidar e fazer um barulho danado.
alguém pode me dar alguma ajuda?
grato e aguardo.
Abraços.
grato e aguardo.
Abraços.
scala- Usuário Bronze
Idade : 73
Sou da turma dos conservadores... VÁ DE ORIGINAL heheheh Eu prefiro parcelar mas não me arrisco mais...
wlemes- Usuário Prata
Esse tipo de encaixe postado pelo confrade EfBauru , só consegui comprar no Ebay UK .
Comprei e por sorte não fui taxado ,ficando o preço dois terços da Css.
No meu caso a ponta do encaixe quebrou e aí , não tem jeito.
O original apesar do preço , é bem mais eficiente e duravel.
Daniel, comprei esses com o Samico.
Bom dia amigos ..Alguém em BH conseguiu trocar apenas Refil da palheta do parabrisa , ou ate mesmo um par de palhetas com um preço menos salgado que o oferecido pela Css ? O modelo seria para a C180 CGI 2012 . Se alguém tiver alguma dica por aqui em BH vai me ajudar ..Abçs
Calabria1978- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/08/2016
Prezado Calabria:
Seja muito bem-vindo!
Não sei como é o sistema da W204. Mas já troquei de outro carro MB apenas o refil (eles vendem - ou vendiam) no metro e colocavam na hora. Fiz isso na Minasmaquinas (oficina da Mário Werneck). Tem que saber se o seu carro permite. Paguei R$144,00 (vide postagens da primeira página).
Ligue lá no setor de peças e fale com o Jõao Paulo. Bom mesmo é ir pessoalmente.
Obrigado Anderson ! Vou dar uma passada pessoalmente na Minas Maquinas e ver se converso com Joao Paulo .Por telefone só me falaram da troca da palheta , acho que vale conferir .
No minha 300SD quebrou o encaixe da palheta e não consegui aqui em MT comprar. Não quis fazer importação. Procurei em várias lojas e descobri que o refil (só a borracha) do Fiat Doblo é exatamente igual. Foi só trocar. O encaixe, entre a palheta e a haste de articulação,tive que fazer uma adaptação com um pequeno parafuso. Em tempo: peças fabricadas pela Bosch são usadas em várias marcas de fabricantes de carro. Exemplo: pastilhas de freios do Chevette, isso mesmo, Chevette, servem no 300SD, nunca usei, mas servem. Farol Sealed Bean, igual do Toyota Bandeirantes (original e com marca em relevo da Bosch). Terminais de direção, idem, do Opala e Chevette, rosca a esquerda e direita. Importante: cada um usa conforme o seu risco e originalidade, lembrando que são carros diferentes com pesos e inércia diferentes.
» (MANUTENÇÃO): Palheta do limpador do para-brisa Bosch®
» (W168): Palheta do limpador do para-brisa dianteiro/traseiro - especificações técnicas - peça correta
» Vendo Palheta Limpador Pára-brisa Bosch A843S - R$ 280,00
» (W204): Palheta do limpador de para-brisa - especificações técnicas - peça correta
» (CL203): Palheta do limpador do para-brisa - especificações técnicas - peça correta
Página 2 de 2
