(W168): luz de pastilha de freio gasta
paulo rogerio
(W168): luz de pastilha de freio gasta Empty luz do painel da mercedes 190 acendendo 1 bolinha com 1ns tracinho siginifica o que ??
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 16:39
amigos esses dias começou a ascender 1 luz estranha na minha 190 mecanica ela e 1 bolinha com 1ns tracinho amarela alguem sabe o que siginifica ja passei o scaner indicou a 4 vela trokei mais nao parou tanbem ocorreu de desfiar a correia poly v trokei e tanbem nao parou alguem sabe o que é essa bendita luz kk
paulo rogerio
paulo rogerio
Masculino Mensagens : 41
(W168): luz de pastilha de freio gasta Empty Re: (W168): luz de pastilha de freio gasta
Mensagem por Epicco Qua 01 maio 2013, 17:11
A luz esta indicando pastilhas de freio gastas.
(W168): luz de pastilha de freio gasta Empty bolinha com 1ns tracinhos piscando no painel da 190
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 20:16
mas conferi elas nao estao ta gasta passei o scaner e nao apago sera que éo sensor das pastilhas que estao acusando meu carro esta com o poblema de vazamento na bomba ou polia essa luz tem alguma coisa aver
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por GR Qua 01 maio 2013, 20:39
Provavelmente o fio do sensor está partido ou não foi conectado...
Masculino Mensagens : 2284
Mensagem por walter paiva Qua 01 maio 2013, 20:43
Paulo, isso não tem nada há ver.
Provável que o sensor esta com defeito. Este sensor funciona como uma chave liga desliga a lâmpada, no caso desse sensor ele faz a ligação negativa (massa) para acender a lâmpada.
Ele deve estar encostando em alguma parte de metal, fazendo o contato e ligando a lâmpada de desgaste das pastilhas.
(W168): luz de pastilha de freio gasta Empty esp abs
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 20:51
:(ok obrigado entao nao tem poblema de eu ir viajar com ele e akela luz bas esp o que significa as vezez tanbem acende ???
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por walter paiva Qua 01 maio 2013, 21:00
ESP é a luz de aviso do controle de estabilidade.
O BAS é uma força extra que é acionada em uma emergencia
Esta lâmpada BAS\ESP acendem quando ligada a ignição (contato) depois deve-se apagar com o motor em funcionamento.
Quando acesa com o motor em funcionamento indica avaria e esse sistema fica desativado.
Para saber qual o motivo dela acender as vezes só com o scanner para verificar o código de erro.
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 21:04
mas tem algum poblema walter se andar com ela ascendendo no painel chega a afetar alguma coisa de mecanica em viagens ??
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por walter paiva Qua 01 maio 2013, 21:07
Ela esta acesa direto? Só ela ou tem outra, fora a do desgaste de pastilha?
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 21:15
Very Happy
fica 3 luzes acesas mas elas apagam ficam piscando e essa bolinha e essas 2 aii esp bas abs sao 3 luzes que piscam e apagam me falaram de 1 fita atras do volante pois o meu carro tem 1 pekena folga mas nao muita ou pod ser outra coisa mesmo quero descobri para acabr com essas luzes kk quero ver elas bem longe do meu carroo
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por walter paiva Qua 01 maio 2013, 21:47
Geralmente quando acendem estas lâmpadas BAS/ESP e ABS é problema no sensor do pedal de freio.
Pode ser problema também na central do ABS.
Precisa passar o scanner e ver qual o código de falha para verificar se é o sensor do pedal ou a central do ABS.
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 21:51
ok vo passa o scanerr e vejo o que o mecanico ira falar !!
paulo rogerio
paulo rogerio
(W168): luz de pastilha de freio gasta Empty (W168): luz de pastilha de freio gasta
Mensagem por Sandra Paiva e Silva Seg 12 Ago 2013, 20:47
Hj estava dirigindo mina Mercedes Classe A 160 ano 99, e a luz que fica entre a luz de freio e a do ABS, piscou, não sei o que quer dizer.
Por favor alguém pode me ajudar??
Desculpe se mandei em tópico errado.
Feminino Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/03/2013
Mensagem por walter paiva Seg 12 Ago 2013, 20:53
Entre a luz do ABS e a de freio é o sensor da pastilha de freio gasta [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Se for esta luz espia do painel é necessário verificar se o sensor esta com problema ou a pastilha esta mesmo gasta precisando ser substituída.
Mensagem por deusdedit Ter 13 Ago 2013, 11:47
Pode  ser também nível baixo do óleo de freio.
Masculino Mensagens : 546
Idade : 78
